Cambiar iluminación VUMETER analogico
- adiaz
A petición de dos compañeros pongo este "mini tuto" para sustituir las lamparas fundidas, o instalar donde no los tengan en este tipo de VUMETER.
Lo primero indicar los beneficios de los Leds frente a las lamparas de filamento, las de filamento consumen mas, se calientan, su duración suele ser bastante corta y tienen el inconveniente que están diseñadas para unas tensiones especificas que hace que en algunos casos de sustitución sean difíciles de encontrar como las originales.
Los Leds al tener una tensión de funcionamiento relativamente "baja" y un consumo tan pequeño, se pueden hacer agrupaciones en serie y/o en paralelo colocando una resistencia por cada serie haciéndolos aptos para prácticamente cualquier tensión de funcionamiento.
Lo primero es la elección del tipo de LED, como sabéis existen en el mercado infinidad de tipos, tamaños y colores disponibles. Para esta aplicación en principio he elegido dos cosas que creo son importantes, que son el angulo de dispersión de su luz y el color, cuanto mas angulo de dispersión mejor (pero menor alcance tienen), por norma general la mayoría de los LEDs tienen angulo de dispersión de la luz muy estrechos de menos de 20º y estos no van a iluminar en corta distancia mucho terreno. En segundo lugar el color también es importante, yo he elegido un color llamado en ingles "WARM WHITE" que tiene el mismo tono que las lamparas originales de filamento y le dan ese toque "retro". Por lo tanto LEDs "flat" con amplio angulo 120-140º, color "WARM WHITE" y de 5mm. Compré una bolsa de 100 unds en la famosa tienda de subastas y el precio 4 o 5 euros.
[img]http://s30.postimg.org/oiw54psnh/IMG_20150405_010531.jpg[/img]
Una foto con los LEDs en mas detalle y la lampara sustituida:
[img]http://s1.postimg.org/9h2h0efrf/IMG_20150405_004039.jpg[/img]
A continuación desmontamos la cubierta frontal del VUMETER y desoldamos la lampara original:
[img]http://s7.postimg.org/lbp4fco3b/IMG_20150405_003918.jpg[/img]
[img]http://s13.postimg.org/cwm3ab7xv/IMG_20150405_004055.jpg[/img]
Después para colocar los LEDs hay que calcular el voltaje al que se van a alimentar. Yo voy a colocar cuatro unidades porque he comprobado que sobra iluminación. Si la tensión que va alimentar los LEDs es alterna habrá que colocar un pequeño diodo 1N4007 en serie con ellos. Después hay que calcular la resistencia serie que hay que poner en función de su alimentación, no voy a entrar ahí, porque si no se hace muy extenso y existen calculadores de resistencia series de led en la red a montones y lo explicaran mejor que yo.
En mi caso la alimentación es de 12vdc, el voltaje de funcionamiento de cada LED (ojo, solo de este tipo) esta comprendido entre 2,4 y 3,4v y su consumo entre 8 y 18mA, con todos estos datos decido poner cuatro LED en serie sin resistor, la tensión caída en cada LED es de 3v y su consumo que seria el total de los cuatro se mantiene en unos 8-9 mA, dando una iluminación mas que suficiente. Los datos de la lampara anterior eran 12v 60mA.
[img]http://s13.postimg.org/x9czaokxf/IMG_20150405_005554.jpg[/img]
Una comparación ya terminado, a la izquierda lampara filamento, a la derecha los nuevos LEDs (el tono y color son parecidos) pero se puede apreciar bien la diferencia en cuanto a cantidad de iluminación:
[img]http://s24.postimg.org/4swuph9dd/IMG_20150405_002549.jpg[/img]
Por ultimo la pareja con LEDs funcionando:
[img]http://s13.postimg.org/rrtked4hf/IMG_20150405_010138.jpg[/img]
Lo mejor es tener la sensación, que aparte de quedar mejor iluminado, la duración va ser muchísimo mas larga que con filamento (se funden con frecuencia).
Un saludete, espero que os haya servido de ayuda, es muy sencillo solo hay que elegir bien los componentes y un poco de maña.
Última edición por adiaz el Sab Abr 18, 2015 1:17 am, editado 4 veces en total.
- javilon64
- esoj_luar
Muy bueno Adiaz.
Además los led son más direccionales y reflejarán menos luz al exterior del vumeter.
Se pueden hacer variaciones en los tonos y en la difusión de la luz de los led "quemando" el plastico con disolvente (éste degrada el plástico, dejandolo mate, y así produce variaciones de tono y luminosidad).
Salud.
Raúl.
Salud.
Raúl.
- Antoniolopez
leds
Hola antonio estoy leyendo el tutorial , tengo un par de preguntas:
- no acabo de entender lo del diodo en serie aparte de la resistencia
- como se calcula mas o menos la resistencia?
no encuentro ese tipo de diodos semejantes a la luz del dial son brillantes y blancos ,no me sirven , donde puedo comprar? ,
Re: leds
Con la ley de ohm que viene a decir R= V/I (Resistencia = Voltaje dividido por la Intensidad.magonis escribió:Hola antonio estoy leyendo el tutorial , tengo un par de preguntas:
