Mi última adquisición GRUNDIG SATELLIT 2400
Desoyendo los consejos de Casito "eso es un plástico" al final me he hecho con el susodicho...
Le tenía muchas ganas y lo he conseguido a un precio de risa. Está en perfecto estado...lo único que he notado es que lo que marca en FM el dial y lo que dice el LCD no coincide del todo por unos pocos Mhz. En las demás bandas va bien. Supongo que eso no afecta para nada al funcionamiento...
Por lo demás estoy descubriendo como funciona...eso de las bandas laterales USB-LSB y ruletas varias que aún no sé muy bien para que sirven es algo nuevo para mí.
Por ahora no he conseguido sintonizar muchas cosas: muchas francesas, otras creo que árabes y otras que ni se que idioma hablaban.
¿Sabe alguien si puedo escuchar a los radioaficionados y cosas por el estilo?
Aquí unas fotillos:
[img]http://s12.postimg.org/8k21q2b3d/DSC_0006.jpg[/img]
[img]http://s12.postimg.org/vzjyveuuh/DSC_0007.jpg[/img]
Aquí unas fotillos:
Este aparato me trae muy buenos recuerdos. Si en algo destacan los Grundig es en la banda de FM. Acuérdate cuando sintonices en esa banda, de desconectar el AFC -Control Automático de Frecuencia y el Muting- porque no oirás las emisoras débiles. Jugando un poco con los controles de tonos, se pueden entender las emisoras con poca señal.
Jan.
Jan.
Gracias compañeros!!
Lo de la AFC ya lo había descubierto...lo del muting no lo acabo de entender. ¿se suponer que quita el ruido de fondo a algo así?
Lo de las bandas que dices tú Pepito ¿se consigue jugando con las diferentes bandas se OC no? cada una abarca diferentes longitudes por lo que creo entender.
El muting silencia todo lo que está por debajo de un nivel en FM, o sea que cuando está conectado y pasas por los huecos entre las emisoras locales no se oye nada. La antena para FM, la telescópica y extendida hasta el resalte, y también inclínala a 45º y gírala hasta que encuentres la mejor señal. Son ambién muy útiles las presintonías en FM. También puedes jugar con los altavoces de agudos, desconectables, y usarle como pequeño amplificador.
Jan.
Jan.
O sea que el muting lo debo tener activo mientras busco las emisoras de FM.Jan7 escribió:El muting silencia todo lo que está por debajo de un nivel en FM, o sea que cuando está conectado y pasas por los huecos entre las emisoras locales no se oye nada. La antena para FM, la telescópica y extendida hasta el resalte, y también inclínala a 45º y gírala hasta que encuentres la mejor señal. Son ambién muy útiles las presintonías en FM. También puedes jugar con los altavoces de agudos, desconectables, y usarle como pequeño amplificador.
Jan.
Luego lo de la antena...¿Es mejor no extenderla al máximo en todos los casos? pensaba que cuando más larga mejor
Y lo de inclinarla...creo que no se puede pues yo al menos no he visto que tenga articulación. ¿quizás tengo que tirar bien para arriba para que salga?
[img]http://i1153.photobucket.com/albums/p505/Jan7MAP/U-Boote/POSTS/sat_ants1.jpg[/img] Es el tipo de antena Dxagu escribió: O sea que el muting lo debo tener activo mientras busco las emisoras de FM. NO, desactívalo
Luego lo de la antena...¿Es mejor no extenderla al máximo en todos los casos? pensaba que cuando más larga mejor Para la Onda Corta (SW o KW) sí A veces ocurre que se te meten demasiadas interferencias.....
Exactamente.....tira con cuidado y lo verás.
http://www.classic-worldband.com/pages/ ... nt_inf.htm
Jan.
Gracias Jan!! Me ha aclarado lo de las longitudes, pero sigo sin entender muy bien como darle los 45º. Supongo que será cuestión de tirar para arriba hasta que asome el "codo" de la antena. Ayer ya probe pero estaba un poco dura la parte inferior y me dió miedo tirar más...probaré con cuidado.
Aquí he visto una que tiene el codo a la vista:
[img]http://s13.postimg.org/44uxl3dzn/5_IMG_0605.jpg[/img]
Si, es a lo que me refiero. En el mio ese "codillo" no se ve. Supongo que estará metido y tirando saldrá. Me suena que ya he tenido algún aparato con antena de este estilo...
Lo dicho, probaré a tirar para arriba a ver si asoma el codillo...
Pues se consigue seleccionando la banda que te indicará el dial de la radio y luego girando el mando de sintonía. En los segmentos de banda que te indico encontrarás los radioaficionados.xagu escribió:Gracias compañeros!!
Bueno, lo de la antena ya está solucionado. Estaba agarrotada y por eso le costaba salir al codillo. Lo he sacado y limpiado y ahora va suave.
Lo que pasa es que me ha dado por abrir el cacharro (tengo esa debilidad) y en el "trasteo" me he dado cuenta que la luz del dial ha desaparecido. Digo desaparecido porque no la consigo ver...y no se si se habrá fundido o simplemente se ha movido del sitio.
Ya he localizado el lugar donde se supone que está en una foto de internet...mañana a volver a abrir y a ver si hago algo
Y a mi de recuperar la radio multibanda que tenía mi padre y que compró para escuchar las emisoras españolas cuando estaba trabajando en Bélgica, una Universum me suena que era... es más, voy ahora mismo a rebuscar por los cajones... si tengo suerte igual este fin de semana abro un hilo que algo de carió le hará falta al bicho....... y en un mes estoy escuchando emisoras de dios sabe donde con él..
Bonito aparato Xagu.
