Revox B77 4 pistas - Bias
Hola a todos,
Ya tengo casi terminado el Revox B77 de 4 pistas que hace una buena temporada vengo poniendo a punto.
Hay un tema que quiero consultaros que me trae loco, al ajustar el bias.
Según el manual de servicio se debe girar a derechas el pote del bias hasta conseguir la máxima lectura, se continua girando (la lectura cae) hasta descontar los dB correspondientes al tipo de cinta empleada.
Bueno, pues mi problema es que se me termina el recorrido del pote y la lectura aún no ha llegado a su máximo. ¿?
He comprobado las tensiones que indica el manual de servicio y a la entrada de Q1 mido los 19v (continuos) que debe de haber. A la salida de la bobina del oscilador se queda un poco cortito en la tensiones, en la cabeza de borrado unos 5v menos y en la de reproducción algunos más.
He cambiado los transistores y repasado el resto de componentes pasivos y nada.
¿ Alguna idea ?
¿ Alguna idea ?
Hola Nexus, gracias por tu respuesta.
Los ajustes previos están todos hechos según el manual de servicio.
De todas formas el oscilador es independiente de cualquier otro módulo del aparato. Sencillamente genera dos tonos, uno que va directamente a la cabeza de borrado y otro que se inyecta directamente a la cabeza de grabación "mezclada" con la señal a grabar.
En modo grabación, aunque no exista señal a grabar, el tono se genera de todas maneras.
La intensidad de éste tono es la que se regula con los potes (bias) para que según el tipo de cinta ni sature ni quede corto.
Así lo entiendo yo, puedo estar equivocado y seguro que alguno de nuestros expertos lo explicaría mejor.
algo falla en la tarjeta de grabación, no en la de bias, además revisa esos relés de la tarjeta de bias, dan mucha guerra los contactos
No se me había ocurrido que los contactos de los relés pudieran fallar. Comprobaré que hacen buen contacto y que no presentan resistencia eléctrica.
Respecto al bias trap revisé que la medida estuviese por debajo de los 350mV, de hecho la ajusté muy por debajo de ese valor.
Si no me equivoco el circuito LC del bias trap tiene como función la de impedir que la señal de 150KHz. del oscilador entre a la placa de grabación. No creí que pudiese influir en el funcionamiento del oscilador ¿ es así ?
Gracias a los dos por vuestras respuestas.
con que dejes a 345 te vale lo que dice que mal si superas los 350, en 345 tendrás el valor máximo
