- RelicMaster
Te felicito Pillo69 excelente trabajo. Por cierto hace mucho tiempo que tengo este modelo en mente ya que me encanta.
Creo que una vez restaurada quedara INCREIBLE. Respecto al OCRE creo que le vendrá de perlas, se verá IDENTICO al original, o bien se aproximara muchísimo. El chasis te quedo IMPRESIONANTE.
Estaré atento a los avances del topic. Intenta cuando esté terminada un video para que alucinemos con esta MARAVILLA.
Saludos y suerte en el proyecto .
- RelicMaster
Pillo69, tengo una pregunta que espero si fuese tan amable de aclarar.
Este esta muerto y me gustaría reemplazarlo:
[img]http://i1279.photobucket.com/albums/y52 ... 05c424.jpg[/img]
¿de que valores deben de ser los electrolíticos que debo comprar?.
¿Como debo unirlos (polaridades)?.
De estos cuales me servirían?:
http://www.casaroyal.cl/productos.aspx
- RelicMaster
Muchas gracias Pillo69.
De la parte inferior del bote sale una pieza negra de plástico duro con hilo que se introduce en el chasis y una tuerca que se atornilla al hilo del bote por dentro y que le sujeta. Por dentro de ese cuello con hilo que le sujeta bajan al chasis dos cables.
Entre la botella y la superficie exterior del chasis hay una arandela metálica con una pata metálica que hace contacto con el exterior del bote y el chasis. Pata en la cual va soldado un tercer cable de color amarillo (beige con los años) que va también soldado al circuito.
Creo que está fallando, porque en un principio la radio sanaba con un volumen muy bajito, más que el recuerdo de esta radio la última vez que la escuche. Pensé que era por tener un altavoz de 4 ohms en vez del original de 2.4 ohms, pero no era eso.
Cuando le daba unos golpecitos al bote aparecía el sonido bien o a veces bajaba mucho y se perdían los graves, sonada delgado el sonido, según como acomodase el bote agarraba bien o mal. Verifique las conexiones interiores del chasis y estaban bien. El efecto similar a cuando una valvula está entrando en microfónica, y según como la acomodes o golpees con un lápiz genera ruidos y amplifica los golpecitos dados.
Respecto a los condensatas electrolíticos lo más cercano que encontré fue de 33 UF x 450V marca Jackcon. No sé si me irán para lo requerido.
Te adjuntare en un rato más algunas fotos y gracias nuevamente por tu ayuda.
- RelicMaster
Las fotos de lo descrito:
[img]http://i1279.photobucket.com/albums/y52 ... 95af23.jpg[/img]
[img]http://i1279.photobucket.com/albums/y52 ... a45327.jpg[/img]
De litronica me declaro un verdadero ignorante. Esta es la lectura que hace el multimetro:
[img]http://i1279.photobucket.com/albums/y52 ... d7ab62.jpg[/img]
De estos tres condensatas, el 1 y el 3 me marcan la nada misma y el 2do. NADA-MUERTO. Fotos:
[img]http://i1279.photobucket.com/albums/y52 ... 28f189.jpg[/img]
En cuanto a los valores ni idea. Solo que llevan estos números que se aprecian en la foto.
[img]http://i1279.photobucket.com/albums/y52 ... 5c4883.jpg[/img]
Si te sirve de algo adjunto esquemático del receptor:
[img]http://i1279.photobucket.com/albums/y52 ... eac927.jpg[/img]
[img]http://i1279.photobucket.com/albums/y52 ... edf55d.jpg[/img]
Respecto a las patas de los condensadores electrolíticos podría revestirlas con ese cable de color amarillo forrado en tela tipo vintage que ocupo para los circuitos de las guitarras. Como este:
[img]http://www.crazyparts.de/images/bb.jpg[/img]
Desde ya muchas gracias por tu ayuda.
Los condensadores que marcas con una interrogación son condensadores de papel, se ven sudados, es lo primero que se cambia por otros del mismo valor.
Si nopuedes leer el valor en el condensador, mira por arriba a que lámpara van soldados, toma nota de la lámpara.
Mira por debajo por el lado de componentes, cuenta en que pata está soldado. Identifica en el esquema la lámpara + la pata donde va soldado, sigue el esquema y verás el condensador y el valor.
- RelicMaster
- jotarama
[img]http://www.elpatinete.com/gifsanimados/ ... x_toon.gif[/img]
Fantástico.
Ahora solo, además de esos remates, queda ver la cara de tu madre. Anda que no va a presumir de hijo.
Fantástico.
- RelicMaster
Genial!. Ahora va quedando menos.
Cual tela le pondrás?. La que ve visto y que usan las radios Philco de esa época es la del tipo Chevron.
[img]http://www.radiodaze.com/images/prod/IMG_1479_main.JPG[/img]
[img]http://i326.photobucket.com/albums/k420 ... 8f6f47.jpg[/img]
[img]http://i326.photobucket.com/albums/k420 ... 016898.jpg[/img]
[img]http://www.tuberadioland.com/sitebuilde ... 86x497.jpg[/img]
El otro patrón de diseño que se repite bastante para esa epoca es el Herringbone-Weave y el Diamond.
