Chisporroteo en radio
AVR
Mensaje por AVR »
Hola
a ver si me podeis echar un cable, tengo un sintonizador de radio Gradiente model 7, concretamente uno como este:
[img]http://www.audiorama.com.br/gradiente/g ... _large.jpg[/img]
bueno, la cosa es q lo compré de 2ª mano, y iba prefectamente, lo limpie y le cambié los condensadores de filtro, pero nada más, y la cosa es q lo llevo usando unos 10 meses y ayer de repente empezó a hacer un ruido raro, sonaba como un chisporroteo mas o menos leve en los altavoces, completamente aleatorio, no es q distorisone cuando llega una señal fuerte ni nada de eso, la cosa es q la radio funciona perfectamente, sintoniza muy bien, el sonido es muy bueno, pero con el ruidito este de fondo q es bastante molesto y suele empezarcuando se lleva unos 5 o 10 minutos funcionando la radio
¿alguno sabeis de q puede ser esto? he comprobado los cables q van de la radio al ampli y están bien, he desarmado y limpiado los interruptores por si estaban sucios y he repasado soldaduras en la placa pq habia oido q ese tipo de ruido suelen hacerlo las soldaduras frias o mal hechas, pero nada, bueno ahora parece q suena el ruido ligeramente mas bajo, pero sigue ahi
a ver si me podeis ayudar
gracias
un saludo
Mensaje por --- »
Mírate el condensador variable: Si es de placas "vistas"(que será lo más seguro) se impone una limpieza. Usa un pincel suave para limpiar entre las placas, con cuidado de no doblarlas. Verifica que no haya roces en ningún punto del recorrido. Y muy importante: Observa que esté bien afianzado al chasis pero, a su vez, ha de estar "flotante":Suelen ir montados sobre cuatro tacos de goma. Echa un vistazo a esas gomas. EL 90 por ciento de los chisporroteos tienen origen en el dichoso condensador variable.
AVR
Mensaje por AVR »
ok, mañana en cuanto saque un ratillo, me pongo a ello; el condensador, es de los típicos de las radios de válvulas: enormes, con las chapas de aluminio y sin más aislante entre chapas q el aire; la verdad es q si que me ha dado la sensación de q hay puntos del dial donde se oye más el chisporroteo y otros en los q casi no se nota, así q puede ser q la roña q se vaya moviendo de un lado para otro
muchas gracias por tu ayuda
ya te contaré
un saludo
AVR
Mensaje por AVR »
hola
bueno, he estado limpiando el condensador variable a ver si asi quitaba el ruido dichoso, la cosa es q he pasado una hoja de papel entre las placas de la parte móvil del condensador (a las fijas no puedo acceder pq están bastante escondidas) y parecía q se quitaba el ruido, pero al cabo de un rato,volvió a sonar, asi q probé a echarle limpiador de contactos a las placas (con el aparato desenchufado,claro) y a pasar otra vez el papel, pero el ruido seguía, asi q probé soplando, pero usando un truquillo un poco chapucero, pero q vale para esto, q es colocarse en la boca una tapa de boli BIC con el agujerito fino hacia afuera, para q salga un chorro mas fuerte (aqui hubiese venido bien un spray limpiador de aire comprimido, jeje), y bueno, después de darle aire a base de bien, parece q se ha ido el ruido, he estado con la radio encendida una media hora, moviendo la sintonía de abajo a arriba y nada, no se oye ruido, asi q parece q se ha solucionado, de todas formas estos día la seguiré usando a ver q tal va
gracias por tu ayuda, ansac
saludos
Mensaje por --- »
OK: AL menos ya sabemos seguro que el problema viene de ahí.
AVR
Mensaje por AVR »
hola
pues he cantado victoria demasiado pronto, pq sigue el ruido, aunque ahora se oye casi nada mas encender la radio, y dura menos tiempo, o eso me parece a mí, va y viene, puedes estar 15 minutos sin ruido, y luego durante 2 o 3 sí q se oye,
no sé si el problema viene del condensador sucio, y q no estoy limpiando bien del todo, o de dónde viene, por cierto me comentabas antes q comprobase las gomas sobre las q va montado el condensador, pues la verdad es q este va directamente soldado al chasis, sin gomas ni nada, asi q de ahi no viene, tendrá q ser la suciedad del condensata, no se
si q he visto q tenía alguna mota de polvo en algunas placas, pero creo q ahora está limpio (lo poco q puedo ver, pq está bastante escondido)
saludos
AVR
Mensaje por AVR »
por cierto, no lo habia comentado y no se si tiene alguna importancia, pero en AM el ruido no se oye, sólo aparece en FM y al mover el dial no parece q se quite el ruido
saludos
Mensaje por --- »
Eso es "to de lo mismo": Condensador variable. Sigue limpiando, que debe haber todavía alguna particula por ahí dentro, dando por saco. Mira las soldaduras al chasis(masa), a ver si hay alguna chunga.
