PARA INSTRUIRNOS UN POCO...
Cálculo de fusibles en una fuente de alimentación -Ant0ni0-
Mensaje: # 121883Mensaje Jan7 »
Antonio, compañero del Foro el Válvulas indicó un enlace:
⇔ Cálculo de fusibles en una fuente de alimentación ⇔
Considero de interés divulgarlo aquí, y también de la dirección web de la página principal.
http://www.faxter.es/Biblioteca/tabid/87/Default.aspx
ya que tiene mucho que leer y para seguir avanzando en nuestros conocimientos electrónicos.
Jan.
Mensaje: # 133572Mensaje Jan7 »
Después de ver el documental sobre la bakelita que nos proponía un compañer@ del Foro El Válvulas, @Marchena,
[youtube][/youtube]
, recordé que los EEUU tenían películas que ilustran e instruyen en las distintas especialidades a sus soldados. Así comparten de una forma amena estos conocimientos, que en libro resultan un poco más pesados. Como comprobé que de temas electrónicos hay bastante material
https://www.youtube.com/results?search_ ... ng+Film%22
os indico el enlace.
A los que, como yo, entendáis el inglés escrito, os sugiero activéis los subtítulos para disfrutarlos mejor. -en la página de Youtube-
Jan.
paisanopio
Mensaje: # 133604Mensaje paisanopio »
Jan7 escribió:Después de ver el documental sobre la bakelita que nos proponía un compañer@ del Foro El Válvulas, @Marchena, recordé que los EEUU tenían películas que ilustran e instruyen en las distintas especialidades a sus soldados. Así comparten de una forma amena estos conocimientos, que en libro resultan un poco más pesados. Como comprobé que de temas electrónicos hay bastante material
A los que, como yo, entendáis el inglés escrito, os sugiero activéis los subtítulos para disfrutarlos mejor. -en la página de Youtube- Jan.
Esta estupendo Jan!! había visto el otro día el de la baquelita..y el de los condensadores pero...todos eeeeeestooooosss!!!...mi novia creo que me va a dejar... :shock:
Jose
Plato Dual 510
Kef Carina Model 302
Horno Edesa Efficient
Secadora Ariston
Mensaje: # 133616Mensaje Jan7 »
paisanopio escribió:.....Esta estupendo Jan!! había visto el otro día el de la baquelita..y el de los condensadores pero...todos eeeeeestooooosss!!!...mi novia creo que me va a dejar... :shock:
Uuuuyyy....no quería causar conflictos familiares :?
Jan.
Mensaje: # 133618Mensaje Jan7 »
Sonidos submarinos
Como sabréis otra de mis aficiones es el mundo submarino. Esta página muestra y permite descargar sonidos submarinos auténticos, no de película de Hollywood, ambientados en la Segunda Guerra Mundial. Incluso grabaciones reales que sirvieron en su día para operadores de sonar, explosiones, uso de sonoboyas, sonidos en cubierta......
http://www.hnsa.org/sound/
Jan.
El teléfono Ader. Libro de 1890
Mensaje: # 135308Mensaje Jan7 »
Buceando en la web Memoria de Madrid encontré un libro en PDF de alta calidad, sobre un sistema de teléfono utilizado en España a comienzos del siglo XX, profusamente ilustrado y descrito. que seguro os gustará:
.....El teléfono, modelo sinóptico gráfico del sistema Ader empleado en España y del sistema Mix y Genest para el estudio privado de la enseñanza en las escuelas de artes y oficios, con texto descriptivo....
[img]http://i1153.photobucket.com/albums/p505/Jan7MAP/U-Boote/POSTS/TeleacutefonoAder1890.jpg[/img]
:arrow: Para descargar el libro y leerlo, clicar en la imagen de portada :roll: 5,5 MB PDF :shock:
Jan.
Mensaje: # 135363Mensaje casito »
gracias Jan, este hilo es interesante, lo mires por donde lo mires, solo falta algo de bricolaje y algo de cocina y estás servido a la supervivencia
esoj_luar
Transistores barbudos
Mensaje: # 136350Mensaje esoj_luar »
Aunque el titulo hace referencia a los transistores, el efecto barbas se produce en cualquier elemento metálico asociado a metales como plomo, estaño, plata cinc, aluminio, etc y a sus emparejamientos (por ejemplo la hojalata, acero recubierto de estaño).
Si cogemos algún elemento de esos metales y lo miramos al microscopio veremos la proliferación de barbas (pelos) desde la superficie del metal. En el caso de los transistores estas barbas se producen también internamente y pueden llegar desde la capsula metálica hasta los terminales internos (Base, Emisor o Colector). En los transistores que tienen la capsula metálica conectada a masa, se producirá un cortocircuito a masa del terminal que sea alcanzado por la barba.
