PIONEER A-401
PIONEER A-401
Alguien puede darme una idea de este ampli.
Me lo han regalado pero solo suenan los dos canales , apretando el boton del direct.
Es decir solo funciona en modo direct.
Lo que es un rollo ya que no me sirben los controles del balance , bajos y agudos. No tengo esquema , pero agradeceria si alguien supiera que diantre le pasa al bicho. Quizas una mala soldadura ... .
Como siempre gracias anticipadas.
Un saludo. Ramon.
Un saludo. Ramon.
limpia todo ciscuito de conmutación, selectores y demás, y luego prueba, si no va intentaré localizar tu esquema y a ver por donde van los tiros, posiblemente si no contestamos es que igual tenemos obligaciones familiares, comuniones, hacer tareas del hogar, trabajo, etc.., pero no desesperes, la impaciencia es lo que te lleva a una averia peor de resolver
Yo también habia pensado en los puentecitos esos: se llaman "pre out" y "main in". Si le faltan, puedes fabricártelos con clavijas RCA y cablecitos cortos, soldando únicamente el cable de señal, aunque puedes soldar también el de masa si quieres, pero no es necesario.
De todos modos, si fuera de eso, el control de volumen no actuaría: Saldría todo "a saco" por los altavoces. Yo creo que debe ser otra cosa.
Gracias Asanc tambien.
No lleva los puentes que decis y creo que no los ha llevado nunca.
Le he sacado la tapa le he metido linpia contactos al interuptor que conecta el direct o el estereo normal lo he echo trabajar adentro y afuera y ahora se ha quedado clavado en el direct , y no hay forma de desconectar..... No se quizas tiene este interuptor jodio....
Ramon.
Ramon.
gracias , gracias casito.
Aparato reparado. Si se puede decir asi .
supongo que al estar el interruptor toda la noche con el limpia contactos ya he podido desconectar el direct .
NO LO CONECTO NI LLENO VINO.
Le he puesto los puentes pero con RCA , como habia sujerido Asanc y el tio funcionando perfectamente.
Gracias , gracias otra vez.
Casito: como diantre funciona eso de los conectores que me has hecho puntear???? se puede conectar algo AHI?
Este ampli me gustaria saber que potencia tiene.. Quizas 60w por canal lo digopor la robustez y como ya he visto unos cuantos destripados.
Esta noche mirare de poneros fotos. Es lo menos que puedo hacer.
Un saludo. Ramon.
Un saludo. Ramon.
