- Rantamplan
Maxlp
Pero ese previo que has comprado no es para tocadiscos... creo que solo es para auriculares, y no lleva ecualización riaa ni conector de masa..
aun con todo está bien el ampli
el previo de phono sería este..
http://img.alibaba.com/img/pb/048/903/8 ... 48_015.jpg
- Rantamplan
No suena... tiene toda la pinta de ser de chichinabo pero creo que suena bien.
No estan de adorno las lamparas .
Tienes razón MaxIP!!
[img]http://img.alibaba.com/img/pb/048/903/8 ... 48_015.jpg[/img]
no, seguramente te venden el kit pero sin lamparas, los chinos van de ese palo, yo acabo de comprar un disco ssd para un mac book air, y encima de mandarme mal, (el que no es) me dicen que el cable adaptador solo era para la foto, que ellos no lo fabrican, ni saben donde conseguirlo, así que a joderse, no me lo cambian por que no está defectuoso, y eso que vale 150€, así que cuidado con ali baba, y los 400000000 de chorizos chatarreros
carlos1987
- SE VENDE MOTO
Re: NOVATOS - Conectar plato a LINE IN o AUX - Sonido muy bajo
Muchisimas gracias por la información! está de lujo.
Klaudiomex
Hola a todos!!!
Soy de mexico y acabo de adquirir mi primera tornamesa o tocadiscos no se cual es el nombre correcto, supongo y estoy seguro el tema estará súper tocado, traté de buscarlo para no escribir pero ahí les va.
El tocadiscos trae salida line phone, entonces conectándolo a una entrada aux de mi home theater suena bien, al menos eso creo yo, pero mi pregunta es.
Si lo conecto a un amplificador, bueno primero es eso posible ????? Y mejorará aún más la calidad del sonido???
Eso sería por ahora, muchas gracias y espero contar con vuestra guía !!!!
Hay dos o tres clases de cápsulas para los platos, si tu plato lo conectas a una entrada de línea y suena bien tiene una cápsula de alta impedancia, son las que peor suenan de los tres tipos. Es una cápsula cerámica o de cristal.
Si pones una cápsula "mm" (magnética) sonará mucho mejor pero necesitarás un previo de fono para hacerlo.
Surkaster
Hola, a no ser que el tocadiscos que haya comprado tenga ya previo integrado. Que será será...
nos puedes decir modelo de tu TORNAMESA?
Klaudiomex
Hola cómo están???
Gracias por responder, creo que efectivamente ya tiene previo integrado, igual les pasó el modelo de mi tornamesa, la tengo hace una semana, y estoy fascinado con ella, y por eso quiero sacarle el máximo provecho al sonido. Se que no es la mejor tornamesa, pero para empezar encuentro que esta bien, ya luego quiero progresar a otra mejor, acepto sugerencias jajajaja
Ando como loco comprando vinilos en Amazon jajaja
El modelo es
AudioTechnica ATLP60USB Tornamesa
Gracias x vuestro tiempo !!!
El modelo es
gabiondo
Buenas,soy nuevo por aqui,no se en donde se hacen las presentaciones antes de meterme en faena.un saludo
bienvenido al foro
chabimc
Hola buenas, soy nuevo en el foro y un poco-bastante novato en el tema de los tocadiscos. Os describo mi situación a ver si podeis ayudarme:
Tengo un tocadisco Sony PS-LX22 (años 70??), el caso es que tiene la cápsula (donde se mete la aguja) roto. Mirando por todos sitios posibles, no he dado con nadie ni ningun sitio donde haya ni el tocadiscos y mucho menos la pieza justa que me hace falta. Mi pregunta es quizas tonta. Si le pongo otro tipo de capsula con un soporte que me sirva para el brazo del tocadiscos, funcionaria? Al mismo tiempo me encuentro con el problema del sonido bajo, mi amplificador no tiene entrada phono, por lo que tendria que comprarme un preamplificador verdad?