Los transistores de germanio de las series AF11X (AF114, AF115, AF116, AF117...) y OC17X (OC170, OC171...) son "barbudos" que encontramos con frecuencia en radios de transistores de los años 60. Si la radio funciona a veces si y a veces no, o incluso si no funciona, puede que con un spray enfriador la pongais a cantar simplemente rociando en el transistor adecuado. El efecto de contracción del enfriado puede hacerlos volver a la vida unos segundos. También se puede detectar algun barbudo golpeandolo, la vibración puede hacer que la barba deje de hacer contacto un momento y así detectarlo. Y en caso de duda podemos cortarles la patilla que deriva la carcasa a masa, si la barba sólo ha alcanzado un terminal este quedará liberado del corto.
Una vez detectado el transistor barbudo se le puede realizar un "corte de barba" de emergencia. Se desmonta, se unen los terminales Base, Emisor y Colector y se descarga entre elllos (unidos) y la patilla de masa (o la carcasa) un condensador electrolítico de 50µF 25V. Esto por supuesto es una solución experimental, es decir, a veces funciona el experimento y a veces no. Para salir del paso mas que nada....
No os perdais este video en el que destripan un AF114 para verle las entrañas (y las barbas) al microscopio:
http://nepp.nasa.gov/whisker/video/insp ... ion-04.wmv
En esta galería de imágenes podreis obdervar que no solo a los transistores les crecen barbas:
http://nepp.nasa.gov/whisker/photos/index.html
¡Que lo disfruteis...!!!!
Salud.
Raúl.
esoj_luar
Mensaje: # 136358Mensaje esoj_luar »
Identificación de terminales por si os cruzais con alguno de ellos...
[img]http://i1373.photobucket.com/albums/ag3 ... 8ebc4d.jpg[/img]
Salud.
Raúl.
Mensaje: # 136431Mensaje Jan7 »
¡Gracias, Raúl!
Ha sido muy interesante leer tu trabajo. Por tu experiencia personal, ¿ este efecto barbudo, afecta también a los componentes sin montar en circuitos?.
Jan.
esoj_luar
Mensaje: # 136437Mensaje esoj_luar »
Si Jan, por supuesto, las barbas son inherentes al metal, no a un componente específico ni a una posición determinada en el circuito.
Y según alguna teoría se deben al estrés mecánico al que se le haya sometido a la pieza de metal.
Salud.
Raúl.
Mensaje: # 136459Mensaje Jan7 »
Gracias, Raúl....
ya he visto las microfotografías de los cristales de germanio metálico, tienen formas muy caprichosas y curiosas.....
Jan.
Usar un osciloscopio. Principios de funcionamiento
Mensaje: # 177008Mensaje Jan7 »
Unas nociones sobre el uso, controles de un equipo que suele estar presente en muchos laboratorios es el osciloscopio.
https://www.uam.es/personal_pdi/ciencia ... o-info.pdf
Jan.
Mensaje: # 195392Mensaje Jan7 »
A mí me parece muy interesante este artículo sobre las válvulas termoiónicas.
http://academica-e.unavarra.es/bitstrea ... sequence=1
Echad una mirada a su índice:
1.- INTRODUCCIÓN
1.1.- Descripción del proyecto
1.1.1.- Caracterización de la válvula
1.1.2.- Obtención del modelo eléctrico de las válvulas
1.1.3.- Simulación, montaje y comparación del circuito simulado con el circuito real
1.2.- Organización del PFC
1.2.1.- Capítulo 2: teoría de las válvulas termoiónicas
1.2.2.- Capítulo 3: caracterización eléctrica y modelo de las válvulas
1.2.3.- Capítulo 4: diseño de amplificadores híbridos y resultados experimentales
1.2.4.- Capítulo 5: conclusiones y líneas futuras
1.2.5.- Capítulo 6: Bibliografía
2.- TEORÍA DE LAS VÁLVULAS TERMOIÓNICAS
2.1.- El efecto termoiónico
2.2.- El diodo termoiónico
2.3.- Válvulas termoiónicas
2.3.1.- Triodos y pentodos
2.3.2.- Caracterización y modelos de tubos de vacío
2.3.3.- Nomenclatura y modelos de válvulas termoiónicas
2.3.4.- Válvulas termoiónicas de bajo voltaje
3.- CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA Y MODELO DE LAS VÁLVULAS
3.1.- Dispositivo experimental
3.2.- Obtención de las curvas características de ánodo
3.3.- Obtención de la curva de transconductancia
3.4.- Obtención de la curva de corriente de rejilla
3.5.- Obtención del modelo PSpice
3.6.- Optimización de los parámetros necesarios para una buena representación de las
válvulas escogidas
Surkaster
Mensaje: # 195397Mensaje Surkaster »
Jan7 escribió:A mí me parece muy interesante este artículo sobre las válvulas termoiónicas.
1.- INTRODUCCIÓN
válvulas escogidas
Gracias !
:gracias: :gracias:
