Sanyo TP-929 S busco información
- mofin
hola, pues un amigo tiene este plato y andamos un poco perdidos porque encontramos poca info sobre él.
por un lado quiere cambiar de cápsula-aguja, tiene ahora una cápsula philips GP500 y la aguja no es la original...no sé cual es exactamente.
su idea es pillar una cápsula digamos al nivel de shureV15, stanton681 (incluyendo ambas) o algo así y ponerle una aguja elíptica, pero habría que conseguir algo más de información para saber cual le viene bien a su plato.
la otra cosa sería hacerle un plinto de madera que ya es un curro más complicao y es necesario también esquemas y líos de esos...digo yo
en vinylengine no viene este modelo, parece que es raro...
en fin, que si sabéis algo de este modelo u otro equivalente....pues vendría estupendo.
salud!!
salud!!
delfindavid
delfindavid
hacer un plinto de madera......., os vais a chinar de lo lindo......, amén de cargaros el plato
Como dice Casito lo del plinto tiene peligro. No es un plato sencillo para eso...
Si tanto le gusta la madera yo probaría a hacer algo con "iron-fix" o como se escriba imitando la madera. Mucho más sencillo y si se hace bien el resultado puede ser muy bueno.
cola de contacto y chapa natural de madera, cutter, tijeras y plantillas de papel en cartulina mejor, posteriormente se lija con cuidado, una mano ó dos de tapaporos, lijado y braniz satinado, y ya está es de madera..., por fuera claro
- mofin
de madera, y a vé quien dice lo contrario..mientras no se acerque mucho.
más maderaaaaaaaaaaa
[img][img]http://img834.imageshack.us/img834/9778/gca2.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
delfindavid
delfindavid
Re: Sanyo TP-929 S busco información
Buenas tardes, he adquirido un sanyo tp 929s para un proyecto de restauración. No enciende ni hace nada. Alguno de ustedes podría facilitarme el manual de servicio y algún Consejo de por donde empezar. Gracias
- admin
- Site Admin
Cuando el funcionamiento de una máquina es completamente nulo, la primera pregunta es si le llega corriente. Por ello, un buen comienzo es probar enchufe y cable de red, interruptor, fusibles y fuente de alimentación.
Hola, gracias por responder. Eso probé,, hice el seguimiento de 220 hasta el conmutador de 125/220 y hasta el interruptor del start en el brazo. Después de toquetearlo por si hacia falso contacto funcionó. Me gustaría el manual de servicio porque me quedan varias cosas por reparar del tocadiscos y creo que tendré que desmontarlo entero. Muchas gracias a esta comunidad
El plato por dentro es igual que el fisher mt-6225. Busca el manual de ese que si que se encuentra.
Perfecto, ya lo tengo. Estoy en el principio de la restauración y una de las dudas que tengo es... El soporte del brazo es así o este está doblado por algún motivo.
- javilon64
Está doblado, seguramente con un golpe en el contrapeso con el brazo enclavado en el reposa brazos.
Por la foto parece que le falta el contrapeso y el tubo que lo mantiene ¿los tienes?
Sí, tengo el último trozo del brazo y el contrapeso, lo desmonte ya. Debo enderezar el reposa brazo? Como lo hago? Debe quedar paralelo al plinto?
- javilon64
Deberías enderezarlo pero no sé como podrías hacerlo sin partirlo. Depende del material (que tipo de plástico) pero tampoco sé que material es.
A ver si alguien con experiencia te da alguna pista, tal vez calentándolo ligeramente se pueda doblar sin partir pero sin saber el material es complicado tomar una decisión.
De entrada me preocuparía el "como" ha llegado a doblarse así. Quizás tenga los rodamientos del brazo dañados por lo que pido pasarle...
Por lo demás, si es plástico, como dice Javilon... Calentando la zona (puedes probar con un secador de pelo) y ver si admite correcciones...
