COMPLIANCIA
xcasab
Re: COMPLIANCIA
Mensaje por xcasab »
Seguro que se me escapa algo, pues soy lego en la materia, pero si hacemos...
pesando primero el brazo con cápsula (sin aguja) y luego sin cápsula. Restando los resultados nos da una cifra (en el caso del Pioneer PLX-1000 son 3,5 gr)
...el resultado no seria en realidad simplemente el peso de la cápsula?
Y otra duda... Por qué se pesa la cápsula sin aguja?
Areyoushure
Re: COMPLIANCIA
Mensaje por Areyoushure »
Quito la aguja para evitar daños. Piensa que al quitar el contrapeso del brazo, todo el peso se concentraría en la punta de la aguja (más de 10 gr) y se puede romper.
Esa operación la hago para saber la masa efectiva del brazo y necesito la diferencia entre el peso con y sin la cápsula para calcularla.
xcasab
Re: COMPLIANCIA
Lo de la aguja lo entiendo ya, pero lo otro sigo sin verlo.
peso con capsula - peso sin capsula = peso de la capsula.
A menos que se meta por el medio alguna ecuacion en la que tengas que considerar por un lado el peso con capsula y por otro el peso sin ella, y ahi si que me pierdo.
Areyoushure
Re: COMPLIANCIA
Peso con cápsula - peso sin cápsula = masa efectiva del brazo
javilon64
Re: COMPLIANCIA
Mensaje por javilon64 »
Hola Areyoushure
Creo que el cálculo de la masa efectiva de un brazo es algo más complicado que tu haces, yo no lo sé, pero por lo leído no es tan sencillo.
Te dejo un enlace a vinylengine traducido con el traductor.
http://translate.google.es/translate?u= ... 1&ie=UTF-8
Otro manera
https://blog.xuite.net/stein123/twblog/ ... f+tone+arm
Y si buscas hay más pero todas bastante complejas.
Tiene razón Xcasab que lo que tu sacas es el peso de la cápsula, si tu intención de masa efectiva es el peso de la varilla del brazo sin contrapeso este sería el peso que te sale cuando lo pesas sin cápsula osea solo la varilla y el porta con los tornillos.
Última edición por javilon64 el Jue Jun 04, 2020 1:04 am, editado 2 veces en total.
Re: COMPLIANCIA
Buenas noches. Aquí os dejo un enlace que me ha parecido interesante. Se habla de la masa del conjunto: cápsula, portacapsulas, tornillos... y masa efectiva del brazo.
https://www.sarte-audio.com/blog/como-e ... giradiscos
Espero que sea de utilidad y no haberlo repetido.
Areyoushure
Re: COMPLIANCIA
Echaré un vistazo a esos links. Muchas gracias.
Respecto a que saco el peso de la cápsula, yo creo que no es cierto. Hay que recordar que el brazo está apoyado en el eje que lo hace oscilar (no sé si me habré expresado bien).
fatfredy
Re: COMPLIANCIA
Mensaje por fatfredy »
Areyoushure escribió: Vie Jun 05, 2020 3:27 pm Echaré un vistazo a esos links. Muchas gracias.
Correcto esto es así.
javilon64
Re: COMPLIANCIA
No saca el peso de la cápsula pero si el peso que dá la cápsula pesada al final de una varilla con un punto de pivote. Haz la formula con varios pesos imaginarios de cápsulas y te saldrán distintos resultados y la masa del brazo es siempre la misma (si no cambias porta) a la que le añades el peso de la cápsula y tornillería.
Ejemplo: Siempre pesando de esa manera.
Peso del brazo con porta 15gr - 20gr (peso de todo con una cápsula de 5gr)= diferencia 5gr
Peso del brazo con porta 15gr - 25gr (peso de todo con una cápsula de 10gr)= diferencia 10gr
Peso del brazo con porta 15gr - 30gr (peso de todo con una cápsula de 15gr)= diferencia 15gr
Re: COMPLIANCIA
Hola. Tengo una cápsula ADC QLM30 MKIII, cuyo sonido recuerdo menos "contenido" que el de la AT95EX que lleva actualmente mi Ocnoson CT1100. Creo que tiene una conformidad (compliancia) media alta, pero no encuentro información al respecto.
¿Alguien sabría decirme un valor, aunque fuera aproximado, de la conformidad estática y/o dinámica de esta cápsula?
Gracias. Un saludo.
https://www.adelcom.net/ADC-qlm30mk3-Page.htm
Re: COMPLIANCIA
Otra pregunta. En el enlace que he puesto de ADC se indica la capacidad de seguimiento en unas unidades que desconozco (yo diría que está mal escrito). Alguien sabe decirme qué unidades son?
jotarama
Re: COMPLIANCIA
Mensaje por jotarama »
Re: COMPLIANCIA
Gracias jotarama. Nunca me acuerdo de consultar esa página, no la conocía hasta que entré en el foro. La de la AT95EX es de 6x10^-6cm/dyna, y aunque suena bien, noto como si le faltase algo, como si se estuviese reservando para los postres.
Sabes si el tiempo de uso influye en la conformidad? Algo así como un rodaje.
jotarama
Re: COMPLIANCIA
En algunos casos. De todas maneras, y lamento decirlo, no esperes maravillas de esa cápsula. Tiene fama, quizá porque ha sido barata y muy difundida. Yo la compré en su día, precisamente por ambos motivos. Pero da lo que tiene, es digna, pero con carencias. Conservo una, pero sin uso, y eso que de cuando en cuando le vuelvo a dar una oportunidad. La he probado en brazos diferentes, con variaciones de alineamiento, pero... No creo que se reserve para postre alguno.
Re: COMPLIANCIA
:D :D :D
Muchas gracias.
:quitosombrero:
