Pédulas
Mensaje: # 263851Mensaje Pédulas »
Por supuesto, todo lo demás funciona de primera.
https://deletrasymusicas.wordpress.com
Dual 1237
Sansui AU 5500
Teac CD - P1260
Philips 22AH 489
Pédulas
Mensaje: # 263865Mensaje Pédulas »
Hola, últimamente vengo observando que el plato está haciendo algo inusual en sus más de 40 años de vida: a veces despues de haber escuchado varios discos, el brazo vuelve a su sitio y se posa correctamente pero el platter no se detiene, hace amago de detenerse pero sigue girando, hay que pararlo 'manualmente' o subiendo y bajando el brazo en su lugar de reposo tambien con la mano.
Dual 1237
Sansui AU 5500
Teac CD - P1260
Philips 22AH 489
Pédulas
Mensaje: # 263871Mensaje Pédulas »
¿Alguna idea acerca de lo que puede estar fallando?
Dual 1237
Sansui AU 5500
Teac CD - P1260
Philips 22AH 489
Mensaje: # 263872Mensaje parasimples »
¿Mal de ojo?
Ni idea. Tiro la bola al aire, a ver si algún compañero la recoge.
Pédulas
Mensaje: # 263876Mensaje Pédulas »
¿El problema del brazo podría estar causado por alguna articulación que necesite ser engrasada o lubricada?
Dual 1237
Sansui AU 5500
Teac CD - P1260
Philips 22AH 489
Mensaje: # 263877Mensaje parasimples »
El brazo (o también la palanca de START) acciona un contacto que pone en marcha el motor. Por alguna razón, ese contacto permanece cerrado tras retirarse el brazo, o bien, si tiene un condensador en paralelo, éste está cortocircuitado y hay que cambiarlo. O también puede haber un cable que no esté bien puesto y haga contacto donde no debería.
Pédulas
Mensaje: # 263884Mensaje Pédulas »
No creo que se trate del condensador porque el único que lleva se lo he cambiado recientemente, repasaré bien las articulaciones.
Volviendo al tema del zumbido he leído un hilo interesante en Vinylengine https://www.vinylengine.com/turntable_f ... p?t=103127
La primera causa que aducen está relacionada con suciedad o deslustre en los contactos del portacápsulas (pistas, pines, etc) y eso es precisamente lo que tienen las pistas de la mía. Aconsejan usar limpiacontactos o acetona con los pines pero la acetona daña el plástico y podría, por tanto, cargarme la pieza de plástico donde van las pistas. ¿Hay algún producto menos agresivo pero eficaz para limpiarlas? Me da miedito lijar por ser una zona muy pequeña y delicada.
Dual 1237
Sansui AU 5500
Teac CD - P1260
Philips 22AH 489
Mensaje: # 263885Mensaje parasimples »
Coge un trozo de papel de lija de grano muy fino, 1500 ó más, enróllalo haciendo una especie de palillo y con eso lijas los contactos. Te quedan niquelados.
arturo
Mensaje: # 263886Mensaje arturo »
parasimples escribió: Jue Sep 08, 2022 10:03 pm Coge un trozo de papel de lija de grano muy fino, 1500 ó más, enróllalo haciendo una especie de palillo y con eso lijas los contactos. Te quedan niquelados.
Hola, pero cuidado con las soldaduras que hay debajo, yo ya me cargué un brazo porque limé demasiado y me cargué la del canaz izquierdo. Y resoldar ahí es muy complicado.
Mensaje: # 263887Mensaje parasimples »
Hola Arturo, por eso le recomiendo un papel de lija extremadamente fino. Con eso las soldaduras no sufrirán ningún daño.
Mensaje: # 263888Mensaje joseant »
Hola Pedulas.
Me he puesto al corriente de la problemàtica de tu tocadiscos Dual 1237 y en principio tenemos que centrarnos en el cabezal y iremos avanzando.
En la foto que te subo tienes que tener en cuenta lo siguiente:
Nº 1 .- Este terminal baja de la pantalla del cabezal es la masa de la pantalla va soldado con el hilo negro de masa Nº 2 para evitar ruidos de zumbido si tocas el cabezal o el tuvo del brazo, puedes comprobar si hay continuidad tocando el chasis del tocadiscos o tocando también los contactos de la plaquita Nº 5 y Nº 6 que son las masas. También debería haber continuidad desde la masa de los conectores de los RCA.
Los contactos Nº 4 y Nº 7 son los canales si miras la continuidad desde los conectores de los RCA también deber de haber continuidad.
Por otro lado la pista de los contactos están bastante deterioradas, has de limpiarlas yo nunca aconsejo lijarlas para no hacer saltar el plateado que proteje la pista de cobre porque cuando salta el plateado es más fácil la oxidación, hay productos para limpiar plata y después lo limpias con alcohol.
Cuando montes la plaquita de contactos en el cabezal procura de empujarla hasta el final Nº 8 y Nº 9 porque si no està bien introducida hasta el final los contactos del porta cápsulas pueden pasar por encima de las pistas.
foto
Comprueba todo lo que te indico y seguiremos avanzando.
Pédulas
Mensaje: # 263889Mensaje Pédulas »
Hola Joseant, ante todo muchas gracias por el asesoramiento. He hecho lo que me dijiste, limpié con algodón mágico y alcohol las pistas, y parece que quedaron bastante limpias, lo que se ha traducido en un sonido algo más nítido.
Disculpa mi ignorancia, no sé exactamente a que te refieres con el término "continuidad", ¿que al tocar los puntos que me señalaste se produce o no se produce ruído?
Lamentablemente persisten el zumbido y la vibración del cono del woofer.
Dual 1237
Sansui AU 5500
Teac CD - P1260
Philips 22AH 489
Mensaje: # 263893Mensaje parasimples »
Pédulas, llévalo a un taller.
Mensaje: # 263897Mensaje joseant »
HolaPédula.
Al decir continuidad me refiero a que el cable que compruebas no este abierto, no esté cortado y por lo tanto no tiene continuidad, si no tienes con que comprobarlo en Amazón he visto multímetros desde 15 € y podrás comprobar si tenemos las masas abiertas, sin continuidad.
Los únicos contactos que te harán ruido si los tocas y por supuesto tienes conectados los RCA al amplificador son los Nº 4 y Nº 7 que son los canales, los demás números son las masas que no te han de hacer ruido cuando los tocas aunque tengas conectado los RCA al amplificador y los podrás comprobar con el multímetro si todo está correcto.
sigloXXI
Mensaje: # 263909Mensaje sigloXXI »
Hola, soy otro profano más que he llegado aquí buscando respuestas para mí plato dual cs 627q, el sistema automático no funcionaba pero encontré lo del pimpel y está aparentemente solucionado, gracias a todos, ahora solo me falta que al finalizar el disco no se detiene, tengo que elevar el brazo y hacerlo avanzar como un centímetro más hacia el interior para que ya si se active el stop automático e inicie su vuelta al soporte
, Tiene algún tornillo para regularlo? Entiendo que si, si alguien me pudiera indicar cómo, muchas gracias por este foro tan increíble y útil
