Sony PCM-D100
- antoniopax
Sony PCM-D100
pues otra vez a la carga con dispositivos digitales y esta vez le va a tocar el turno al que pretendo comprarme Sony PCM-D100,el dat portatil me ha jodido bastante ya que al final me ha timado el tio que lo a vendido,empezo a destensar las cintas que le ponia y al final pues no me ha jodido una cinta al final dos cintas a la porra,no le pienso meter mas cintas se quedara para piezas quien sabe si comprare otro,pero a una persona que lo haya cuidado bien no como el amigo aleman,que asi me sonaba raro que me lo bajara 30 euros menos bueno a pasar pagina,pues eso esta vez le toca el turno al que ya vi hace un año pero al final me lo voy a comprar ese aparatin,es de lo mejorcito de sony en grabacion digital y no os cuento el poder que tiene sonido pcm de alta resolucion y dsd,es precioso y me tiene loco y dejo un par de fotos y el video que dejo es una pasada LPCM a 96Khz/24 bits es bestial,voy a contar los meses que me quedan para tenerlo entre mis manos.
El grabador de audio PCM-D100 de Sony está diseñado para ofrecer la mayor calidad de sonido en aplicaciones de audio profesional, incluyendo espectáculos de música en directo, actuaciones teatrales y producción de informativos. El grabador es compatible con los últimos códecs y formatos de alta resolución, incluyendo DSD y PCM 192 kHz/24 bits.
Su compatibilidad con el formato DSD permite la grabación de fuentes de sonido mediante señales digitales, pero en un formato que se asemeja mucho a las ondas analógicas. Compatible con la grabación y reproducción en PCM lineal 192 kHz/24 bits, la unidad puede reproducir componentes musicales delicados y de rango ultra-alto, con una excelente calidad de audio de rango bajo a rango alto. Su amplia frecuencia de reproducción supera fácilmente el umbral de audición de 20 Hz a 25 kHz.
El micrófono direccional altamente sensible utiliza una nueva unidad de micrófono unidireccional de 15 mm. El rango de captación de audio del micrófono se ajusta para adaptarse a diferentes sonidos, de espectáculos con un pequeño número de personas, a salas de conciertos con un grupo grande de artistas. La función de grabación por banda ancha, altamente sensible, muestra unas propiedades de frecuencia de hasta 40 kHz, para maximizar las ventajas de la grabación DSD.
El grabador PCM-D100 incluye una memoria flash de 32 GB y una combinación de ranuras para tarjetas SD/Memory Stick, que ofrece un espacio de almacenamiento mayor. El cuerpo de aluminio ligero del grabador está diseñado para soportar las necesidades de las aplicaciones profesionales y ofrece una larga vida útil de la batería con cuatro pilas AA (hasta aproximadamente 11 horas en DSD 2,8 MHz/1bits).
El grabador PCM-D100 forma parte de la iniciativa de audio de alta resolución anunciada recientemente por Sony, una completa gama de productos diseñados para ayudar a los amantes de la música a acceder cómodamente a la música digital que tanto les gusta con la mejor calidad de reproducción.
Especificaciones generales
Formatos de audio compatibles Grabación: DSD, WAV y MP3; Reproducción: DSD, WAV, FLAC, MP3, WMA (sin DRM), AAC-LC (sin DRM)
Micrófono integrado Micrófonos de condensador Electret. Nivel de entrada máx.: 128 dB SPL. Respuesta en frecuencia de 20 Hz a 20 kHz
Entrada de micrófono (Mini-jack estéreo) Impedancia de entrada: 22 k ohmios; nivel de entrada medio: 2,5 mV; nivel de entrada mínimo: 0,7 mV
Entrada de línea (analógica) (Mini-jack estéreo) Impedancia de entrada: 22 k ohmios; nivel de entrada mínimo: 450 mV; nivel de entrada medio: 2 V
Entrada de línea (óptica) Entrada digital óptica: Nivel de entrada: de -27 dBm a -14 dBm; longitud de onda de emisión: 660 nm
Salida de línea (analógica) Impedancia de salida: 220 ohmios; Nivel de salida: 1,7 V; Impedancia de carga 22 k ohmios
Salida de línea (óptica) Nivel de salida: de -21 dBm a -15 dBm
Salida de auriculares Mini-jack estéreo; salida máxima: 25 mW + 25 mW o más; Impedancia de carga: 16 ohmios
Respuesta en frecuencia 20 Hz - 50 kHz (entrada de línea) a DSD 2,8; 20 Hz - 45 kHz (entrada de línea) a LPCM 192 kHz/24 bits
Frecuencia de muestreo DSD 2,8 MHz; LPCM 192 kHz/ 176,4 kHz/ 96 kHz/88,2 kHz/48 kHz/44,1 kHz
Cuantificación LPCM de 16 bits, PCM de 24 bits y DSD de 1 bit
Relación señal-ruido DSD 98 dB o superior; LPCM de 24 bits 96 dB o superior
Distorsión armónica total (de entrada de línea a salida de línea) DSD: 0,008 % o inferior (1 kHz, 22 kHz LPF)
LPCM: 0,006 % o inferior (1 kHz, 22 kHz LPF)
Fluctuación Por debajo del límite medible (inferior a pico de +/-0,001% W)
USB 2 USB de alta velocidad, almacenamiento a gran escala
Consumo 0,75 W
Requisitos de alimentación Cuatro pilas alcalinas tamaño AA (incluidas)
Cuatro pilas recargables NiMH AA (opcionales)
Clavija de entrada de CC 6 V
Duración de la batería 25 horas a 44,1 kHz/16 bits; 18 horas a 192kHz/24 bits o 12 horas a DSD2.8
Ranura para Memory Stick Admite SD, SD-HC, SD-XC, Memory Stick Pro Duo y Memory Stick Pro-HG
Dimensiones 2 7/8" x 6 1/8" x 1 1/4" (An. x Al. x Prof.) sin incluir salientes ni controles
Peso 0,39 kg (incluyendo pilas)
Especificaciones de entrada y salida
Accesorios suministrados
Software Sound Forge Audio Studio LE
Cable USB
Bolsa de transporte
Paravientos
Mando a distancia inalámbrico
Accesorios opcionales
PCM-D100 es compatible con SD (2 GB), SD-HC (4 GB - 32 GB), SD-XC (48 GB, 64 GB y 128 GB), Memory Stick Pro-HG, Memory Stick Pro Duo
[img]http://www.boksis.com/wp-content/upload ... 0-full.jpg[/img]
[img]http://image.midifan.com/data/attach/al ... 970500.jpg[/img]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Consumo 0,75 W
Cable USB
Bolsa de transporte
Paravientos
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Última edición por antoniopax el Jue Oct 23, 2014 5:47 pm, editado 3 veces en total.
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
- antoniopax
jejeje es precioso me gustan los aparatos no lo puedo evitar y cosas asi tan bonitas,eso si vale pasta de la buena baratito como que no es y esto es lo mas barato que lo e visto 666 euros la broma.
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
- antoniopax
jejeje fernando ahora no lo puedo comprar ojala lo pudiera comprar ya mismo lo tengo que dejar para el año que viene,por eso decia que ire contando los meses que me quedan para tenerlo entre mis manos.
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
- antoniopax
toma ya joerr que contento estoy tengo el manual en español de esta grabadora y tiene lo que yo pido guauuu,me la compro si o si aqui no hay ley para el no jejeje,me enterado que aqui en una tienda de madrid que se dedican a audio profesional,me la traen al precio de 670 euros y yo pensando que valia mas,ya que e visto precios y ufff se disparaban a mas de 900 dolares.
pues el tema para lo que la quiero es para poder meter mis discografias en sendas memorias sdxc eso se que se puede,pero me quedaba la duda de si con esta grabadora al ser grabadora de voz,pues pensaba que no me permitiria grabar de fuentes digitales tales como mi dat y guauuu si que puedo,tanto grabar desde mi dat hacia esta grabadora y desde esta grabadora a mi dat en fibra optica toma ya guauuuu.
jejejeje no estoy contento ni ná,una jodida loteria me tenia que tocar ahora mismo jejeje y me la compro yaaaa,bueno a ver como van pasando los meses que me quedan para comprarla fijo uyyy esta no se me escapa.
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
- antoniopax
pues otra alegria mas dentro de poquito me compro esta grabadora sony pcm-d100,en aproximadamente 41 dias la pillare,me han salido bien las cosas y dispondre de algo de dinero,ya que acabo de vender un tablet asus de 18'' pulgadas por 300 euros,y ya en diciembre mas la paga extra pues caera la grabadora.
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
- antoniopax
noticias frescas jejejeje es inminente la compra,en 17 dias paso a recojer y pagar en tienda la grabadora sony pcm-d100,la tengo reservada hasta el dia 28 de este mes de noviembre me han salido bien las cosas y se adelanta un mes la compra,ya esto contando los dias para que caiga en mis manos dios que impaciencia jejejeje
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
que decía yo, culo veo culo quiero y no me equivoco, si sería así con la primitiva era multimillonario
- antoniopax
dios mio es una autentica maravilla que contento estoy y que potencia bestial que tiene en volumen de audio,pero de veras que os lo juro nunca e oido un reproductor portatil con tanta potencia, mira que me gusta el volumen a lo bestia pero es que hace hasta daño de tanto volumen que tiene,esto es lo que buscaba que me dejara sordo,en el ecualizador que tiene lo tengo en modo custom,tiene clear bass lo tengo a casi el tope le falta una rayita.
en el grave en la mitad y sub grave en la mitad,el medios en la mitad y agudo y super agudo al tope,tiene modos de audio off,pop,rock,jazz,bass1,bass2 y custom,la super gozada a sido jejeje ponerme a grabar mis vinilos a LPCM 192 Khz 24 bits impresionante la calidad de audio que suelta esta grabadora sony pcm-d100,y luego en modo escucha con mi magnetofon de altisima gama akai gx-747 dbx y grabando hacia esta grabadora sony,bufff el sonido grabado precioso mas mas que que hay mas jejeje.
grabando en el ya no va mas desde mi dat sony dtc-2000es 4 cabezales por fibra optica a la grabadora sony pcm-d100,y ufff esto ya es morirse de gustito como salta en los espacios en blanco la grabadora sony,igual que mi dat nada de copyright y con el super bit-mapping activado en la grabadora sony,en esta opcion cuando estas grabando se pone a 44 khz,los microfonos ufff que caña que limpieza de audio de voz graba y bien alto.
aunque la grabadora no la tengo destinada con ese fin de grabar mi voz,solo grabar mis discografias y mas los vinilos aparte de como reproductor claro esta,tiene movidas y pijotadas en el menu para aburrir el que se la compre lo va a fardar con esta grabadora sony pcm-d100 pero mogollon eso garantizado.
hace volar los auriculares de boton del tremendo volumen,y no os digo como suenan de deliciosos los auriculares orejeros que tengo beyerdinamic dt-770 madooma premiun edition de 32 ohms,y sigue sonando alto de narices pero aqui ufff es maravilloso que bien y que finos suenan los agudos y que altos,y los graves muy bien y precisos,guauu es que seguiria contando y contando no me canso que maravilla,hay va una fotito y pronto un video,lo que veis en la foto es una de las canciones de QUEEN en formato LPCM-192 Khz 24 bits super definicion de audio.
[img]http://oi59.tinypic.com/21cz28m.jpg[/img]
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
