Poner o no poner puerta en el comedor.
Aunque la sala de escucha no forma parte del equipo, sus superficies son cargas acústicas para los altavoces. Los ecualizadores ofrecen una inestimable ayuda para la corrección acústica de salas. Este apartado trata sobre el acondicionamiento acústico de salas domésticas, de conciertos, de cine o de conferencias, estudios de radio y registro, aeropuertos, estadios... Calibración de ecualizadores, sonorización en campo libre, materiales absorbentes y reflectantes, tiempo de reverberación, coeficiente de absorción, cámaras anecoicas y reverberantes, etc.
Monr8
Mensaje: # 142842Mensaje Monr8 »
Hola a todos! Estoy reformando un piso antiguo, de los años 50. Una de las cosas que he hecho es tirar una pared para hacer el comedor más grande, a costa de perder una habitación, detalle poco importante ya que tengo 3 más y viviré solo con dos gatos. Ahora mismo se ve el comedor bastante grande (30 m2), y más al verse el pasillo, que es bastante largo, dando más sensación de espacio. El paleta que hace las obras me ha recomendado que deje el comedor sin puerta, dejando este y el pasillo que hagan un solo espacio, pero he pensado que para escuchar música lo mejor es que haya puerta.
En la pared contraria a la da al pasillo, hay la entrada a la cocina, cuya puerta quitaré, ya que considero que molesta más que ayuda.
Espero vuestras sugerencias.
Gracias y saludos.
Mensaje: # 142858Mensaje casito »
la música va a sonar algo menos con puerta y pared a la puerta de los vecinos, en cuanto a la de la cina es importante dejarla, grasas etc... de los guisos
Monr8
Mensaje: # 142860Mensaje Monr8 »
Gracias por tu respuesta!
3 de las 4 paredes del comedor son paredes maestras, dos dan a los edificios colindantes y la otra al patio. El tabique está junto al cuarto de baño (antes había una habitación entre el baño y el comedor, que era más pequeño).
Al tratarse de una planta baja, no hay problema con vecinos, ya que al lado tengo locales que actualmente están cerrados, y los vecinos viven en pisos superiores.
Mensaje: # 142877Mensaje Jan7 »
Monr8...¿ Y no tendrás poblemas de transmisión de ruidos de impacto -repiqueteo de tacones- y de las instalaciones de agua sanitaria de tus vecinos circundantes? Considera seriamente, si no lo has hecho ya la posibilidad de aislar paredes y suelo/techo, sacrificando unos centímetros. En los años 1950s, habitualmente no se consideraban estas cuestiones de aislamiento térmico y acústico, y al precio que está la energía es muy conveniente para evitar despilfarros.
Surkaster
Mensaje: # 142886Mensaje Surkaster »
Como haya mucha baldosa en la cocina mejor cerrar la puerta para el sonido
Ungawa
Mensaje: # 142889Mensaje Ungawa »
¿Y si pones una puerta corredera doble?
Abierto: grande.
Cerrado: adiós a la fritanga.
Además son bastante exclusivas...
Monr8
Mensaje: # 143156Mensaje Monr8 »
Jan7 escribió:Monr8...¿ Y no tendrás poblemas de transmisión de ruidos de impacto -repiqueteo de tacones- y de las instalaciones de agua sanitaria de tus vecinos circundantes? Considera seriamente, si no lo has hecho ya la posibilidad de aislar paredes y suelo/techo, sacrificando unos centímetros. En los años 1950s, habitualmente no se consideraban estas cuestiones de aislamiento térmico y acústico, y al precio que está la energía es muy conveniente para evitar despilfarros.
Con esos ruidos no hay problema, pues la finca es familiar y la conozco muy bien.
Creo que me inclinaré por poner puerta en el comedor, pero queda mirar que hago con la cocina, pues me preocupa bastante la fritanga.
En la cocina hay una puerta igual a las del resto de la casa, de madera creo que de pino melis con un plafón en medio. Había pensado en quitar la madera del plafón, que es más delgada y poner un cristal en su lugar para que entre luz (la cocina y el comedor dan a un patio). Ya sé que esto es más estético que otra cosa, pero ya que estamos por que no aprovechar para solventar ese tema :P
Monr8
Mensaje: # 143162Mensaje Monr8 »
Unas fotos de la chabola.
En esta se ven dos puertas, la de la derecha da acceso al patio, y la de la izquierda a la cocina.
[img]http://i622.photobucket.com/albums/tt305/Monr8/DSCF8223_zpse2993f58.jpg[/img]
En esta otra, situándonos a espaldas de las dos puertas que salen en la primera foto, se ve el pasillo y el sitio donde irá la puerta, que antes estaba más cerca, ya que el comedor era más pequeño y este se hizo más grande aprovechando el espacio de la habitación de al lado y el trozo de pasillo correspondiente. En principio el equipo de música irá en esta pared.
