Hola a todos!! Les comento el problema que tengo, hace rato que reniego con esta radio y no le encuentro solución. Es antigua, de auto marca motorola/bgh, logre hacer que encendiera, después le cambie todos los capacitores electroliticos y comprobe que la etapa amplificadora efectivamente funciona. Pero no logro hacer que sintonice al mover el dial, solamente se siente el ruido tipico al moverlo pero no agarra nada les dejo algunas fotos. Saludos y espero que alguien me pueda guiar un poco
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/908/PZaHss.jpg[/img]
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/674/03WI1T.jpg[/img]
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/909/56Vx9v.jpg[/img]
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/540/7XJQPh.jpg[/img]
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/536/OGZa4f.jpg[/img]
Antiguo autoradio Motorola/BGH no sintoniza
Hola, MBruno, ¡bienvenido al Gramóforo !
Intenta conseguir el esquema eléctrico.....Mira en las etiquetas o marcas el modelo exacto
Veo que es un autorradio.....¿ Con qué fuente de alimentación le suministras corriente?
Se supone que le habrás conectado una antena, ¿ verdad? porque si no lo haces, no esperes escuchar nada......
Jan.
Jan.
Hola Jan7 muchas gracias por tu respuesta!! Efectivamente es un autoradio de un Torino, la tensión es 12v y lo alimente con una fuente de pc para asegurarme que funcione. El esquematico no lo pude conseguir, en un rato paso bien los datos del modelo. Aclaro que es AM solamente y utiliza dos 2N176. Y con respecto a la antena le conecte un poco de cable mallado con la punta pelada, pense que era suficiente..
Las fuente de PC....mmm pues para alimentación de radios como que no ....son fuentes conmutadas y meten muchísimo ruido. Tienes que conectar una batería o una fuente de alimentación lineal, las que llevan transformador, rectificador y condensadores de filtro.MBruno escribió:Hola Jan7 muchas gracias por tu respuesta!! Efectivamente es un autoradio de un Torino, la tensión es 12v y lo alimente con una fuente de pc para asegurarme que funcione. El esquematico no lo pude conseguir, en un rato paso bien los datos del modelo. Aclaro que es AM solamente y utiliza dos 2N176. Y con respecto a la antena le conecte un poco de cable mallado con la punta pelada, pense que era suficiente..
Pero a esa punta pelada del coaxial por el otro extremo le habrás conectado un poco de cable, ¿ verdad?
Ah.....no te olvides de atornillar otra vez los transistores de potencia en su sitio, se te pueden recalentar, y con mala suerte estropear.
A lo mejor, ese ruido que oyes son simplemente interferencias, pero lo bueno es que suena.
Jan.
Muchas gracias de nuevo Jan7 !! Mira aca tengo el modelo pero sigo sin encontrar nada.. Apenas pueda pruebo con una bateria y te cuento. Y con respecto a la antena si use un cable largo Saludos!!
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/539/2NJWEB.jpg[/img]
Rebuscando en mis fuentes favoritas, he encontrado algo que puede ser útil, un manual de servicio de un equipo de la misma marca que quizá ayude:
http://elektrotanya.com/motorola_237_24 ... nload.html
Tiene un procedimiento de alineación y ajuste. Como leo que tienes conocimientos de electrónica, te podría servir de base para emprender este nuevo paso.
Como el oscilador local y la frecuencia intermedia posiblemente sean también 262,5 KHz, podrías probar, con la ayuda de un pequeño receptor portátil o radiocassete. Con el aparato encendido y conectado a un altavoz y antena, le sintonizas en un hueco del dial, sin emisora en tono a los 1000 KHz -en AM-, subes el volumen a los 3/4 del recorrido.
A continuación enciendes el receptor portátil cercano al autoradio. Comienzas en los 530 KHz -AM- y subes lentamente la frecuencia. Comprobarás que en un punto del dial cercano a los 737 el autoradio enmudece progresivamente y si sigues girando vuelve a sonar.
Jan.
Jan.
