klarmax
Mensaje: # 222713Mensaje klarmax »
Hola, no se si servirá como referencia o es igual al 701, el caso que el 721 que tengo no tarda ni un segundo en ponerse a régimen normal de revoluciones.
Lo he probado varias veces con disco sin disco, con arranque automático y con manual (este último da la sensación que tarda un pelin mas).
deshollinador
Mensaje: # 222738Mensaje deshollinador »
Claro que sirve.
He estado viendo videos en youtube del 701 y no tituvea al arrancar como hace el mio a menudo.
Creo que hay algo en la electronica (no se si el famoso condensador electrolitico) que provoca que empiece un poco limite de fuerzas. Pondré un video.
Si vendes tu son piezas vintage; si vendo yo son cacharros viejos..., pues no me cuadra.
Duales 621 y 701
Pioneer A-504R, CT-504R y FD-304.
SA-710, TX-710 y CT-400.
SX-790 y CT-F650
VSX D512
Acoustic Research 6BX
Infinity Alpha 20.
Pioneer 780
Mensaje: # 223184Mensaje ubaldojhp »
bueno, ya llego el pimpel, dos para ser mas exactos. Se lo he puesto y el automatico funciona correctamente pero para que el disco empiece a girar tengo que seguir tocando ligeramente la palanca de 33 rpm hacia le derecha, pero muy ligeramente. Al darle al stop el brazo vuelve pero ni baja ni para, tengo que hacer la misma operacion con la palanca de revoluciones.
He tenido que ajustar el descenso del brazo con el tornillo que esta debajo de la palanca de revoluciones y me he fijado que dicho tornillo esta como un poco desplazado a la derecha. no se si tendra algo que ver con lo que me pasa
Mensaje: # 223196Mensaje joseant »
Bien lo del Pimpel ya está, ahora seguimos teniendo el mismo problema que es que la polea loca no se acopla bien a la polea del motor.
Una cosa que tienes que haces es no tocar nada por tu cuenta porque si no iremos en contra fase y en el tocadiscos cuando tocas una cosa se te puede desajustar otra, por lo que se ha de llevar un orden.
Me tienes que subir una foto diciendo el tornillo que has tocado, porque no se que quieres decir con el tornillo que está debajo de la palanca de revoluciones.
Mensaje: # 223202Mensaje ubaldojhp »
El que ajusta el descenso del brazo al principio del disco
Mensaje: # 223203Mensaje ubaldojhp »
ubaldojhp escribió:El que ajusta el descenso del brazo al principio del disco
De todas formas intentare hacer un video para que lo veas mejor. Un saludo
Mensaje: # 223220Mensaje ubaldojhp »
Mensaje: # 223291Mensaje ubaldojhp »
Aqui he hecho un pequeño video. La calidad no es muy buena ya que desde que se me cayó al retrete el movil perdio algo de resolucion, disculpadme. La parada va correctamente, es al darle al play cuando tengo que tocar la palanca de 33 rpm
Timoteo
Mensaje: # 223491Mensaje Timoteo »
[quote="joseant"]Timoteo
TOCADISCOS Dual 430
Tienes que comprobar el movimiento de la palanca marcada con el nº 1, que haga el cambio de conectar y desconectar, si es necesario engrasa con aceite el punto del triangulo nº 3.
Describo la función de la palanca nº 1:
Cuando el brazo está en su soporte y lo llevas al disco, el tirante de paro nº 2 en el punto nº 3, mueve a la palanca nº 1 por el punto marcado con el nº 4.
Al hacer el giro la palanca nº 1 conecta el interruptor que pone en marcha al motor en el punto nº 5.
Desbloquea la palanca para la función Lift en el punto nº 6.
Acerca la polea loca al la polea del motor por el punto nº 7.
Cuando finaliza el disco la palanca de paro acciona a la palanca nº 1 en el punto nº 4, desconectando el interruptor de red nº 5, eleva al brazo en Lift nº 6 y retira a la polea loca de la polea del motor nº 7.
Como puedes comprobar que la palanca nº 1 funcione correctamente depende el funcionamiento del tocadiscos.
Ante todo pedirte disculpas, por mi equivocacion. El plato es un 130, no un 430. Espero me disculpes, después de haberte tomado tantas molestias.
Un oido como una pared
Yuki
Mensaje: # 223553Mensaje Yuki »
Este hilo echa humo!! Estás una temporada con la vida complicada sin poder entrar y la cosa se multiplica :lol:
Muchísimas gracias Joseant. Habría que ponerte un monumento. En cuanto pueda (puente, espero), me pongo con ello y ya os contaré. Lo que estoy aprendiendo en este foro.
Un saludo a todos!
Yuki
Mensaje: # 223672Mensaje Yuki »
Yo que pensaba que esto iba a ser fácil.... Dudas de persona muy muy novata. ¿Alguien me puede decir dónde comprar los aceites que indica Joseant? O su equivalente actual porque he llamado a la casa del Isoflex y me han dicho que ya no existe :shock: Me han entrado ganas momentáneas de robar el aceite de la Singer. ¿Vale algún lubricante de motor?
