EMISOR O.M. VALVULA
Para que dé mas potencia, con 2 EL34 en paso final en montaje de rejas a masa y excitando el catodo se consigue multiplicar la potencia por 10 +-
Hará falta más transformador también, 400-500 voltios de alterna y sobre 200 m.a. de intensidad.
[img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/03/08/mini_140308045532804935.jpg[/img]
¿Que quieres poner otro Radio Popular?
Si detrás de la EL34 pones unas EL509 dará muchisimo más.
Y claro, otra vez lo mismo, más transformador pero mucho más sobre 700-3.000 voltios y 500 miliamperios de intensidad, hace falta una carretilla ya para cargar con él.
Última edición por pepito el Dom Mar 09, 2014 8:15 am, editado 2 veces en total.
Pepito, ¿ qué tal funcionaría en este pequeño emisor un Discono Diamond D-130, ajustando ondas estacionarias?. Por sus características, admite pequeñas potencias en emisión VHF pero frecuencias tan bajas.....
Jan.
[hr]
Me supongo que para que tenga más alcance, harán dos cosas muy simples, una antena, alta y despejada y una buena tierra, hecha de manera esmerada.
Jan.
[hr]
Y si le endiñamos dos de estas, tenemos 500Kw. en antena:
http://www.shinjo.info/frank/photos/026/m/ML5681.jpg
- agmanzano
Estoy convencido de que no hacen nada, porque es verdad que no hacen nada. Tuve dos amplis de valvulas para el bajo: Un Sinmarc y un Fender. A los dos les quité la SELF, porque los dos la tenían en corto. Y los dos funcionaban perfectamente sin ella.pepito escribió:cccp les tiene manía a las self de filtro, está convencido que no hacen nada.
Si se quita la self se pone una resistencia de 1k2 o 1k5 y unos 4 vatios de potencia, el resto permanece igual.
Con el Sinmarc me puse a hacer inventos, hasta que me aburrí, y se lo cambié a Casito por no sé que cosa, que ahora no me acuerdo. Y el Fender lo vendí, y su nuevo dueño lo utiliza para sus bolos, sin ningún problema hasta ahora.
Actualmente estoy con transistores. Los amplis de válvulas no me gustan para hacer "slap": En lugar de sonar un "tock" o un "click", lo que hacen es que "gruñen" de una manera bastante desagradable.
cccp escribió:Estoy convencido de que no hacen nada, porque es verdad que no hacen nada. Tuve dos amplis de valvulas para el bajo: Un Sinmarc y un Fender. A los dos les quité la SELF, porque los dos la tenían en corto. Y los dos funcionaban perfectamente sin ella.pepito escribió:cccp les tiene manía a las self de filtro, está convencido que no hacen nada.
Un ampli de guitarra no tiene nada que ver con un ampli hifi, nada en absoluto, en los HIFI se busca una buena fidelidad de reproduccion, sonido claro y sin distorsiones.
Los amplis de guitarra, todos, saturan y distorsionan. Si a ese sonido nada claro le metes el rizado que has provocado al eliminar el filtro es facil que ni lo escuches.
Y al que se quiera entretener, tenga dudas acerca de si hace o no el choke, en cualquier libro de electronica está la explicación, así como su eficacia, superior al filtro RC resistencia-condensador.
Efectivamente ese choque (l2) impide que la alterna presente a la salida se cuele hacia el transformador y hacia la reja pantalla.anseco escribió:No se si os referis a L2, L2 evita que la RF que va a antena entre en la sección de audio o de alimentación, haciendo inestable el circuito.
Hablamos de la self o choke del filtro de una fuente, del filtrado por inductancia.
Y para los que tocan sin tener mucha idea de lo que hacen, la corriente continua rectificada dista mucho de ser "una linea continua", en realidad es una sucesión de ciclos positivos, la corriente va creciendo hasta alcanzar un máximo de valor y comienza a disminuir hasta llegar a un minimo, es una sucesión de ciclos positivos.
Para tratar de suavizar, en la medida de lo posible, estas variaciones de corriente, se la hace atravesar un conductor o bobina (self) que en virtud de la Ley de Lenz, el campo magnético que se produce alrededor del conductor al ser atravesado por una corriente, se opondrá a las variaciones de la misma. Filtra las variaciones de corriente y la estabiliza.
La antena es fundamental en la radio especialmente en recepción. Y la ubicación de la misma también, cuanto más alta y despejada esté mejor.Jan7 escribió:Pepito, ¿ qué tal funcionaría en este pequeño emisor un Discono Diamond D-130, ajustando ondas estacionarias?. Por sus características, admite pequeñas potencias en emisión VHF pero frecuencias tan bajas.....
Jan.
[hr]
Yo logré fabricar un emisor de OM usando el módulo de una radio de desguace, lo que hice fué sacar la FI y modularla, luego, apliqué esta señal a varias etapas amplificadoras. Resultado, 0,5 W sin modular en la salida visto con osciloscopio. Modulanto 0,8 W estamos hablando de modulación AM entre 800 y 1620 kHz.
Existe otro kit, en ebay, la señal se genera con un cristal a 1308 Khz
http://www.ebay.es/itm/331497603022?ssP ... 1497.l2649
