gramófono de maleta
gramófono de maleta
Hola a todos,
Soy nuevo en el foro y me gustaría enseñaros mi gramófono de maleta lo compre hace 2 semana, me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre él y me explicarais como hacerlo funcionar bien, el único problema que le veo es el asa que esta solamente la estructura metálica y me gustaría ponerle el asa de piel.
sanlúcar
[img]http://s14.postimg.org/7ittf6xbx/2013_11_07_15_59_23.jpg[/img]
[img]http://s11.postimg.org/3um7vtu6n/2013_11_07_15_59_34.jpg[/img]
[img]http://s14.postimg.org/byc8kg9q5/2013_11_07_15_59_51.jpg[/img]
[img]http://s12.postimg.org/ax0ov5g1l/2013_11_07_16_00_36.jpg[/img]
[img]http://s8.postimg.org/5n1h0k6a9/2013_11_07_16_01_42.jpg[/img]
[img]http://s23.postimg.org/5h1i8n7k7/2013_11_07_16_02_37.jpg[/img]
sanlúcar
- Jordiphon
Hola.
Tu modelo está aqui:
http://opiniones.ebay.es/Guia-de-dataci ... 0007438492
Si lo usas como te dice Pillo te durará toda la vida.
Yo tengo uno igual y te aseguro que si todo funciona correctamente, suena como un cañón.
El asa de cuero lo tienes aquí:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
El diafragma de mica por si lo necesitas, debe ser uno de estos:
http://stores.ebay.co.uk/zwarteschijf-h ... d=20716883
Las gomas que amortiguan dicho diafragma son estas:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... t&_sacat=0
Agujas y mas agujas:
Enhorabuena!!
Te has comprado un gramofono "His masters voice" modelo 101!. Todo un clásico, es un buen gramofono de maleta. A mi es un modelo que me gusta, junto con el modelo 102 que tenía la ventaja de tener un freno automático para pararse cuando se acababa el disco. Se fabricó entre 1925 y 1931, pero lo más seguro que el tuyo sea posterior a 1927. Si quitas el "clip" que hay encima del plato, puedes sacar el plato tirando hacia arriba. Debajo de el suele haber una plaquita que indica el modelo y un número de serie. Me he fijado tiene una placa al lado del freno, me imagino que indicara el comerciante que lo vendía.
Si lo tienes bien engrasado, y las juntas del reproductor estan en buen estado tienes gramófono para rato.
En cuanto a las juntas de goma que sujetan el diafragma, Aunque la mayoría de los reproductores usan una junta blanca como la que te han recomendado, desconozco si se puede usar en este reproductor (HMV nº 4). Originalmente llevaban una junta en forma de anillo con los bordes planos. Te dejo un enlace para que lo veas.
http://www.ebay.es/itm/HMV-Victor-Elect ... 35ccb4fb2f
A disfrutarlo!
A disfrutarlo!
Muchas gracias a todos por las opiniones y consejos.
Funcionar creo que funciona bastante bien y tiene un sonido muy bueno, lo único que salta el freno alguna vez y no sabía que tipo de agujas comprar y que solo se puede usar una única vez, ya lo tengo en cuenta. Con relación al asa que me aconsejáis que compre solo la piel o todo, que será más fácil de poner sin desmontar mucho el gramófono meda miedo desmontarlo mucho. Otra pequeña consulta ¿para qué es la ranura que esta en el fondo? Y que material es el revestimiento que tiene el gramófono piel o papel, como lo puedo limpiar sin estropearlo.
Un saludo a todos y muchas gracias por todo.
La ranura del fondo es para guardar una caja de agujas de tugnsteno (semipermanentes, segun decía la publicidad de la época). Se denominaban tungstyle.
En cuanto al revestimiento del gramófono es una imitación de piel parecida a la tela de encuadernar. Lleva una malla de algodón debajo similar a la tarlatana y encima la "piel". Desconozco como se llama, o como se llamaba comercialmente en la época. Hay gente que la limpia con un paño ligeramente humedo, otros la tratan con productos similares a los usados para calzado. Hagas lo que hagas prueba primero en una zona no muy visible.
Suerte.
Suerte.
En cuanto al asa, Jordiphom ya ha dado una dirección con un asa a la venta de este modelo. Los enganches del asa atraviesan la caja de madera y luego van doblados hacia afuera quedando ocultos bajo la superfie de madera que soporta el motor, plato, freno...etc. Debes levantar esta superfie para acceder a la parte del asa que queda dentro de la maleta.
En cuanto a las agujas de tungteno, la caja es como esta que esta a la venta en ebay (la que pone tungstyle):
http://www.ebay.co.uk/itm/gramophone-ne ... 33875b756a
La caja no es dificil de encontrar, pero las agujas son complicadas, porque se podían usar 150 veces (según decía el fabricante) y es complicado evaluar el grado de desgaste por una fotografia. A veces se ha subastado alguna caja en ebay sin abrir con todas las agujas sin usar pero no es común.
