AMPLIFICADOR ROSELSON STEREOPHONIC HI-FI
AMTON
Mensaje por AMTON »
A ver compañeros estoy restaurando este ampli avalvulas y me encuentro con lo siguiente:
Todos los condensadores dobles( lleva 3) se han tenido que canviar.
Son de 32 microfaradios. yo los he puesto de 47 m . no se si puedo hacer sufrir las dos reptificadoras ya que he aumentado quizas demasiado el rango.
TIENEN que ser a la fuerza de 32 o pueden variar?.
El problema que tengo es que he vaciado los viejos para poner los nuevos dentro pero ahora me encuentro que los nuevos no caven en su interior.
Habia pensado en colocar solamente la base de los viejos y soldar cada dos condos al aire , pero claro ya matamos el VINTAGE.
Cuaquier sujerencia y ajuda sera bien recibida.
Gracias anticipadas.
Ramon.
Mensaje por -- »
hola, aver, lo primero que tienes que hacer es no tirarte a la piscina, si quieres vintage, tenías que haber adquirido condensadores de tu medida, en tadtubes, ampage, etc..., que los hay, en el segundo caso para probar a ver si merece la pena restaurar, pon esos, tendrás que verificar la tensión a la salida, pueden que sean elevadores, rectificadores, ya nos dirás y revisamos circuitos
AMTON
Mensaje por AMTON »
Casito van tirandooo fotoss.
De todas maneras yo solo queria saber si estaba mal o no las capacidades que ponia de condos.
El VINTAGE que le den , mas claro imposible , si es que tiene que tener problemas la cosa. :) .
[img]http://img191.imageshack.us/img191/6505/p1010540z1.th.jpg[/img]
[img]http://img191.imageshack.us/img191/6230/p1010544i1.th.jpg[/img]
[img]http://img191.imageshack.us/img191/5329/p1010545n1.th.jpg[/img]
[img]http://img191.imageshack.us/img191/4294/p1010547n1.th.jpg[/img]
Bien casito, me dieron esquemas pero ninguno va con ese ampli.
E l BICHO funciona bien y yo solo quiero saberrr lo de los condosssss :D
Bromas a parte, podeis hacer todos los comentarios que querais, faltaria mas- Y de paso siempre aprendo.
Gracias Ramon.
http://img191.imageshack.us/img191/7633 ... 46pth1.jpg
Mensaje por -- »
hola, hay una variante a ese esquema, igual que el modelo con una sola ecl86 y trafo t1, ese admite perfectamente si las válvulas son las el84, los condensadores de fuente de 47 microfaradios, de hecho en el esquema de fabricante da 50 como ves en el esquema, si quitas la válvula rectificadora y pones diodos tienes que poner 100mF, en vez de 50, son solo filtros, no dobladores
AMTON
Mensaje por AMTON »
Muchas gracias Freak, PERO :( . Este ya me lo pasaron los compañeros del valvulas , y no me sirbe.
Mañana te pongo las valvulas que lleVA.
Un saludo y de nuevo gracias.
Ramon.
AMTON
Mensaje por AMTON »
Hola casito. hemos cruzado mensajes :D .
De memoria puedo decir que lleva: el previo una ecc81 y una ecc83
Y la parte final dos el84 mas una ecc83
La fuente creo que ez80 o 81 :? esta borrada la nomenclatura.
Naturalmente esto dos veces ya que es stereo.
Creo que no me he equivocado... Es de memoria.
Mensaje por -- »
hola, si va por rectificadora es ez80, para todas las variantes del modelo, las valvulas finales el84, condensadores de 50 mF, si no encuentras valen de 47 mF, perfectamente, ojo que sean de la tensión del viejo o algo mayores, y segurate que van a trabajar con el amperaje de las valvulas, algunos se cargan, pero no descargan bien según demande corriente la etapa final
AMTON
Mensaje por AMTON »
vale casito.
Pero es que los condensadores del mio pone.... 32 mf.
He aqui que os preguntaba si podian ir con 47mf.
Pero bueno... me parece que le voy a poner de 47mf y santas pascuas.
Ramon.
Mensaje por -- »
filtrará mejor el ruido de alterna
Emiranzo
Mensaje por Emiranzo »
Ooooooosssstraaaaaaaaas!!!!!!
Yo tengo la version "mono" de ese mismo ampli. Es en esencia el mismo frontal, pero en el lugar del potenciometro del balande, lleva uno marcado como "presencia".
Lo compró mi padre, junto con el primer giradiscos Hi-Fi, un Dual 1010S :-) y unas cajas ca-de, tipo bafle infinito....
Precisamente hace poco que le cambio los condensadores, porque estaban secos...
Mañana que voy a comer con ellos, voy a ver si se lo "saco" para hacerme un set mono, jejeje
alkazaba
Mensaje por alkazaba »
Pues esos Roselson con el conmutador de ecualización es idóneo para montarse un set-mono, y poder escuchar prensajes antiguos y discos de 78, si te puedes hacer de uno vas a disfrutar de lo lindo :wink:
si Anton me vendiera ese ampli, yo tengo en modo preamplificador en mono, todas esas ecualizaciones
dj d-groover
Mensaje por dj d-groover »
ENHORABUENA!eso es una joya que merece la pena.Que tengas mucha suerte en la restauración-reparación del ampli.
saludos!
Tonisantander
Re: AMPLIFICADOR ROSELSON STEREOPHONIC HI-FI
Mensaje por Tonisantander »
Hola, alguien amable me podría pasar el esquema de el ampli Roselson stereophonic de válvulas? Gracias
