paketreke
Mensaje: # 268918Mensaje paketreke »
Pues si, parece ser la aguja, voy a buscar un recambio.
Llevaba unos meses sin usarlo y la última vez iba perfecto. Por eso no pensé que fuera la aguja lo primero.
Si es cierto que ha sufrido una mudanza pero no se por qué está así ahora. Algún mal roce.
Gracias a todos por las respuestas.
ciadelgramofono
Mensaje: # 268921Mensaje ciadelgramofono »
A veces del un golpe se suelta el pegamento y el zafiro se mete para adentro y no sobresale lo suficiente, aunque en la foto lo que parece es que está rota la punta que ha desaparecido
A por ello!
emiampa
Mensaje: # 268926Mensaje emiampa »
El steuerpimpel es cosa solamente de los platos DUAL? o también de otros? Si sólo es cosa de los DUAL es de todos los DUAL o solamente de los automaticos que tienen los ejes cambiadores de discos?. Gracias.
Mensaje: # 268927Mensaje parasimples »
El steuerpimpel como tal es exclusivo de Dual, pero el uso de elementos de fricción, aunque no tengan la misma forma y nombre, se puede encontrar en otras marcas como Garrard o Perpetuum Ebner.
Respecto a tu segunda pregunta, sólo lo llevan los automáticos. A un tocadiscos manual no le hace falta. Y los semiautomáticos (al menos los de otras marcas) tampoco lo llevan. Sí que usan una rueda dentada y varillas o palancas, pero nada más. Además, imagino que ese tipo de mecanismo será propio de aparatos de los años 60 y 70. Otros más modernos usarán otros sistemas, combinando mecánica y electrónica. .
emiampa
Mensaje: # 268928Mensaje emiampa »
Ok, gracias por la explicación.
emiampa
Mensaje: # 268931Mensaje emiampa »
Hola, por favor sabéis si hay manera de saber si los ejes AW-3 y AS-12 para los platos Dual funcionan sin tener ningún plato para comprobrarlo ? O teniendo un plato al que no le funciona el automatico y se queda el brazo al final del disco rodando? Gracias
Mensaje: # 268933Mensaje parasimples »
Yo tengo un AW3 pero no lo he usado nunca, así que no puedo ayudarte mucho, aunque supongo que puesto en el plato (para instalarlo hay que presionar hacia abajo y girar a la derecha) se verá cómo actúan las cuñas metálicas al terminar el disco y retroceder el brazo. Pero mejor si antes le pones el steuerpimpel. Cada cosa a su tiempo.
Mensaje: # 268934Mensaje xagu »
Si pones uno o dos discos y presionas la parte inferior de los ejes actuan las pestañas y verás que el disco cae.
Lo que no estoy seguro es si con eso sabes 100% que va bien. Pero es raro que fallen. Si lo hscen suele ser cuestión de limpiar y/o lubribar el mecanismo interno.
Yo lo he hecho con ambos ejes. El AS12 es más complicado de ensamblar una vez desmontado, pero se consigue.
emiampa
Mensaje: # 268935Mensaje emiampa »
Muchas gracias parasimples y xagu.
Lo que no entiendo muy bien es lo de poner un par de discos y presionar la parte inferior del eje.. Donde he de presionar cuando los discos estén en el eje? (no entiendo lo de presionar la parte inferior)
Sólo con los ejes en la mano no se puede saber presionando por abajo donde entran en el plato?
Gracias!
Mensaje: # 268937Mensaje parasimples »
Lo dices por probarlo cuando vayas a comprarlo?
Pues algo tiene que hacer si presionas la parte de abajo, claro.
Mensaje: # 268943Mensaje xagu »
Coge los ejes y ponlos tiesos sobre una mesa y presiona sobre la mesa. Verás que la parte inferior se hunde y si todo va bien, las pestañas se mueven.
El Dual al final hace lo mismo. Encajas el eje en el orificio central y el automatismo interno lo que hace en empujar ese extremo del eje hacia arriba hundiendolo y haciendo actuar las pestañas que hacen que los discos vayan cayendo.
emiampa
Mensaje: # 268950Mensaje emiampa »
Muchas gracias Joseant.
Por favor.. Serviria este steuerpimpel para reparar un plato Dual ?
https://ibb.co/bjbGBnHk
https://ibb.co/b4ZNCVx
https://ibb.co/7dp43fQx
Gracias !
Mensaje: # 268951Mensaje parasimples »
emiampa escribió: Jue Ago 07, 2025 6:01 pm Muchas gracias Joseant.
Gracias !
Mi experiencia con los de color negro que se suelen vender por ahí es que se quedan sueltos.
emiampa
Mensaje: # 268952Mensaje emiampa »
Gracias Joseant.
Me ha parecido leer en algún momento en el foro que la punta del capuchón de un bolígrafo Bic podría servir .. es así ?
Y un taco de plástico de los que se usan para colgar cuadros ? .. y perdón si es una barbaridad !
Muchas gracias.
Mensaje: # 268953Mensaje parasimples »
Compra estos capuchones.
https://a.aliexpress.com/_EIlVW2K
Elige los de 1.6 ó 1.8 mm. Luego cortas uno a 3 ó 4 mm y lo pones.
La punta del capuchón de un boli Bic no. Lo que sí puede servir es un trocito del tubo de tinta, pero eso es una chapuza.
