Base y cables para Microfono Amperite SR80
Probando... Uno dos, uno dos... ¿Se oye?
Nosferatu
Mensaje por Nosferatu »
Poseo un microfono antiguo Amperite SR 80, deseo saber como se puede conectar ya sea a mi amplificador, mi Pc o lo que se pueda.
El microfono es un Amperite SR 80 y donde deberia salir un cable no tiene nada mas que un agujero.
Antes de abrirlo quisiera saber si alguien ya restauro alguno y lo hizo funcionar.
Que cables se usan y que conectores debo usar?
Ademas no tiene base, por lo que si alguien puede decirme donde conseguir una se los agradeceria !
Surkaster
Mensaje por Surkaster »
Lo primero que me sale es esto
http://www.coutant.org/sr80/
Parece un canon
fotocatodo
Mensaje por fotocatodo »
pues por las fotos de esa pagina y el panfletillo de la época que viene,
[img]http://www.coutant.org/sr80/ad.jpg[/img]
especifica que venia con cable, es decir que no tiene conector en el chasis del micro, si no que sale un cable, y en ese cable lleva el conector, en aquella época muchos micros ivan equipados así, así que te toca abrir y soldar un cable, cosa que te será beneficiosa porque un cable de esa época el cobre suele estar oxidado hasta arriba.
tiene pinta de ser dinamico, por lo que te vale cualquier entrada de microfono.
bases tienes por ejemplo aqui:
base micro
stands
es lo mas parecido a las bases antiguas,
el micro es precioso, y en caso de que no funcione, tienes un objeto de decoración muy chulo.
por cierto... bienvenido.
Enrique
Mensaje por cccp »
fotocatodo escribió:pues por las fotos de esa pagina y el panfletillo de la época que viene,
base micro
stands
Enrique
Pues discrepo: "Fitted with(....) cable connector"= Equipado con conector de cable. Y no es dinámico: Es de "velocity", o sea, de velocidad, como su propio modelo indica. Por tanto, es de cinta.
fotocatodo
cccp escribió: Pues discrepo: "Fitted with(....) cable connector"= Equipado con conector de cable. Y no es dinámico: Es de "velocity", o sea, de velocidad, como su propio modelo indica. Por tanto, es de cinta.
hola, precisamente tus parentesis con puntos, es la clave la palabra switch que significa interruptor, la otra tambien es importante opcional, si utilizas el traductor de google, con esta frase
"fitted with switch (optional) cable connector, and 25' of cable" te lo traduce como
"equipado con interruptor de conexión (opcional) Cable, y 25 'de cable"
pasamos a ver las fotos de la pagina que nos puso surkaster....
[img]http://www.coutant.org/sr80/newcalr.jpg[/img]
vemos como el cable sale del microfono
[img]http://www.coutant.org/sr80/3.jpg[/img]
en la primera foto, vemos como sale el cable y en la tercera y cuarta tambien vemos perfectamente que el micro no lleva conector,
Y efectivamente es un micro de cinta, tienes toda la razon, que no necesita alimentación y le vale cualquier entrada de micro.
Surkaster
Tiene un cable que termina en un canon creo
[img]http://s2.postimg.org/uq1i06zt1/image.jpg[/img]
