Ayuda con jack magnetofon Geloso
- cesco
Hola. Os pido una ayudica con un conector raro raro raro....
Estoy despertando un Geloso 540, no es gran cosa pero le tengo cariño...
[img]http://s13.postimg.org/qhz57dn9v/fotogeloso.jpg[/img]
Le he cambiado los condensadores electrolíticos que estaban fritos, engrasado... y después de montar y desmontar y de varias peripecias, ¡ ya funciona!.
Pero la cinta de prueba da mucho ruido de fondo... por lo que queria grabar una nueva, posiblemente la que he usado esté grabada con otro equipo o desalineada.
Para mi sorpresa cuando voy a enchufarle un micrófono veo que la entrada tiene un tamaño que no es estandard. De las fotos que he hecho al desmontar se ve la base en esta:
[img]http://s8.postimg.org/vh5b87zmp/geloso_540.jpg[/img]
Y la entrada... jack de 3,5 le sobra agujero
[img]http://s28.postimg.org/6ur9sz1e1/con_jack1.jpg[/img]
o el de 6,3 ... le falta... Aish! esto de los agujeros.....
[img]http://s12.postimg.org/56tmzclrt/jack2.jpg[/img]
Vamos que ni uno ni el otro, sino algo intermedio... los modelos posteriores (he buscado en internet), ya eran estandar.... pero, Existe algo así?, se puede conseguir en algún sitio, alguien tiene alguno? o deberé tirar otra vez de soldador?...
Gracias!!!
Gracias!!!
Pienso que sería mejor que le cambiases.....si no, cada vez que quieras conectarle un micrófono te verás en el mismo problema.
Por si te sirve de ayuda:
http://www.audio-labo-vallespir.org/geloso/g%20540.pdf
Jan.
Jan.
son de 4,25, y ya no se fabrican, antiguamente hubo, pero son dificilísimos de encontrar
- cesco
Gracias, Jan, sí, seguramente lo cambiaré, serà lo más cómodo...
No sé si habrás visto por algún sitio el manual de usuario o el manual de servicio, hay en el panel posterior una entrada - o salida - marcada como 'amplificador' me inclino más a pensar que es una salida que una entrada... ..., y aparte tiene una salida de altavoz auxiliar, que desconecta el interno...
El manual que me has pasado corresponde , creo, a un equipo de válvulas con el mismo nombre (o parecido 'G-540-E Deluxe' ), este magnetofón sólo lleva 6 transistores, sin válvulas. Debe ser de las primeras generaciones transistorizadas...
Gracias, de verdad, por el interés y la ayuda.
Un saludo!
Un saludo!
- cesco
- fotocatodo
hola, es un conector de la época, creo que otras marcas como grundig y telefunken también lo usaban para la entrada de micrófono y para la salida de auriculares, ignoro si se llego a usar para entrada o salida de línea, pero el caso es que los Geloso lo usaban, el Geloso fue el primer magnetofón que cayó en mis manos cuando tenía 7 años y de verdad que fué mi mejor juguete, aunque solo tenía dos cintas... ese Geloso desaparecío en algún momento y a veces me acuerdo mucho de él, hace tiempo encontré en el rastro un microfonillo como el que yo tenía y lo compré un poco por nostalgia,
[img]http://s1.postimg.org/6oj1p2p8b/SAM1741r.jpg[/img]
[img]http://s1.postimg.org/8vrvqqjwb/SAM1743r.jpg[/img]
este es su conector y la comparativa de tamaños.
Yo dejaría el Geloso original, y me intentaría conseguir un micro, no deben costar nada, y si lo que quieres es meterle un micro mejor, que sinceramente no lo necesita, aprovecharía el conector de uno que no funcione y me haría un adaptador con el macho original y una hembra aérea del tamaño que necesites...
Enrique
Enrique
¡Anda lío!.....cesco escribió:....El manual que me has pasado corresponde , creo, a un equipo de válvulas con el mismo nombre (o parecido 'G-540-E Deluxe' ), este magnetofón sólo lleva 6 transistores, sin válvulas. Debe ser de las primeras generaciones transistorizadas.....
Entonces es este de aquí:
http://digilander.libero.it/iw2dgs/boll ... /G-540.png
Jan.
- cesco
Gracias, Jan, ëse si es !, me va muy bien, se ve que la toma 'jack cufia' es una salida a amplificador. Por lo que sólo tiene entrada de micro.Jan7 escribió:¡Anda lío!.....cesco escribió:....El manual que me has pasado corresponde , creo, a un equipo de válvulas con el mismo nombre (o parecido 'G-540-E Deluxe' ), este magnetofón sólo lleva 6 transistores, sin válvulas. Debe ser de las primeras generaciones transistorizadas.....
Jan.
Es increíble lo que hacían con cuatro componentes en aquel tiempo... Ésta es la única placa que lleva el aparato (alimentación aparte)... y con dos 'peines' de conectores!!
[img]http://s11.postimg.org/nnnrt0yrz/IMG_5497.jpg[/img]
Fotocatodo... vaya grabación que me he encontrado en la cinta que llevaba el trasto..., a lo mejor eres tu!. lo que se encuentra repasando bobinas desconocidas...
voy a buscar este micrófono...
Gracias a todos!!
- eclectiktronik
Yo tambien tuve el problema de esos conectores con unos Remco y Ingra. Al final, y afortunadamente encontré un conector/cable que venía con un aparato que compré.
Y si, lo de las cintas y grabaciones 'encontradas' es genial. Aquí una muestra de mi colección https://eclectiktronik.wordpress.com/found-tapes-2013/
un saludo,
Ben -
Eclectiktronik
Ben -
Eclectiktronik
- cesco
GELOSO ya graba!!
Asunto resuelto!.
Mientras encuentro el micro o el conector para grabar, gracias al esquema de Jan, he conectado, en la placa, en paralelo a la entrada de micro un nuevo cable con un conector estandard, Gracias al esquema, se ve que la entrada de micro está puenteada a masa, para evitar ruidos, por lo que se hacía necesario cortar este puente en la entrada original, lo que he hecho con un conector 'dummy', de plástico, que he montado gracias a los datos de Casito y fotos de Fotocatodo.
El Geloso graba la mar de bien, y con su agujita de nivel subiendo y bajando,.... ¡de lujo!
Ahí quedan las fotos por si a alguien algún día le puede ser útil.
No hay como el trabajo en equipo!.
Gracias a todos!.
[img]http://s28.postimg.org/w3cu3hy0p/IMG_5548.jpg[/img]
[img]http://s3.postimg.org/wkl9wcl27/IMG_5549.jpg[/img]
Gracias a todos!.
- cesco
Hola Ben!.eclectiktronik escribió:Yo tambien tuve el problema de esos conectores con unos Remco y Ingra. Al final, y afortunadamente encontré un conector/cable que venía con un aparato que compré.
Fantástica tu colección. Hace muchísimo que la sigo... me ha inspirado mucho! y no es jabón eh?
Yo sólo voy dejando algún rastro por los foros...
http://www.guitarristas.info/foros/recuperando-musica-bobina-magnetofon/140292
La gente me manda cintas para digitalizar, y a veces los contenidos son alucinantes... el otro dia me encontré con la grabación (tomada de la radio), de la re-inauguración del Teatro Real de Madrid el año 1966, con toda la pompa del 'Régimen'
Quizás algún dia de éstos me decida a hacer una exposición...
Un saludo y seguimos en contacto!
- fotocatodo