[img]http://i622.photobucket.com/albums/tt305/Monr8/IMG_20141008_204735_zps8f886450.jpg[/img]
fotocatodo
Mensaje: # 143174Mensaje fotocatodo »
Hola, personalmente no tendría dudas a poner una puerta, ese pasillo sólo puede darte resonancias y ecos...
saludos
Enrique
Monr8
Mensaje: # 155645Mensaje Monr8 »
Hola Pillo, esa puerta a la que haces referencia da acceso al patio:
[img]http://i622.photobucket.com/albums/tt305/Monr8/IMG_20150304_131702_zpsx20gtda1.jpg[/img]
El marco de la puerta ya está puesto, pero se modificará para poner un cristal encima para que pase la luz, ya que el piso es algo oscuro, sobretodo el pasillo y las habitaciones.
[img]http://i622.photobucket.com/albums/tt305/Monr8/IMG_20150305_215316_zpsvibbefsl.jpg[/img]
Mensaje: # 155672Mensaje pepito »
Yo si pudiese, que no puedo de mal hecho que está mi piso, tiraba absolutamente todos los tabiques de la casa y solo dejaba cerrado el w.c.
No dejaba ni un tabique ni una puerta tampoco. Y donde necesitase aislar o independizar algo colocaría unos biombos o paravanes.
Como mucho pondría alguna pared desmontable y con guías en el suelo para, dandole un empujón, hacer la estancia interesada más grande o más pequeña sin hacer obras. Eso lo teniamos en el trabajo y es una maravilla, que te falta sitio empujas y agrandas, que te sobra, tiras y lo encoges.
Es mucho más facil de instalar que hacer paredes de ladrillos y no hay ni que pintarlas, son dos maderas forradas de vinilo y entre maderas fibra aislante. Para limpiarlas un trapo humedo sirve.
Monr8
Mensaje: # 155674Mensaje Monr8 »
Pillo, esta puerta da acceso a un pequeño patio interior. Para anular esta puerta y ponerla en otra habitación, tendría que meterme en un cristo de mucho cuidado, y afortunadamente, abriré muy poco la puerta, una vez por semana para barrerla y fregarla y en algún caso puntual en que el desagüe se emboce.
Pepe, yo pienso lo mismo que tú, pero con la forma que tiene el piso y el baño en medio no lo veía fácil. Pero siempre he pensado que se aprovecha mejor el espacio, y si la vivienda no es muy grande, tienes sensación de amplitud, aparte de que para escuchar música va mejor, aparte de poder poner altavoces grandes.
Monr8
Mensaje: # 155688Mensaje Monr8 »
Tendría que poner una ventana en el comedor y una puerta a medida para la habitación (la escalera que da acceso a los pisos superiores pasa por encima) con lo cual el presupuesto subiría bastante, no dispongo de más dinero, es más, puede que me quede corto, y lo que quiero es largarme a vivir allí de una puñetera vez, por mi salud mental. Una vez allí, y a medida que me vaya recuperando económicamente, ya veré cuales son mis necesidades o que mejoras necesita la vivienda, pero lo fundamental es ir allí, con música o sin ella.
De todos modos, esta puerta se va a abrir muy poco, y no supone un excesivo inconveniente.
Mensaje: # 155696Mensaje pepito »
Monr8 escribió:Tendría que poner una ventana en el comedor y una puerta a medida para la habitación (la escalera que da acceso a los pisos superiores pasa por encima) con lo cual el presupuesto subiría bastante, no dispongo de más dinero, es más, puede que me quede corto, y lo que quiero es largarme a vivir allí de una puñetera vez, por mi salud mental. Una vez allí, y a medida que me vaya recuperando económicamente, ya veré cuales son mis necesidades o que mejoras necesita la vivienda, pero lo fundamental es ir allí, con música o sin ella.
Yo también vivo solo con 4 perros, y donde mejor estoy es en casa con ellos. Tengo que bajar dos semanas al mes a casa de la familia y se me comen los demonios cuando estoy allí.
Monr8
Mensaje: # 155770Mensaje Monr8 »
Yo lo veo mucho follón y dinero, y como he dicho, la puerta se abrirá poco, y voy lo suficientemente pelado como para encima gastarme el dinero en esto. Prefiero poner ruedas a los altavoces y que se puedan mover con facilidad, y el dinero que me costaría la obra (mínimo 1200€) los invierto en poner a punto y convertir en preciosos aparatos "vintage" la morralla inservible que tengo acumulada.
Pepe, te aseguro que entre problemas de higiene que prefiero mencionar, y el puto "Sálvame" a toda pastilla, noches incluidas, hacen que la casa de "La matanza de Texas" sea el castillo de Disneylandia comparada con la mía. Por suerte dentro de poco estaré con la única compañía de dos gatos y eventualmente visita femenina :twisted: :stirthepot:
