Amplituner VIETA R701
jesito escribió:Por cierto,
He estado pensando: Todo el cableado de audio está hecho con cable simple, sin apantallar.
¿No sería una buena mejora cambiar los cables que vienen de las entradas, etc. por cables apantallados?.
Seguro que mejoraría la diafonía entre canales y es posible que se reduzca el ruido de fondo (que subiendo el volumen se nota bastante...).
¿alguna idea o sugerencia en este aspecto?.
Jes.
A veces lo mas simple es lo que mejor funciona, por experiencia, no es un refran
Jes.
jesito
Mensaje por jesito »
Pues siguiendo con esto, y mientras me llegan los pilotos para rehacer el dial, ayer tarde me pasé por Diotronic y por Onda Radio a ver si tenían alguna botonera que se pudiese adaptar para el interruptor de encendido, y encontré esto:
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 282592.jpg[/img]
los agujeros para la fijación en el frontal coinciden aunque tendré que hacer algo porque no se puede poner directamente contra el frontal, hay una pestaña abajo que sobresale y en el momento de actuar, una pieza móvil que tembién sobresale...
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 282593.jpg[/img]
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 282594.jpg[/img]
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 282595.jpg[/img]
Además habrá que tener cuidado con las conexiones. En el modelo original, el contacto iba de delante hacia atrás y en el nuevo van de lado a lado...
Sigo con ello.
Jes.
VIETA R-701 amplituner / Plato AIWA / Cajas KEF
Subwoofer Canton / CD player la Playstation-2 :)
jesito
tonibe escribió:jesito hazme un favor, cuando buenamente puedas, haz una fotografía del previo phono, me interesa que se vean las resistencias, hay una que no me cuadra, le quita mucha potencia a un canal, suena muy flojo comparado con el otro
gracias
SAludos
De acuerdo, esta tarde cuando vuelva del trabajo. :)
jesito
Jes.
Si, tienes razón. Trabajo con alemanes y siempre dicen "Lo mejor es enemigo de lo bueno"...
jesito
Tonibe,
Aqui tienes unas fotos rápidas. Si necesitas mas detalles sólo tienes que pedirlos. (Hoy he vuelto un poco pronto porque me toca ir a ver al médico).
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 282596.jpg[/img]
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 282599.jpg[/img]
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 282598.jpg[/img]
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 282597.jpg[/img]
Suerte.
Jes.
tonibe
Mensaje por tonibe »
gracias solucionado, sospechaba de esa resistencia, el circuito es simetrico ( vale esta descripción ?? ) he puesto la de su valor y ya suenan los dos canales iguales, raro este aparato no se ve manipulado, igual salio así de fabrica, el zumbido no se quita, algún consejo ? solo lo hace con el phono las demás fuentes suenan limpias
[img]http://thumbs.subefotos.com/59690035dff67906f6ac4ffdc32b73fdo.jpg[/img]
SAludos
jesito
tonibe escribió:gracias solucionado, sospechaba de esa resistencia, el circuito es simetrico ( vale esta descripción ?? ) he puesto la de su valor y ya suenan los dos canales iguales, raro este aparato no se ve manipulado, igual salio así de fabrica, el zumbido no se quita, algún consejo ? solo lo hace con el phono las demás fuentes suenan limpias
SAludos
Revisa las masas, tanto de la entrada de PU como del plato.
A veces puede ser cosa del cable entre el plato y el ampli.
Cuando tienes desconectado el plato y seleccionas PU, ¿Hace ruido?. ¿O sólo lo hace cuando tienes el plato enchufado?.
Jes.
tonibe
hola jesito. lo hace tanto con o sin plato, cuanto el pote de volumen pasa de la marca 15, descarto el potenciometro por que con el AUX no hace el zumbido
gracias
SAludos
jesito
tonibe escribió:hola jesito. lo hace tanto con o sin plato, cuanto el pote de volumen pasa de la marca 15, descarto el potenciometro por que con el AUX no hace el zumbido
gracias
SAludos
Vale, pues eso descarta el problema en el plato....
A ver si acabo de reparar el mio y pruebo lo mismo.
jesito
Bueno, yo sigo con lo mío, a ratos. Ultimamente tengo mucho trabajo y poco tiempo para dedicarle al aparato.
Estos dias he conseguido reemplazar el botón de encendido. He tenido que abrir las orejas de la botonera, meter un tornillo pasante con una tuerca delante para que lo separe de la caja, mecánicamente ha quedado bien, en su sitio y sobresaliendo aproximadamente lo mismo que los otros:
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 012603.jpg[/img]
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 012605.jpg[/img]
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 012606.jpg[/img]
Me falta un botón a juego. Lo único que he encontrado es uno de las mismas dimensiones, un poco mas corto. Tengo que ver si lo puedo adaptar:
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 012609.jpg[/img]
El color rojo no me molesta mucho, aunque hubiese preferido uno igual que los otros. A ver como lo adapto.
Mientras me llegan los pilotos para el dial, he aprovechado para limpiar los agujeros de estaño
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 012608.jpg[/img]
Y como el nivel de señal de entrada que necesito para meter el MP3 por la entrada AUX es insuficiente, y no he encontrado ningún previo que me mole, me estoy haciendo uno sencillito (para probar y para ejercitar un poco las habilidades de soldar que las tengo un poco oxidadas).
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 012601.jpg[/img]
También tengo pendiente cambiar el cable de alimentación. Hay una chapuza en la entrada que me da miedo sólo mirarla:
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 012607.jpg[/img]
En fin, que sigo en la brecha.
Jes.
jesito
Pillo69 escribió:ánimo.......
Gracias, :)
jesito
Esta noche poco avance. Me he limitado a soldar el cable del interruptor, le he cambiado el condensador "antichispa". Le he puesto un macarrón por encima por si acaso.
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 022610.jpg[/img]
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 022611.jpg[/img]
Iba a probarlo pero he visto la zona del selector de voltajes (125-220) y me ha dado miedo...
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 022616.jpg[/img]
Voy a tener que desoldar esos hilos y ponerles un termoretráctil encima. Cuando los he visto estaban unos encima de los otros, petardazo seguro :(
Por lo demás he proseguido con la limpieza a la espera de las J*d1d4$ bombillitas para el dial. Ya va quedando mas presentable, no os imaginais la "alfombra" que tenía por dentro...
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 022614.jpg[/img]
Jes.
jesito
Tonibe: Un favor (si aun lo tienes abierto).
Saqué la placa que hay delante del dial para limpiar y ahora tengo dudas de si iba en esa posición o con los componentes a la vista...
[img]http://i226.photobucket.com/albums/dd22 ... 022615.jpg[/img]
Jes.
tonibe
hola, si puedo te respondo ahora, si no mañana temprano, lo tengo guardado pero lo abro sin problemas
SAludos
esta bien así, si necesitas mas fotografías o medidas ............., por aquí andaré, por cierto yo también tengo que cambiarle el cable de alimentación, igual mañana que tengo un rato, los cables del selector de voltaje los tengo igual que tu parece que ese macarrón encoje jajaja
SAludos
