Mensaje: # 207917Mensaje joseant »
paketreke
Hola!!, para no repetirme repasa en la página 66 - TOCADISCOS Dual 1235, HACE UN RUIDO CUANDO SE PONE EN MARCHA.
Ya me dirás algo. Saludos.
Mensaje: # 207919Mensaje 33 1/3 »
Muchísimas gracias joseant voy a hacer lo que indicas, y si sé sacar el plato, lo aprendí aquí gracias a este foro. Y la última vez que lo hice fue cuando aceité algunas partes gracias al consejo muy acertado que me diste. Desde ese entonces la maquina ha andado excelente,rapida y sin ruidos, ni nada, exceptuando esto que recién ocurrió hace tres días.
Agradecido
arturo
Mensaje: # 207938Mensaje arturo »
Hola, tengo un problema con mi Dual 1246:
Cuando pongo cualquiera de los ejes de cambio y después de reproducir el último disco en lugar de pararse vuelve una y otra vez a reproducir el mismo disco, sin embargo cuando no uso esos ejes funciona con normalidad. :cry:
Mensaje: # 207946Mensaje xagu »
arturo escribió:Hola, tengo un problema con mi Dual 1246:
Puede que al usar los ejes cambiadores...estos accionen la repetición automáticamente. Me suena que es así. Yo en los que tengo 1219 y 1225 al menos no hay ningún boton o palanca que le indique al plato que está en modo cambiador. El propio eje hace que funcione asi al instalarlo en el agujero. A ver que dice Joseant.
arturo
Mensaje: # 207947Mensaje arturo »
Gracias Xagu, pero eso lo tengo descartado porque el 1235 y 1254 funcionan perfectamente. A ver, porque en el manual de vinylengine.com no encontré nada al respecto.
paketreke
Mensaje: # 207970Mensaje paketreke »
joseant escribió:paketreke
Gracias joseant, habia buscado de todas las maneras sin suerte. En cuanto pueda le echo mano y te cuento.
arturo
Mensaje: # 207985Mensaje arturo »
Hola de nuevo, el problema es de los ejes automáticos, tengo otro juego y funcionan perfectamente los platos. Podría ser falta de lubricación.
Gracias anticipadas y perdón por haber hecho la consulta sin comprobar con este otro juego. :(
Mensaje: # 208001Mensaje joseant »
arturo
Dual 1246, cuando funciona con el Spindle (eje para el cambio de los discos), al finalizar el último disco no para. vuelve otra vez al disco.
Hola Arturo, el problema puede venir de un mal funcionamiento del Spindle, ya que es este el que reconoce cuando hay discos o no y lo transmite al balancín de cambio nº 2 para que haga el cambio en la leva y el brazo no vuelva al disco, pero como dices has probado otros Spindles y pasa lo mismo, así que lo que haremos es repasar que todo funcione bien fino, porque no es normal que este punto se desajuste … tienes que tratar de sacar el eje nº 1 hacia abajo, introduciéndolo en el tubo , cuesta de sacarlo, para ello has de obligar el balancín nº 2 sin deformarlo, cuesta pero obliga lo justo para liberar al eje y que se introduzca en el tubo … saca el eje del tubo, lo limpias y también limpia el interior del tubo, le pones aceite en el eje nº 1 y lo introduces en el tubo alojando el eje del balancín nº 6 en su alojamiento según la foto (ATENCIÓN EL EJE NO SE PUEDE ESCAPAR DEL BALANCÍN, PORQUE FALLARÍA LA CAIDA DE LOS DISCOS), si al sacar el eje nº 1, se ha obligado mucho al balancín nº 2, puede correr el riesgo que se escape el eje nº 1, se puede doblar el balancín nº 2 para que no se escape, pero no puede frenar al eje nº 1, en el punto nº 6 va un poco de grasa … en el punto nº 3 el balancín debe ir muy fino en su eje, engrasar con aceite, el muelle nº 4 tiene que mover al conjunto eje nº 1 y al balancín sin dificultad … el rodillo nº 5 hace de cojinete, se acostumbra a clavar, si no gira lo desclavas para que gire y engrasa el eje con aceite … bueno arturo haz estas operaciones y comprueba si sigue fallando, ya me dirás algo.
3
Última edición por joseant el Dom Mar 22, 2020 12:51 am, editado 4 veces en total.
Mensaje: # 208038Mensaje 33 1/3 »
joseant escribió:33 1/3
TOCADISCOS Dual 1224 con problemas que cuando el brazo para al final del disco va a su soporte pero se levantan varias veces .
Problema solucionado apliqué las instrucciones al pie de la letra y todo resultó bien hasta el momento no se ha vuelto a repetir. Agradezco mucho joseant, jámas pensé que en ese lugar tan recóndito estaba la solución. Esta Dual estuvo mucho tiempo inactiva por lo que necesita una buena lubricada, siempre y cuando le ocurra un nuevo evento.
Gracias nuevamente
Abrazos
arturo
Mensaje: # 208045Mensaje arturo »
Gracias Joseant, como os dije en el mensaje anterior al tuyo tengo otro juego de spindles que funcionan perfectamente y el tocadiscos se apaga cuando finaliza el último disco. Esos que fallan los revisaré a ver que demonios tienen, puede ser que estén algo recios.
Mensaje: # 208051Mensaje joseant »
arturo
Me alegro que esté solucionado. Saludos.
paketreke
Mensaje: # 208112Mensaje paketreke »
Hola joseant, he estado mirando el condensador por si era la causa de ese ruido al comenzar y terminar la reproducción. Entiendo que es esto ¿verdad? parece "nuevo"
De todas formas he cambiado los cables que iban del preamplificador al amplificador, que eran maluchos y parece que ahora no hace ese ruido. Ademas he probado el tocadiscos directamente con un ampli antiguo con entrada de phono y tampoco hay rastro de ese ruido. Así que parece que está solucionado, aunque seguiré atento.
Por otro lado, cuando el brazo hace el movimiento automático para reproducir el disco, al bajar no lo hace de forma totalmente recta. Pongo un video donde se ve claramente. A ver si sabes de que puede ser o si es normal.
[youtube][/youtube]
Y mil gracias como siempre
Mensaje: # 208139Mensaje joseant »
paketreke
Dual 1235, condensador micro ruptor, movimiento del brazo.
Hola!!, se me ha averiado el ordenador donde tengo todos los archivos, así que hasta que no lo tenga arreglado aré lo que pueda.
El condensador es el de la foto, es el responsable de absorber la corriente de ruptura de interruptor de red, para evitar que el ruido sea amplificado y lo oigamos por los altavoces ... como has podido comprobar un cable de fono de baja calidad también capta ruidos inndeseados que al ser amplificados también los oímos por los altavoces, así que has hecho un buen trabajo cambiándolos.
Se puede solucionar el movimiento del brazo, desenroscando poco a poco el tornillo que te marco en la foto hasta que desaparezca el movimiento... después comprueba que en la función Lift al llevar el brazo al disco no encuentres un tope al comienzo ... esta comprobación es para ver que el tornillo no lo hemos aflojado demasiado ... es posible que tengas que ajustar el punto de bajado del brazo sobre el disco. Ya me comentarás.
Última edición por joseant el Dom Mar 15, 2020 9:23 am, editado 6 veces en total.
paketreke
Mensaje: # 208233Mensaje paketreke »
Arreglado joseant, asi da gusto con lo facil que lo pones. Gracias!
:apl:
Mensaje: # 208245Mensaje joseant »
Me satiface cuando veo que se ha solucionado el problema. Saludos.
