Radio Continental no se modelo
Paku
Re: Radio Continental no se modelo
Mensaje por Paku »
Cual seria el siguiente paso?
ariston
Mensaje por ariston »
Si me pasas tu E_mail, te envio un esquema muy aproximado.
Yo comenzaria por comprobar las valvulas.
Luego seria muy positivo cambiar los condensadores de filtro.
Luego enchufar a 125V y ver que hace.
Cuando puedas, haces una foto de la radio completa de frente o un poco ladeada con sus botones, para la ficha, la que pusiste al principio debe ser de un anuncio y se ve muy mal.
Paku
Mensaje por Paku »
Te dejo email
paku01@hotmail.com
En cuanto pueda te paso las fotos, gracias.
ariston
mira tu correo
Paku
Mensaje por Paku »
Me llegó correctamente gracias. Te envío fotos de radio desmontada, si no te sirven así te la vuelvo a montar y le echo fotos.
https://photos.app.goo.gl/4yehzbdhKgH3Db8A7
https://photos.app.goo.gl/kzy36WAmGBL1k6zAA
https://photos.app.goo.gl/Fg1r73m9JMhS1Yza6
ariston
Todas son bienvenidas, pero, cuando puedas, no urge, una de conjunto, montada y con sus botones.
No corre prisa es para la ficha.
Paku
Mensaje por Paku »
Ok perfecto, así lo haré.
Paku
Mensaje por Paku »
Vuelvo a abrir el hilo.
A ver si alguien puede ayudarme. He podido hacer funcionar la radio el problema es que me capta una sola emisora y con mucho ruido. Después de leer en el foro cambié todos los co densadores de papel y los electrolítico y aún sigue ese ruido y la emisora de fondo, también cambié la válvula amplificadora que leí también que perdía propiedades con el paso del tiempo pero sigue igual. Ayer haciendo pruebas quite la antena y el ruido disminuía y se escuchaba mejor la emisora pero solo 1. Alguien me podría guiar para siguientes pasos.?.
Mil gracias
ariston
Con esos sintomas, el problema estará o bien en el circuito de sintonia, o en en el oscilador local.
Ambos estan controlados por el condensador variable.
Este condensador podria tener un roce entre las placas fijas y variables, en parte de su recorrido.
Para probar esto, hay que dessoldar sus terminales y medir entre cada uno de ellos y el chasis, con un ohmmetro para ver que no haya continuidad, en ningun punto del recorrido mientras se desplaza el dial en todo su recorrido.
ariston
Paku
Mensaje por Paku »
He desconectado el condensador variable y he realizado la prueba en todo su recorrido primero con uno y luego con otro y en ambos casos me daba valor infinito.
No se si tendrá algo que ver pero la resistencia de filtraje que va de la alimentación de 125v al interruptor está anulada.
