La leche!!!
[img]http://gifgifs.com/animations/holidays/ ... _maria.gif[/img] [img]http://mla-s2-p.mlstatic.com/vaso-cerve ... 2013-O.jpg[/img] [img]http://i1.r7.com/data/files/2C95/948F/3 ... gif-20.gif[/img]
(que traducido quiere decir: Santa María qué Pinta tiene la Niña)
Si uno supiera...
es un buen trasto, pero la clave siempre está en que la alimentación vaya sobradísima, y más cerca del límite hará que suba la temperatura en el trafo, y quizá varíe las tensiones o filtrados, vuelvo a repetirme, si algo va muy bien para que coño se toca, déjalo como está
Si, hombre... a bueno le vas a decir tú que se esté quieto.casito escribió:es un buen trasto, pero la clave siempre está en que la alimentación vaya sobradísima, y más cerca del límite hará que suba la temperatura en el trafo, y quizá varíe las tensiones o filtrados, vuelvo a repetirme, si algo va muy bien para que coño se toca, déjalo como está
Para filamentos calcula 0,3 A por lampara si lleva 3 necesitan 0,9 a o 900 miliamperios. Yo pondría 1 APillo69 escribió:Jota, es el mas fácil de realizar que he visto de todos los esquemas.
El trafo va demasiado sobrado, 2 Amperios para 3 ECC83 es mucho, se puede buscar uno mas pequeño y (creo) que 53 mA de B+ tambien son muchos, se tendría que mirar mas profundamente. El resto es muy fácil de hacer. La placa, y eso es fácil, una caja de madera como la de mi ampli de las PCL de los chinos y una chapa de aluminio para la parte superior.
Tienes un buen ecualizador para los distintos formatos, Columbia, RCA,........
Para alta, para la 12AX7 8 miliamperios (0.008 A) y para la 12AU7 20 miliamperios (0,020 A)
Para 2 12AX7 + 1 12AU7 se necesitan 0,9 amperios de baja y 36 miliamperios de alta y por si aca mejor ponerle 45-50 ma.
Resumiendo, de baja 1 amperio y de alta 50 m.a. con eso van bien y no se calienta el trafo.
Y no me gusta ese previo, en absoluto, lámparas montadas en circuito impreso = 1 mierda como el gorro de un picador, con el tiempo queman el circuito.
le voy a dar la razón a Pepito en cuanto al circuito impreso, quizá ese previo es mejor montarlo punto a punto con masas flotantes de masa negativa y masa chasis a tierra, con unos buenos BEYER DINAMICS, es todo lo que se necesita en PHONO o no?
La rectificadora es la primera que tostará la placa, luego la 12AU7 y por último las 12 AX7
Para efectuar comprobaciones en circuitos con mucho lío de cableado donde es dificil "meter el tester" por falta de sitio hay unos zocalos prolongadores de zocalos de valvulas, fisicamente es un tubo que se enchufa en el soporte de la valvula y la valvula se conecta por arriba, con eso pienso que el calor ya no afectaría al c.i. al no estar las valvulas directamente sobre él. Por contra las válvulas serán más largas y la caja que lo albergue deberá ser más alta.
[img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/03/mini_150403083923318294.jpg[/img] [img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/03/mini_150403083923634499.jpg[/img] [img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/03/mini_150403083923862449.jpg[/img] [img]http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/04/03/mini_15040308392476209.jpg[/img]
Esto una persona mañosa se lo puede montar en casa y no precisa más que dos zócalos de valvula y un tubo, zócalo arriba zócalo bajo del tubo y cablearlo pin a pin, el 1 de arriba con el 1 de bajo, el 2 de arriba con el 2 de bajo y así sucesivamente. Yo lo hice en un amplificador linial (con circuito impreso) y para evitar el tueste de la placa, utiliza dos valvulas 6JB6 que se calientan como demonios, lo tengo más de 20 años y la placa continua perfecta sin signos de recalentamiento.