Esperando iluminación :D
Jose.Sola
Mensaje: # 223692Mensaje Jose.Sola »
Hola a todos,
Mi nombre es Jose, residente en Benalmádena (Málaga) y hace poco he conseguido un dual 1224. Es un Bettor Ef-143 que viene con el Dual 1224. Los altavoces son unos bettor cb-10. La estética me encanta y a ver si lo hacemos funcionar. He leído sobre el tema pero no he hecho todavía nada.
Los síntomas que presenta el paciente son:
1.- El sistema automático va a medias. El start funciona cuando quiere, el Stop no ha funcionado nunca. No llega a hacer el click (adjunto vídeo)
2.- Le falta el pimpel, me ha llegado ayer y espero instrucciones para colocarlo
3.- Le haría falta una limpieza, por fuera no está mal y por dentro se ve en las imágenes, habrá que quitar la grasa y poner nueva
4.- En manual funciona, al plato parece que le cuesta arrancar de primeras. El sistema de subida y bajada del brazo funciona suave pero por un canal suena mas que por el otro. Cambio los altavoces de salida y el problema no es de altavoz es la salida de la izquierda (si miramos de frente el equipo). Es lo que mas miedo me da, cuando lo probé el primer día si que funcionaban los dos. ¿Que pruebas puedo hacer para encontrar el problema?
5.- Los potenciómetros van un poco duros y exteriormente están un pelín feos. A ver si alguien me da una idea de cual es la mejor forma de limpiarlos.
Añado imágenes y vídeo y espero instrucciones. (Me he quedado sin carrete de tantas fotos)
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13
Foto 14
Foto 15
Foto 16
Foto 17
Foto 18
Foto 19
Foto 20
Foto 21
Foto 22
Foto 23
Foto 24. Donde está la flecha es donde va el Pimpel, no?
Foto 25
Foto 26
Foto 27
Foto 28
Foto 29
Foto 30
Foto 31
Foto 32
Y esto son los aceites, grasas, siliconas, limpiadores y el Pimpel, es increíble lo que una cosilla tan chica de plástico es capaz de hacer.
Foto 33. Lubri Limp, Una grasa blanca (espero si sirva para el plástico), y el bote negro es una grasa negra que según dice la etiqueta dura toda la vida
Foto 34
Foto 35. Aceite y siliconas
Foto 36. Super maravilloso Pimpel, pensando en montar una fábrica de Pimpeles!
Y por aquí van los videos:
Video 1. Del sistema de Start/Stop
Video 2. Otra toma de Start/Stop
Video 3. La palanca de Stop, parece que no quiere enganchar
Video 4. Paseo por el interior del paciente
Me encontré un tornillo suelto por ahí, hay gente que se encuentra monedas y yo me encontré un tornillo. Es muy chico, unos 5 o 6 mm. Alguna idea de dónde ha salido?
Bueno ahí lo dejo!! A disfrutar del fin de semana y a escuchar mucha música.. GRACIAS
Mensaje: # 223971Mensaje joseant »
Jose.Sola
Hola Jose, te felicito por el reportaje porque acompañando las consultas con imágenes facilita mucho las respuestas.
En este apartado me cuido yo de los temas para tocadiscos Dual así que por mi parte encantado de poderte ayudar y el tema del amplificador hay compañeros muy expertos que te pueden ayudar en el apartado de ZONA PARA ENTENDIDOS EN ELECTRÓNICA, por lo que los temas deberían de ir por separado.
Me pondré contigo en cuanto pueda.
El pimpel lo puedes alojar en el eje que indicas con la flecha.
Eso que has encontrado suelto no es un tornillo, es un remache que te diré donde va.
En el vídeo la pieza que dices que no entra, funciona correctamente, no ha de entrar en esa posición, para que entre el brazo tiene que estar fuera del soporte.
Sobretodo no obligues nada.
Para no repetirme mucho en la página nº 89 tienes dos temas de tocadiscos, 1235 y 1225 que te irán muy bien aprovecha lo referente a la limpieza y al engrase.
Jose.Sola
Mensaje: # 224036Mensaje Jose.Sola »
Buenos días Joseant,
Esta tarde pongo en pimpel y le doy un repaso a las páginas que me comentas. Cuando ya tenga listo el tema de Start/STop y esté limpio y engrasado abro el hilo referente al canal que no quiere funcionar.
Mil millones de gracias!
Mensaje: # 224039Mensaje joseant »
Si pero el tema start-stop no está contemplado en esa página y yo en tu tocadiscos no he observado nada raro, el stop con el brazo en el soporte no debe entrar, solo entra cuando el brazo está sobre el disco. En el tocadiscos no mezcles conceptos, los problemas se han de abordar uno a uno sin mezclar, porque todo está relacionado.
