Identificacion de dos radios de valvulas
Mensaje por cccp »
ortoedro escribió:Hola.
Ya he conseguido que el altavoz haga ruido. Habia una falsa conexion en la alimentacion.
Pero no sintoniza ninguna emisora.
¿Alguna sugerencia?
¿Tenngo que publicar un tema nuevo para recibir ideas para la repracion de esta radio?
Ponle un cable largo en la toma de antena. Si no, no consigue captar nada.
ariston
Mensaje por ariston »
y prueba las distintas bandas , si tiene conmutador.
ortoedro
Mensaje por ortoedro »
HOLA,
No sintoniza ninguna emisora con la antena.
La tension de FA es de 113v.
Al meter baja en el pot de volumen se oye un zumbido mo muy alto.
La ul84 tiene 102v en la placa. las demas tienen 93v en sus placas menos una uaf42 que tiene 22.3v a traves de una R de 240k
Yo diría que están bien de alimentación todas menos la UAF42.
Pero siguiendo tus datos y comprobándolos, 22,3 x 5 (Va x Ia) = 111,5 voltios , es casi lo que debería dar que son los 113 voltios de la fuente.
Cómo los 5 ma los he puesto yo, tu no los indicas, es lo que dice el manual de la válvula, puede que no sea exactamente ese valor la intensidad, en principio vamos a darlo por bueno todo.
Pues vamos a ver que pasa, cuando una radio no funciona se comprueba "desde atrás hacia el principio" primero se comprueba el altavoz y el paso final.
Si el altavoz está bien, enciende la radio , dale un poco de volumen e injecta señal en el terminal central del poten. de volumen. Si está bien ese paso debes escuchar la señal amplificada y debidamente aumentada o disminuida según acciones el potenciómetro.
Si esto no sucede, esa parte está mal, hay que repasarla.
Como dices que no recibe hay que comprobar a ver si oscila. Si coges dos radios funcionando perfectamente y las colocas una al lado de la otra, encendidas, y vas variando el condensador variable, el mando de sintonía, llegará un momento que una de las dos, las dos normalmente, comenzarán a pitar.
Esto sucede por que los osciladores locales de ambas radios están produciendo un batido, señal que indica que funcionan bien.
Puedes medir la rejilla de control de la lámpara osciladora, si da tensión negativa en principio está oscilando.
Puedes acercar un transistor a la osciladora y variar la frecuencia de sintonia, del valvulero o del transistor. Si está oscilando surgirá el pitido, buena señal y todo va bien. Si no pita es que no está oscilando y hay que repasar esa parte.
ortoedro
Gracias Pepito.
No ha hecho falta todo eso. Ya que al cambiar el condensador del catodo de la valvula amplificadora, vi que tenia una pata rota, asi que lo cambié y ya funciona y sintoniza emisoras. Solo tiene OM, pero funciona perfectamente.
Asi que con esta radio ya he acabado.
Ahora ya he empezado con la otra. Vi que no tenia tension de salida en el catodo de la UY41, la cambié, pero la tension de salida era muy baja, y cambie los filtros.
Ya funciona bien, en OM. Voy a cambiar todos los condensadores, ya que estan muy deteriorados.
Por otro lado, esta radio parece tener dos bandas, como ya he dicho en OM va bien, pero en la otra banda que es Onda Corta no sintoniza nada.
¿Sirve la misma antena? ¿Algun consejo?
La antena suele ser la misma para las dos bandas y un conmutador la lleva al circuito correspondiente.
Para sintonizar la O.C. necesitan una buena antena, un hilo largo.
ortoedro
Hola.
He puesto un hilo muy largo de antena para OC y pilla varias emisoras, todas extranjeras.
¿Como puedo hacer una antena, para colocarla en la tapa trasera?. He visto alguans antenas bobinadas y colocadas en la tapa trasera
de los aparatos de rad.
Le pones 4 clavos a la tapa y la enrrollas ahí, recibirás menos que si la antena está desplegada.
Piensa en las señales de radio como peces y la antena es la red ¿como pescarás más, con la red bien plegadita en una cajita o desplegada?
ortoedro
Hola.
Probare a ver que tal. ¿Cuantas vueltas le doy?
Tambien he visto una rdio de este tipo (Telefunken) con una chapa atornilladoa bajo el mueble de madera haciendo de entena y funcionaba muy bien. Nunca lo habia visto.
Depende siempre de la intensidad con que te lleguen las señales, una radio que recibe de p.m. en una casa en otra igual se queda sorda y la antena siempre debe estar desplegada. Aunque la veas plegada en algunos modelos.
Yo tengo una casa en un monte, no tengo obstáculos de ningun tipo ni montañas ni arboles ni edificios, con cualquier trozo de cable que le ponga a una radio lo recibo todo, incluso tráfico de aficionados que transmiten con mucha menos potencia que una comercial.
Esa misma radio con ese mismo cable lo traigo a Valencia y la radio no recibe nada. Es fundamental que la antena esté alta y despejada, en caso contrario hay que ir haciendo apaños y arreglos que más o menos te dejan oir algo .
¿Vueltas? las que quepan, no importa mucho la longitud en una antena de hilo largo para recepción que encima va a estar plegado. Pongas las que pongas recibirás lo mismo.
ortoedro
Aclarado el asunto de la antena, ahora estoy con la lamparita que ilumina el dial.
Esta lamparita es de 125v pero esta fundida. No encuentro lamparas de esa tension.
Tengo lamparas de 12v, 6,3v, 4,8v. ¿Puedo sacar esa tension de la serie de los filamentos
de las valvulas? o ¿alguna otra idea?
Si tienes lámparas de 6,3 voltios ya lo tienes claro, lleva los cablecillos del portalamparas al secundario de filamentos y utiliza esa bombilla.
Y para cualquier otra combinación hay que poner una resistencia en serie con la bombilla que hará caer la diferencia de voltaje entre el de alimentación y el de la lámpara.
El valor de la resistencia se averigua con la Ley de Ohm donde dice que R = V/I
Se divide el voltaje que queremos hacer caer, el sobrante, por la intensidad que atravesará el circuito que será el consumo de la bombilla, el producto de la división será el valor de la resistencia a utilizar.
Ejemplo
Tienes un portalamparas para una bombilla con 125 voltios
Quieres utilizar una bombilla de 6,3 voltios y un consumo de..... 100 miliamperios
125-6,3= 118,70 voltios que sobran y hay que hacer caer, ya tenemos otro dato.
La fórmula dice que R=V/I , la aplicamos con los datos que tenemos que son 118,70 (valor de V) y 100 (valor de I)
R=118,70/100 y nos dá el valor de la resistencia necesaria.
ariston
ortoedro , tengo pilotos de 110V y de 125V, de rosca.
Ponme una foto del que tienes, para ver el tamaño mas adecuado y te digo algo
Algunos modelos
[img]http://s30.postimg.org/68270nw99/E10.jpg[/img]
ortoedro
Hola
Se me olvido decir que los filamentos van en serie, por eso preguntaba lo de usar la cadena de filamentos como divisor de tension.
[img]http://s30.postimg.org/95qkkv7kd/DSC_0455.jpg[/img]
ariston
Eso es un porta piloto, no el piloto.
