Consulta Radio Japonesa
YAGO
Mensaje por YAGO »
Buenas tardes a todos. Recientemente me he comprado una radio japonesa, y en la placa pone 110v/60hz. Existe algun adaptador para pasar de los 230v/50hz en españa a la tension y frequencia japonesa,,?
Los voltios no seria un problema con un trafo 230/110v, pero
El detalle, es que incorpora un reloj mecanico (un pequeño motor) y el cambio de frequencia, hace que no funcione bien.
Agradeceria vuestros comentarios
Re: Consulta Radio Japonesa
Deberás cambiar el transformador si quieres que el reloj funcione bien.
La radio funcionará bien poniéndole delante el transformador de 230/110 aunque de este modo el transformador de la radio se calentará más.
LO correcto es cambiar el transformador por otro adaptado a la frecuencia española, 50 Hz.
ariston
Mensaje por ariston »
NO HAY una forma razonable ni fácil de resolver los Hz para el reloj mecánico.
para el resto, un transformador de 230 a 110V (no de 220 a 125) te servirá.
anraro
Mensaje por anraro »
YAGO escribió: Jue Ago 23, 2018 6:08 pm Buenas tardes a todos. Recientemente me he comprado una radio japonesa, y en la placa pone 110v/60hz. Existe algun adaptador para pasar de los 230v/50hz en españa a la tension y frequencia japonesa,,?
Consulta con el forero ramonn, que a lo mejor puede rebobinar el transformador y dejártelo para que te funcione para 50 Hz.
ariston
:lol: los transformadores NO CAMBIAN los Hz. :mrgreen:
anraro
ariston escribió: Lun Ago 27, 2018 8:12 am :lol: los transformadores NO CAMBIAN los Hz. :mrgreen:
Tienes toda la razón, pero a lo mejor sabe algo como solución.
Xabija
Mensaje por Xabija »
Buenas:
Entiendo que en una radio no es problema que sean 50 ó 60 Hz., porque en el secundario del trafo lo que hacen es elevar la tensión a unos 350 V. para las lámparas, y después recitificarla y filtrarla, todo en DC, por lo que en este asunto no tiene ninguna importancia la frecuencia; otra cosa sería que fuese un reloj eléctrico con motor sincro, un tocadiscos, o un magnetofón, pero que tuviesen los motores de AC, lo que sería un poco raro. Y si le afecta a ese raro modo de sintonía, será en que lo hace un poco más lento (el 20%). Amos, digo yo...
Última edición por Xabija el Mar Ago 28, 2018 11:47 pm, editado 1 vez en total.
Xabija
Y en algún lado tengo leído que en Japón tienen la locura absoluta de ser la mitad de la isla a 220 V./50 Hz y la otra mitad 110V/60 Hz.; vamos el sistema americano y el europeo pero en un solo país. La releche, vamos. Por eso las modernas fuentes conmutadas suelen admitir directamente de 100 a 240 V. y de 45 a 63 Hz., y así no se preocupan de nada.
Y pensándolo un poco más, si hay algo que tiene que ser de 60 Hz. por narices (eso del motor, por ejemplo, si es de AC), para mí el problema es irresoluble...
ariston
No es irresoluble, pero es matar moscas a cañonazos.
La solucion, nada practica, es:
Convertimos la tension que sea de 50 Hz a 12V DC.
Luego convertimos los 12V Dc, en la tension que necesitemos, con un convertidor senoidal a 60 Hz.
YAGO
Mensaje por YAGO »
Gracias Ariston, es la opción que veo mas barata y factible, pues un inversor de 12Vdc a 110V 60Hz, cuesta unos 15€, y puedo usar cualquier fuente de alimentación de 230V a 12Vdc.
Teniendo en cuenta que es un consumo muy pequeño, no creo que llegue a 100W
:gracias:
ariston
el consumo, seguramente será de 50W o menos.
Ojo con ese convertidor. Debe ser senoidal, en caso contrario, el reloj no irá bien.
Xabija
Me parece que se te ha aparecido la Virgen. A ver si puedo poner unas fotos...
Aquí están. ES UN ONDULADOR de 12 a 110 V.AC y ¡¡60 Hz.!! y dice que 75 W., que tuve que comprar cuando viajamos por los USA porque la batería de la cámara de mi mujer se descargaba a toda leche y había que cargarla donde fuera, pero bueno, esa es otra historia. Te lo digo porque no creo que aquí sea fácil conseguir un ondulador de 12 V. a 110 V. y 60 Hz.. No me hace falta en absoluto, desde entonces no lo he usado, y si te decides por esa solución, que sepas que está a tu libre disposición.
Un saludo,
Javier.
https://ibb.co/nprxEe
https://ibb.co/b8ejue
https://ibb.co/dta2fK
YAGO
Mensaje por YAGO »
Si, Xabija, es como el que habia visto por internet.
Es lo que estoy buscando.
Xabija
Pues p'atí, regaláu. Por privado me das la dirección y lo envío a tu cargo. Tardaré unos días.
(Por cierto, me hace gracia: comprado en Jackson, una ciudad cercana a Jackson Hole, importante estación de esquí, y tiene instrucciones en inglés y en español)
YAGO
Mensaje por YAGO »
Xabija, estoy intentando un privado, pero el mensaje no sale, se me queda en bandeja de salida.
Y no aparece ninguna opción o boton, que me permita ENVIAR.
Es la inesperiencia,
Estoy en ello......
