Ordenador portatil que se ha quedado OFF
Buenas, a ver si alguien me puede decir que le ha podido pasar a un portatil que no arranca. El S.O. es windows 8.
Por lo que me han dicho se apagó de pronto y cuando volvieron a encenderlo salía esto:
Pantallazo en negor y "no bootable device--please, restart system". Cada vez que le das a alguna tecla, repite el mensaje.
Yo he probado con el f12 y en las pantalla me sale lo siguiente:
[img]http://s12.postimg.org/7v1ig0ahl/CAM00365.jpg[/img]
[img]http://s12.postimg.org/48r3pmeqh/CAM00366.jpg[/img]
[img]http://s12.postimg.org/6u19qvti1/CAM00367.jpg[/img]
No soy informático, pero he formateado muchos ordenadores, pero con este no se por donde tirar...no consigo reiniciarlo ni recuperarlo de ninguna manera.
Lo que me mosquea es que en una de las pantallas, si os fijais pone:
HDD/SSD: None.
¿Habrá petado el disco duro? Lo abrí para ver si estaba desconectado y todo parecía estar en regla.
HDD/SSD: None.
- smash-5
La información no importa...es de un chaval de 14 años que no guarda nada importante...creosmash-5 escribió:Tiene toda la pinta de que se ha estropeado el disco duro. Si puedes colocar otro para probar, podrás salir de dudas.
Lo más complicado será recuperar la información contenida en el disco duro.
Si fuese el disco duro y se le cambia, habría que instalar el windows y todo eso...lo digo porque no tienen ningún disco de recuperación ni nada.
Por curiosidad...como es posible que pete el HDD?? Puede un virus hacer algo así??
- smash-5
Con los portatiles viene un disco de sistema, restauración, diagnosticos, tools, cada uno lo llama de una manera. Arrancando el ordenador con ese disco en la disquetera y siguiendo las opciones te indica que está fallando, si es el disco que no lo ve, o es el sistema que se ha roto.
Y se actua en consecuencia, se cambia el disco y/o se reinstala el sistema para lo que será necesario el disco de instalación más el disco de drivers de ese portatil.
Yo utilizo Dell, en caso de carecer de algun driver desde su página e indicandole el codigo de mi equipo me descarga todo lo necesario para proceder a la instalación. Todas las firmas creo que funcionan igual o parecido.
Última edición por pepito el Jue Mar 26, 2015 10:03 pm, editado 1 vez en total.
- arturo
Hola, en la segunda foto que pones indica HDD/SSD none, o sea, que el disco duro no funciona y la placa no lo reconoce. Tienes que cambiar el disco duro y empezar de cero.
En la página de toshiba posiblemente encuentres imágenes de los discos de rescate.
tiene que seleccionar el hdd del sistema en boot, y el arranque por uefi poner compatible
- salvador
con los nuevos que traen el windows 8.1,no traen discos ni del s,o, ni de drivers, pues es como las tablet ó los moviles.en reyes me copre yo un asus, y ya no los trae,si lo formateas, te vas a la pagina del fabricante y hay tienes el s.o y los drivers.pepito escribió:Con los portatiles viene un disco de sistema, restauración, diagnosticos, tools, cada uno lo llama de una manera. Arrancando el ordenador con ese disco en la disquetera y siguiendo las opciones te indica que está fallando, si es el disco que no lo ve, o es el sistema que se ha roto.
cada portátil tiene un sistema diferente, lo que cambia es la imagen en el disco duro y el numero del S.O. en bios, lo que hay que hacer es crear los discos de sistema en caso de daño irremisible tirar de DVD y cualquier disco que coloques volverá a configuración de fábrica
- AC/DC
Yo les instalo un Linux (Linux Mint que es muy práctico). Hago de administrador y con control parental. A partir de ahí fuera problemas.Pillo69 escribió:El problema es que todos los crios trastean mas de la cuenta.
Por eso el mio no se lo dejo a nadie........ .
- Calima
Los discos duros de Toshiba son eso, duros. No parece normal que se averíe tan pronto.
No especificas si el portatil tiene lector de CD/DVD. Si lo tuviera intenta descargar, grabar y probar el CD/DVD Toshiba Product Recovery. Más información aqui:
https://neosmart.net/wiki/toshiba-recovery-disk/
Para discos duros Seagate existe el Seatools, una herramiento cojonuda para detectar, y en algunos casos corregir, problemas en discos Seagate y Maxtor. No he usado nunca el disco de recuperación de Toshiba, espero te sea útil.
Edito: Por la primera imagen se intuye que sí que tiene lector, bastaría entonces con cambiar el arranque (boot) a esa unidad una vez tengas el disco de recuperación.
Todos sabemos que el rock alcanzó la perfección en el 74. ¡Es un hecho científico!. (Homer Simpson)
El ordenador tiene lector de DVD. Asi que intentare encontrar un disco de reinstalacion a ver que pasa. Ya intente con uno que tengo de toshiba, pero era de windows XP y no arrancaba...
Si asi no funciona tendre que suponer que el HDD ha muerto...
Yo tengo tambien el Windows8 y en su dia lo formatee desde el HDD ya que no dispongo de lector...pero es que en este caso me ha sido imposible.
Gracias a todos por vuestra ayuda
- Forrellat
Si ha petado el disco duro, y tienes suerte, puede ser que sólo se haya estropeado el sector de arranque, y por eso el ordenador no lo reconoce. A mí me pasó con un disco duro externo y conseguí arreglarlo, al menos, lo suficiente como para recuperar los datos, ya que luego no me atreví a seguir confiando en aquel disco. No sé cómo va la cosa en los portátiles, pero si puedes, lo suyo sería sacar el disco y probarlo en otro ordenador. El programa creo que era el HDD regenerator. Recuerdo que estaba en inglés, y aunque la interface era "normal", luego había que trabajar desde una ventana de MS-DOS, o por lo menos, ese aspecto tenía.
Rompo cosas