Espero que me podais ayudar. Gracias
Hola. No me queda claro si se ha roto el soporte de la aguja, la cápsula o el portacápsulas, pero lo puedes encontrar todo. Si lo que se ha roto es el soporte de la aguja, puedes comprar una aguja nueva, pero dependiendo de qué cápsula sea, puede resultar más fácil o menos. Aquí tienes un enlace de Amazon donde puedes encontrar una aguja nueva, supongo que de la cápsula original. La referencia que he usado para buscar es la del tocadiscos. Aunque puede ocurrir que tu cápsula no sea esa.
https://www.tavsermin.com/index.php?mai ... _id=160630
– Aguja para Tocadiscos PS LX 22 de Sony topkaufmunich©
Si lo que se ha roto es la cápsula, también la puedes cambiar sin ningún problema. Puedes poner la misma, si la encuentras, o cualquier otra que sea compatible con el portacápsulas que tienes. Y si hace falta, también se puede cambiar el portacápsulas. Para esto último hay que tener en cuenta el tipo de brazo. Si el brazo es recto, el portacápsulas forma cierto ángulo con respecto al brazo. Si el brazo es en forma de ese o de jota, entonces el portacápsulas es recto.
https://a.aliexpress.com/_d8NdJNg
AT95E
https://a.aliexpress.com/_dWbVpii
El brazo de ese Sony es recto y el portacápsulas será del tipo que te muestro en los siguientes enlaces. Aunque no sé si ese en concreto te servirá. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la forma en que el portacápsulas va unido al brazo.
https://www.madridhifi.com/p/audio-tech ... NAQAvD_BwE
Audio-Technica - Cabezal universal AT-HS3 con elevación para dedo. 1,3 cm, cuerpo de aluminio. Tornillos de montaje incluidos (forma angular para brazos rectos), color rojo
En cuanto a la entrada del amplificador, estás en lo cierto. Si el amplificador no tiene entrada de phono necesitas un preamplificador, pero no uno cualquiera, un previo para phono acorde al tipo de cápsula. Lo normal son cápsulas de imán móvil (MM).
#Aliexpress € 44,29 20%OFF | AIYIMA 6J2 tubo de vacío MM fono preamplificador de mesa giratoria HiFi estéreo fonógrafo preamplificador amplificador vinilo grabador para casa DIY
https://a.aliexpress.com/_BffxTyEq
#Aliexpress € 14,18 40%OFF | Ak-750S audio M/M preamplificador de phono Amp con Control de nivel preamplificador amplificador entrada y salida RCA
https://a.aliexpress.com/_dZjryz8
https://www.madridhifi.com/p/audibax-pp ... vEQAvD_BwE
AT95E
chabimc
Alucinante!!! De verdad, muchísimas gracias!! Me has aclarado muchas dudas y cosas. Y con todos los enlaces....guau, de 10! El problema es la cápsula, solo que esta de haberla abierto. La aguja la compre nueva y el porta es el original. Pero despejadas las dudas de que puedo poner otra capsula, aguja y porta diferentes o q se adapten.parasimples escribió: Vie Jun 05, 2020 10:11 pm Hola. No me queda claro si se ha roto el soporte de la aguja, la cápsula o el portacápsulas, pero lo puedes encontrar todo. Si lo que se ha roto es el soporte de la aguja, puedes comprar una aguja nueva, pero dependiendo de qué cápsula sea, puede resultar más fácil o menos. Aquí tienes un enlace de Amazon donde puedes encontrar una aguja nueva, supongo que de la cápsula original. La referencia que he usado para buscar es la del tocadiscos. Aunque puede ocurrir que tu cápsula no sea esa.
AT95E
Yo he visto este preamplificador, crees que funcionaría?? Es que lo de MM no lo he entendido muy bien, imagino que va sobre la capsula iman movil como dices.
https://www.pccomponentes.com/ld-system ... tocadiscos
