Hace un par de años compré una Ondina R-285 y ya le ha llegado el turno.
Es una universal de 5 lamparas, UY85 - UCH81 - UF89 - UBC41 - UL84 , con tres bandas, la normal y 2 cortas.
Las radios que utilizan lámparas de la serie "U" pueden alimentarse con corriente alterna y con corriente continua, de ahí lo de "universales" y no utilizan un transformador de alimentación como las denominadas "de alterna" que si hacen uso del mismo para adaptar la tensión de la red a las diferentes tensiones requeridas en el circuito.
Tiene la chapita detrás luego era una radio de fábrica. No tengo el esquema pero no es imprescindible para ponerla en marcha, tengo varios esquemas de radios que montan esas lamparas.
Esta es la radio :
[img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/05/26/mini_140526105606735501.jpg[/img] [img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/05/26/mini_140526105606251517.jpg[/img] [img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/05/26/mini_140526110719384104.jpg[/img]
La caja está bien con un pequeño desperfecto en el embellecedor únicamente. Ya no hay nada más que ver por fuera, le quito la caja y a la bancada con ella :
Mi rincón y la radio en la bancada, esta bancada la fabricó Dr.Bacterio de El Valvulas :
[img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/05/26/140526110222379689.jpg[/img]
Gran invento la bancada, puedes ver el aparato desde cualquier angulo y fijarlo donde te interese :
[img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/05/26/mini_140526113213677579.jpg[/img] [img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/05/26/mini_140526113214131967.jpg[/img]
Comienzo con la reparación (que nó restauración) de la radio. No es lo mismo reparar que restaurar y ..... ¿por donde comenzar a reparar una radio de este tipo?
¿La enchufo a ver si funciona? ¿A ver a ver si se encienden las lámparas ?..
Mejor dejar el tema de enchufar para más adelante. Pudiera ser que algún componente de la radio (resistencia,condensador, etc) se haya estropeado con los años y al darle corriente ocasione un estropicio.
La primera tarea con este tipo de radios es observarla bien en busca de cualquier componente que se encuentre en mal estado y que salte a la vista, resistencias ennegrecideas o quemadas, condensadores abultados o sudados, soldaduras en mal estado ......
[img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/05/26/140526113341119881.jpg[/img]
Con estos aparatos veteranos es muy recomendable cambiarles todos los condensadores electrolíticos y de papel que tengan en el circuito. Son los componentes que antes se deterioran. En la foto se ve claramente como están los condensadores de papel, estan descomponiéndose ya los cuatro que hay de derecha a izquierda.
A la izquierda de la foto hay dos condensadores electrolíticos, el de arriba el de 16 µF está tuneado lo que indica que a este aparato ya le han metido mano.
Bien ahora hay que averiguar el valor de los condensadores, algunos están ilegibles están que se deshacen, labor de investigación a buscar esquemas y comparar valores.
Continuará ...
UNIVERSAL 5 VALVULAS - REPARACION
Última edición por pepito el Mar May 27, 2014 9:22 am, editado 19 veces en total.
pues adelante, tengo un esquema de ondina con esas válvulas, pero en vez de ser UBC41 en el esquema sale UBC81, si te vale, pásame tu e-mail por privi
Sigo ..
Un condensador va de la pata 8 de la UF89 a masa, consultando algún esquema que monte esa valvula :
[img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/05/31/mini_140531103045923960.jpg[/img] [img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/05/31/mini_140531103045659840.jpg[/img]
Es el condensador de la reja pantalla de un valor de 0,05 µF (50K)
Otro condensador va de la pata 1 de la valvula UCH81 a masa :
[img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/05/31/mini_140531103630851084.jpg[/img] [img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/05/31/mini_14053110363059931.jpg[/img]
Tambien es el condensador de reja pantalla de 0,05 µF (50k) del triodo de la UCH81
Para los no iniciados, hago la siguiente observación:
No todos los aparatos que montan valvulas de la serie U, son Universales.
No todos los Universales montan valvulas de la serie U.
Un receptor Universal tiene que cumplir dos cosas :
1) No llevan, ni Ttransformador, ni Autotransformador de entrada de alimentacion.
2) Permiten la alimentación, indistintamente desde corriente continua o alterna.
