Avería en radio modelo de 5 válvulas
El amplificador de audio (UL84) está revisado al completo, componente a componente y condensadores cambiados. Lo que no sé es por qué al sintonizar una emisora al rato el sonido va mal, , en cambio ahora mismo con el mp3 puesto a la entrada del potenciómetro no distorsiona.
El transformador es un autotransformador, mide continuidad entre 220 y 125
¿Ya le has cambiado los condensadores de papel? en algunos esquemas la lampara mezcladora UCHxx y la amplificadora de F.I. UFxx suelen llevar condensadores de 4,7 nf de la reja pantalla a masa. Si son de papel hay que cambiarlos.
Las resistencias de catodo, en las valvulas que la lleven, por esa resistencia pasa todo el flujo de electrones de la lampara, es "la suspensión" de la lampara, no es raro que estén mal de valor, hay que cambiarlas. Suelen llevar un condensador asociado, en paralelo, también hay que cambiarlo.
En la placa de la UL84 suele haber un condensador a masa entre 0,01 mf y 1 mf, ponselo nuevo que ese es el "mataradios"
Le he cambiado todos los condensadores de la UL84. Pepito el condensador al que te refieres imagino que será el electrolítico que va a masa en la patilla 3 (cátodo), era de 26 micros y estaba reventado, le he puesto uno nuevo de 27 micros. También llevaba entre la alimentación y el transformador uno de 10K que estaba casi desecho, lo he cambiado por uno nuevo. Las resistencias las he medido todas.
Pues el mataradios va desde la pata 7 a masa, si lo lleva, en unos esquemas aparece y en otros no.parametro escribió:Le he cambiado todos los condensadores de la UL84. Pepito el condensador al que te refieres imagino que será el electrolítico que va a masa en la patilla 3 (cátodo), era de 26 micros y estaba reventado, le he puesto uno nuevo de 27 micros. También llevaba entre la alimentación y el transformador uno de 10K que estaba casi desecho, lo he cambiado por uno nuevo. Las resistencias las he medido todas.
Entre alimentación y transformador no veo ninguno entre los esquemas que tengo, el positivo de la fuente va directo a un extremo o al centro del transformador, depende circuitos, sin ningun condensador por medio, hay circuitos que en el transformador adaptador de impedancias, el de salida, ahi llevan uno en paralelo con el primario, pero bueno aunque todas las radios son iguales no estan hechas exactamente igual.
Si tienes tu esquema lo cuelgas e iremos a tiro fijo, si nó todo son hipótesis y "puede ser" .
Estos cacharros son entretenidos ¿no?
No tengo esquema de esta radio, estoy usando este que es muy similar
[img]http://thumbs.subefotos.com/e5994019d51db7d96c8b957bcb80f466o.jpg[/img]
La diferencia es la válvula de audio, por eso el esquema del circuito está en la parte de arriba hecho a bolígrafo. Ahí podéis ver los condensadores que comento que he cambiado. También he marcado el punto donde he conectado el mp3 para probar el audio.
Si fuese un aparato nuevo o mas o menos, se va a buscar la avería.
Cuando el aparato tiene años de sobra para que hayan "caducado" sus componentes lo que se hace es cambiar todos los condensadores de papel y electroliticos, es lo que primero se agota, se estropea y da lugar a malfuncionamientos, y en muchos casos es cambiarlos y la radio resucita.
Si por contra te pones a tocar aqui, a cambiar algo alla sin saber como está, puede que en lugar de arreglar se estropee más.
Muy buenas a todos, no se si hago bien en reflotar este hilo que tiene 3 años, pero para no abrir otro hilo os escribo aqui ya que me sucede algo muy similar con una radio de de 5 valvulas de manufactura española (contrucciones Venus modelo PL-36) del que no he encontrado esquema ni informacion.
Cuando esta radio llego a mis manos estaba muda, le cambie todos los condensadores de papel y electroliticos, desoldé el condensador de sintonia y verifique que no hubiese ningun corto, comprobé las resistencias y voilá empezo a sacar sonido, zumbido e interferencias (electricas?) pero lo cierto es q no consigo sintonizar absolutamente nada ni en OC ni en OM. Las valvulas aparentemente funcionan (se encienden), aunque no tengo otras para comprobarlo, lleva estas: AZ41, EL41, EBC41, EAF42 y ECH42. Si a alguien se le ocurre algo soy todo oidos. Un saludo compañeros!
prueba las válvulas, que enciendan, no dice que no estén agotadas y con poca emisión, o ninguna, por eso lo mismo no va, esa radio no es marca comercial, es un kit de comercio, vendido así
Si no abres un hilo no te verá nadie.7xe7xu escribió:Muy buenas a todos, no se si hago bien en reflotar este hilo que tiene 3 años, pero para no abrir otro hilo os escribo aqui ya que me sucede algo muy similar con una radio de de 5 valvulas de manufactura española (contrucciones Venus modelo PL-36) del que no he encontrado esquema ni informacion.
