Preguntas sobre mi Radialva de 1959 Aprox.
Víctor Martín
Mensaje por Víctor Martín »
Hola:
Tengo esta Radialva de 1959, comprada en Francia bastante rebajada. Tiene ojo mágico y FM,
Mis preguntas:
-Tiene altavoces laterales que no se si funcionan como estéreo o... La verdad es que no la he comprobado a fondo. El caso es que tiene la tela y por encima una rejilla ochentera que no parece original, pero todo puede ser... ¿sera original?
-El ojo mágico enciende pero no cambia al sintonizar emisoras.
-Cuando ando cerca se oye perfecta (dentro de lo bien que se puede oír con esta radio) pero me alejo y se empieza a oír estática y un poco mal.
-Cuando no sintoniza ninguna emisora no se oye estática. ¿Es esto normal?
-No tiene el clásico cable hacia fuera como, es interior y detras puedes elegir enchufando un cable en distintos agujeros en que modalidad quieres que funcione.
Ahora mismo no estoy delante de ella, cuando pueda completaré mis preguntas que están formuladas de forma un poco rara pues no se muy nien como expresarlas, y añadiré fotos.
Un cordial saludo.[img][/img]
Última edición por Víctor Martín el Mar Feb 17, 2015 8:46 pm, editado 2 veces en total.
anraro
Mensaje por anraro »
Eso es falta de antena, ponle un hilo de 3 0 4 metros y te mejorara la recepción.
Víctor Martín
anraro escribió:Eso es falta de antena, ponle un hilo de 3 0 4 metros y te mejorara la recepción.
Gracias Antonio, ¿el hilo lo pongo en las clavijas donde se enchufa la interior? ¿Se pueden poner los dos a la vez?
ariston
Mensaje por ariston »
tiene que tener toma de antena exterior.
La antena interior, será para la FM (supongo).
Pon alguna foto trasera, con y sin tapa y el modelo.
ariston
Creo que es el modelo Idole
En la tapa trasera, indica las diferentes antenas que se pueden conectar.
A ver si pones una buena foto de la tapa.
Víctor Martín
ariston escribió:Creo que es el modelo Idole
Exacto, es una Idole pero parece que no va a hacer falta, he cogido un cargador viejo y separando los dos hilos y juntandolos depués me he hecho una antena que no coge mas emisoras que antes pero se oye mejor las que hay, unos dos metros, colgandola de una lampara no tengo ningún problema con ella, y lo mejor es que puedo usar la antena interior y exterior a la vez. Las únicas dudas que sigo teniendo es que el ojo mágico no cambia y no se oye nada (o eso creo) de los altavoces laterales.
