problema gramofono hmv modelo 102
hola
tengo un problema con este gramofono y es que, estando puesta la palanquita de arranque/parada automatica el gramofono se para a la mitad del disco y no es problema del muelle porque sin esto puesto llega hasta el final y sobra.
el problema surgio cuando le saque el plato para echar un vistazo debajo y desde entonces ocurre. cuando lo hice no toque nada ni he perdido piezas. asi que no se que es, supongo que sera alguna pestañita mal colocada o el aro de cobre de debajo del plato.
agradeceria cualquier ayuda
gracias
gracias
hola
en un rato publico una foto que estoy en el curro.
pero lo curioso es que antes de quitar el plato si que funcionaba y se paraba justo al acabar el disco.
le quite y ahora se para a mitad del disco y no se porque es. no he perdido piezas ni he tocada nada.
si pudierais decirme que puede ser o si algún otro le ha pasado.
gracias
gracias
hola
gracias por tus respuestas.
he estado cacharreando y creo que la madre del cordero esta en el eje del mecanismo de parada (donde el tornillito señalado. flecha roja)
ahi hay enganchado un muelle (original), quitandole sí que funciona bien, pero le vuelvo a poner y se vuelve a parar a mitad del disco (pero no por falta de fuerza).
ya lo he engrasado y sigue igual.
la foto es de otra gramofono pero es exactamente igual y no hay ninguna diferencia (salvo que yo he quitado ese muellecillo. circulo azul)
¿alguna ideilla o sugerencia (todo es bienvenido y agradecido)?
gracias
[img]http://s29.postimg.org/ih6v3gjs3/Dibujo.jpg[/img]
gracias
sigo insistiendo que es un problema de engrase .ese mecanismo tiene que moverse muy ligeramente.
y el muelle tiene que llevarlo.
[img]http://s14.postimg.org/8k9tdqv5p/PICT3486.jpg[/img]
hola
muchas gracias por tu ayuda y perdona por mi dejadez de estos ultimos dias (encima que soy el interesado)
te subo unas cuantas fotos de mi gramofono en concreto, tambien de la chapa de identificacion por si fuese necesario.
en lo referente a si lo he desmontado, en un principio no. pero cuando me dijiste que lo engrasase lo desmonte y eche una gotita de aceite en cada eje (intentando no manchar ni embadurnar esos aritos de carton que lleva en las uniones). si quieres te paso un video de lo que pasa. (aun asi, en la foto que sale mi mano la aguja cae justo a mitad de disco y el ganchido de debajo ya se ha movido para bloquear el plato.)
he estado pensando y puede que la chapita que hay debajo de la grapa (chapita con forma de 'C') que sujeta todas las piezas de poca fuerza de sujeccion, pero eso no lo he tocado
si tienes cualquier problema con las fotos o algo no se ve bien, dime y saco mas.
muchas gracias por tu tiempo
[img]http://s4.postimg.org/i1wafuvvd/RIMG0013.jpg[/img]
[img]http://s15.postimg.org/oaeq2hyef/RIMG0014.jpg[/img]
[img]http://s28.postimg.org/w66cd333d/RIMG0015.jpg[/img]
[img]http://s18.postimg.org/4cenwxeqd/RIMG0016.jpg[/img]
[img]http://s28.postimg.org/466u6jp0p/RIMG0017.jpg[/img]
[img]http://s12.postimg.org/f8babcp09/RIMG0018.jpg[/img]
[img]http://s9.postimg.org/n9x3636iz/RIMG0019.jpg[/img]
[img]http://s29.postimg.org/t2ru4d1yb/RIMG0021.jpg[/img]
[img]http://s22.postimg.org/yjs3jyzgd/RIMG0022.jpg[/img]
[img]http://s11.postimg.org/8b3a679j3/RIMG0023.jpg[/img]
[img]http://s21.postimg.org/90syl9c8z/RIMG0024.jpg[/img]
hola
una pregunta, si quitas el tornillo que sujeta todo el mecanismo. sigue funcionando el freno automatico. porque empiezo a pensar que el problema esta en que tiene que tensarse el muelle hasta que la otra palanquita llegue al tope y choque.
porque he hecho un par de aritos como los que vienen de carton y los he añadido abajo y ahora funciona aunque roza un poco. (y es que yo creo que este invento funciona con un roce mas grande de la fuerza que le hace el muelle)
por eso te hago la pregunta de que pasa si le quitas el tornillito. porque si no te funciona, hemos resuelto el problema.
gracias
gracias
