Mensaje: # 263794Mensaje parasimples »
Enhorabuena. Sube fotos.
Pédulas
Mensaje: # 263822Mensaje Pédulas »
Buenas tardes, un saludo a todos, hacia ya tiempo que no pasaba por aquí. Tengo un problema con mi Dual 1237: no consigo quitarle un zumbido permanente (mayor a mayor volumen) que a su vez provoca que el cono de uno de los subwoofers vibre de forma muy notoria, es especialmente visible a partir de la posición 2 del pote del volumen. Tengo miedo de cargarme el altavoz por lo que me pongo en vuestras manos a ver si Joseant o alguien que domine el tema puede ayudarme. La cápsula y portacápsulas son nuevas; he quitado y conectado el portacápsulas en repetidas ocasiones pues he leido en algun post del foro que la causa puede estar en los contactos (4 pines y las 4 lengüetas) pero nada funciona, siguen ahí el zumbido y la alta vibración del cono del subwoofer del bafle. Como se puede apreciar en las fotos que adjunto las lengüetas están manchadas, supongo que será oxido porque no consigo limpiarlas con alcohol.
Muchas gracias
https://deletrasymusicas.wordpress.com
Dual 1237
Sansui AU 5500
Teac CD - P1260
Philips 22AH 489
Mensaje: # 263823Mensaje parasimples »
Hola Pédulas. Las pistas del portacápsulas se ven bien, si quieres dejarlas brillantes puedes usar limpiacontactos o una lija muy fina, de grano 1200 ó más, pero no creo que el problema se encuentre ahí. Una vibración del woofer que llegue a ser visible no es un problema de contactos. Los contactos sucios pueden provocar ruidos, pero no vibraciones armónicas. Yo creo que será cosa del amplificador, y si sólo ocurre con el tocadiscos, entonces el problema estará en el previo de phono, probablemente condensadores electrolíticos. Desconecta los terminales RCA del tocadiscos y comprueba si la vibración desaparece. Si sigue estando, el problema no está en el tocadiscos.
Pédulas
Mensaje: # 263831Mensaje Pédulas »
Hola, muchas gracias por tu respuesta, parasimples, pero dudo que el problema esté en el ampli porque al desconectar los terminales RCA del plato desaparece el zumbido y la vibración del cono. He de decir que tanto la vibración como el zumbido se hacen más visibles desde que la aguja se posa en el vinilo.
Dual 1237
Sansui AU 5500
Teac CD - P1260
Philips 22AH 489
Mensaje: # 263833Mensaje parasimples »
Pédulas escribió: Jue Sep 01, 2022 6:36 pm Hola, muchas gracias por tu respuesta, parasimples, pero dudo que el problema esté en el ampli porque al desconectar los terminales RCA del plato desaparece el zumbido y la vibración del cono. He de decir que tanto la vibración como el zumbido se hacen más visibles desde que la aguja se posa en el vinilo.
¿Con la cápsula anterior también lo hacía?
Prueba a cambiar los cables de audio. Ponle unos Emelec viascom 2x0.25 mm2 ó similar. Supongo que también podría ser el motor, pero vamos a descartar antes otras cosas más baratas. ¿Ese tocadiscos lleva algún circuito electrónico? ¿De control de velocidad, por ejemplo?
Pédulas
Mensaje: # 263836Mensaje Pédulas »
El zumbido y vibración los ha tenido con la anterior cápsula y con la nueva que le compré (Ortofon FF 15E MK II).
Lo único que lleva es un condensador en la caja de conexiones que, por cierto, está recién cambiado; la irregularidad ya la presentaba antes de cambiarlo.
Dual 1237
Sansui AU 5500
Teac CD - P1260
Philips 22AH 489
Mensaje: # 263837Mensaje parasimples »
Pédulas, no se me ocurre cuál pueda ser la causa. A ver si hay algún compañero al que le haya ocurrido lo mismo o lo haya tenido que reparar. Igual te parece un disparate, pero yo probaría con otro tocadiscos o con otro amplificador, porque no descarto del todo que pueda ser el ampli.
A un amigo mío le ocurría lo mismo con un tocadiscos Denon que tenía conectado a una minicadena bastante vieja. Le regalé un amplificador barato que usaba yo para la tele y dejó de hacerlo.
Pédulas
Mensaje: # 263840Mensaje Pédulas »
Hola, te he hecho caso, parasimples, y he conectado al plato un ampli Marantz que tengo por casa; el resultado es el mismo, el zumbido y la vibración siguen presentes. De todas formas, muchas gracias por tu interés. En mi opinión, el problema está en las pistas del portacápsulas, que tienen óxido justo donde hacen contacto los cuatro pines.
Dual 1237
Sansui AU 5500
Teac CD - P1260
Philips 22AH 489
Mensaje: # 263841Mensaje parasimples »
Hola Pédulas. Descárgate esta aplicación para ver si las vibraciones están en el plato. Pones el móvil encima del plato y mide la velocidad de giro y el wow, que debería ser inferior al 0.2%.
Creo que también saca una gráfica.
https://play.google.com/store/apps/deta ... M.RPMSpeed
Mensaje: # 263842Mensaje parasimples »
El teléfono debe tener los sensores adecuados, claro. Giróscopo, vibrómetro, quizá acelerómetro...
Mensaje: # 263843Mensaje Achito »
Buenos días a todos,
Pédulas Estaría bien que hicieras una foto del interior del plato donde se vieran las conexiones. Lo que yo haría (no significa que sea lo correcto). Primero las pruebas con este giradiscos lo haría con unos cascos al que no les tengas mucho aprecio y desactivaría los altavoces y así protegerlos. Luego une con un cable la masa del plato a la masa a la masa de los RCA y a ver si así se va el zumbido. Yo a veces cuando he tenido este problema he hecho esto y el zumbido se ha ido completamente y así lo tengo hecho en algún plato Dual y no he tenido problemas hasta el día de hoy.
Pédulas
Mensaje: # 263847Mensaje Pédulas »
Hola a todos. Parasimples, aquí va una foto con los resultados de la medición, yo uso la aplicacion RPM y el terminal empleado es un iphone 12.
Achito, foto del interior del plato.
Muchas gracias por el interés.
Dual 1237
Sansui AU 5500
Teac CD - P1260
Philips 22AH 489
Mensaje: # 263848Mensaje parasimples »
Hola Pédulas. El wow & flutter es muy alto, pero no creo que sea la causa. Veo también que lleva unos buenos cables.
¿La malla de los cables está conectada al negativo?
¿Lo conectas a la entrada de phono del amplificador o usas un previo externo?
Pédulas
Mensaje: # 263849Mensaje Pédulas »
Sí, la masa va conectado al negativo, y el plato al phono del ampli, un Sansui AU 5500, que ha sido revisado en servicio técnico y suena muy bien. Los cables RCA se los cambié yo y son, como dices, de buena calidad.
Dual 1237
Sansui AU 5500
Teac CD - P1260
Philips 22AH 489
Mensaje: # 263850Mensaje parasimples »
Supongo que has probado otros apartados como un CD o cualquier otro y no hay problema.