AVR
Mensaje por AVR »
ok, mañana lo volveré a limpiar y reviso las soldaduras, a ver si asi se quita el dichoso ruido
gracias
un saludo
AVR
Mensaje por AVR »
hola
hoy no he podido ponerme con el sintonizador, pero he grabado el ruido q hace (hoy sonaba más alto que otros días):
VOC009.WAV - 0.05MB
a ver si mañana saco un ratillo y me pongo con ello
saludos
Mensaje por --- »
Hombre... a mí me sigue sonando a condensador variable. Lo que pasa es que si dices que en AM no ocurre ya la cosa resulta más rara porque la porquería no se va a acumular sólo en la sección de FM.Veamos otro punto crítico: La entrada de antena. Las tomas de 75 ohmios (coaxiales) vienen a veces soldadas directamente a la placa, sin ninguna otra sujección. A veces esas soldaduras no son capaces de soportar la tensión que ejerce el cable de antena, y se rompen: Mira eso, a ver si va a ser de ahí.Normalmente lo que sujeta la toma de antena es la soldadura de masa. Yo la repasaría, por si acaso. Puede ser que esté rota, y esté provocando microcortes de contactos.En ese caso hay ruido aunque no esté conectada la antena. Ahora bien: Si el ruido se presenta sólo cuando está conectado dicho cable, entonces verifica , mediante otro receptor, que el problema no sea de la instalación de antena: Si tienes amplificador de antena, la tensión de alimentación de éste suele viajar por el mismo cable de antena, y queda desacoplada en la toma de la pared mediante un condensador cerámico. A ver si éste está comunicado y le estás metiendo 24v. de continua al Gradiente por la toma de antena. Mira esto con un polímetro entre señal y masa del cable de antena.
AVR
Mensaje por AVR »
hola
la antena q tengo puesta es simplemente un trozo de cable en la toma de 75 ohm, nada de amplificadores (no me hace falta pq vivo en centro de mi ciudad y recibo con fuerza todas las señales)
hoy estuve desarmando el condensador variable (y vaya follón q es luego montarlo bien y ajustarlo, jejeeje) y lo limpié bien, tenía algo de polvo en las placas, pero era muy poco, aunque habia un par de gotitas de algo q parece la resina esta q salta del estaño cundo uno suelda, así q la quité; pasé bien un papelito doblado entre las placas, y lo dejé bien limpio, aparte, soplé bien dentro del condensador para quitar el povillo q pudiera quedar; y una vez montado todo, lo encendí y no había ruido, pero al cabo de un ratillo volvió a sonar, pero mucho más suave q antes, así q no se si será del condensador, pq ahora está bien limpio, pero sigue sonando el ruido, pero también es mas suave, por lo q a lo mejor si q es de ahi, no sé
de todas formas, voy a revisar bien los cables q van al condensador (entre ellos el de la antena y su conector, como me comentas) pq para sacar el condensador variable los he desoldado y vuelto a soldar y si ahora suena menos, quizá es q alguno está medio cortado y al moverlo ahora hace mejor contacto,
de todas formas, ya me da cosa desarmar el sintonizador tantas veces, al final se me van a pasar de rosca los agujeros de los tornillos, jejeje
aunque en principio, lo voy a usar unos dias, a ver q tal, pq ahora el ruido, cuando suena, q es pocas veces, suena muy de fondo, como cuando se escucha un vinilo algo rayado, y no molesta mucho (no como en la grabación q ponia antes, q era imposible oir nada)
ya te contaré
saludos y gracias por tu ayuda
Mensaje por --- »
Fíjate también si hay alguna placa floja o suelta del condensador variable , aunque supongo que no, porque te hubieras dado cuenta al limpiarlo. Yo no usaría los mismos cables. Ya puestos, cambialos por otros nuevos. En cualquier caso, parece que está claro que el problemilla anda por ese sector.
anraro
Mensaje por anraro »
La FM a veces tiene un pequeño soplido de fondo, eso puede ser carencia de una buena antena, sobre todo si lo tienes en estereo en AM no se suele dar ese caso (solo en emisoras lejanas).
AVR
Mensaje por AVR »
no, si la cosa es q las emisoras se sintonizan sin problemas, la sensación q da es de q hubiera algo dentro del aparato dando chispazos (como si el interruptor de encendido hiciese mal contacto, y saltasen chispas, por ejemplo), q se meten en el circuito y al final sale por los altavoces
de todas formas, aunque hoy no he podido usar mucho el sintonizador, lo poco q lo he usado, no me ha hecho nada de ruido, a ver si sigue asi :roll: :roll: :roll:
saludos
