sodap escribió: Mar Mar 14, 2023 5:57 pm Creo que antes la he cagado un poco con la foto y eso :lol:
El problema que tiene el tocadiscos es con el mecanismo que controla el START/STOP automático, colocando la aguja manualmente funciona a la perfección. Lo que era de plástico o de algún material muy frágil era ese mecanismo, que creo que no es lo que puse en la foto. Soy totalmente principiante en estos temas y no tengo ni idea, pido disculpas!
Lo que buscas es esto?
https://www.ebay.es/itm/143439260341?mk ... media=COPY
sodap
Mensaje por sodap »
Sí, creo que es ese mecanismo. Es muy difícil sustituirlo?
Adve
Mensaje por Adve »
Puedes poner una foto para ver donde tiene la rotura, dependiendo como este lo mismo se puede reparar. ten en cuenta que hay una parte del engenaje que no lleva dientes que corresponde al punto cero del ciclo y si se intenta meter el plato y no esta colocado en el punto cero se pueden romper os dientes del engranaje.
Si es que esta rota creo tener una de un 1225, pero no estoy seguro si te servirá.
Adve escribió: Mar Mar 14, 2023 7:17 pm Puedes poner una foto para ver donde tiene la rotura, dependiendo como este lo mismo se puede reparar. ten en cuenta que hay una parte del engenaje que no lleva dientes que corresponde al punto cero del ciclo y si se intenta meter el plato y no esta colocado en el punto cero se pueden romper os dientes del engranaje.
El 1224 y el 1225 son iguales. Sólo cambia el motor.
sodap
Mensaje por sodap »
Me temo que no tengo foto, porque esto lo vio la persona que me cambió los condensadores, le hizo foto pero me la enseñó en el móvil en persona al recoger el tocadiscos y ya no la tiene. La pieza estaba completamente rota, agrietada por todas partes, con la suerte de que los trocitos que se habían ido desprendiendo habían caído dentro de la propia pieza y se habían quedado ahí recogidos.
Por eso preguntaba también si es muy difícil sustituirlo, nunca he arreglado un aparato de estos y tampoco me lo quiero cargar, ahora mismo funciona bien (y se escucha bastante, bastante bien) excepto por este detalle del automático.
Mensaje por xagu »
Pues para sustituir el engranaje tienes que quitar todas las levas que van vinculadas a él. Dificil dificil no será, pero para alguien sin experiencia tiene su dificultad. Sobre todo a la hora de reensamblarlo todo de nuevo. Casi que te sale más facil buscar un plato nuevo. Con suerte puedes encontrar alguno barato y solo es quitar ese y poner el otro.
rafahhh
Mensaje por rafahhh »
Hola a todos. Hace tiempo que no me paso por aquí, pero recientemente a caído en mis manos un Dual 1225 que no funciona correctanente y me han pedido si podía reparar.
Acepté porque por lo que pude comprobar, casi seguro que el problema era el steuerpimpel, como así ha sido (no quedaba ni rastro).
El problema lo he tenido a la hora de cambiar el cable de corriente, que estava en muy mal estado y empalmado con cinta aislante en un par de tramos. Al quitar el conector del cable, se me ha soltado la "varilla" que lo conecta al plato. La verdad es que no lo forcé,no sé por qué se soltó.
Adjunto foto donde se ve bien el problema (a la izquierda se ve la "varilla" que se falta.
Mi pregunta es si se puede solucionar de alguna manera, o he de cambiar toda esa pieza.
Un saludo y gracias por anticipado.
Hola Rafahhh. Si encuentras un hilo de cobre que entre a presión en el agujero, puedes usarlo para empalmar los dos trozos del tubito, y si no entra a presión y tiene un poco de holgura puedes soldarlo. No sé si me he explicado bien.
Y en el peor de los casos, puedes soldar un cable a lo que ha quedado del conector y ponerle un terminal faston. También puedes comprar toda la pieza y sustituirla, pero como será de segunda mano, no hay garantía de que no te vuelva a pasar lo mismo.
rafahhh
Muchas gracias por responder tan rápido. Voy a probar eso que dices, igual encuentro algo por ahí. Y si no, pues a soldar.
Ya os cuento como queda la cosa.
Saludos, y gracias de nuevo :wink:
Mensaje por Achito »
Buenas tardes,
Yo le pongo un tornillo pequeño. (1.7x6 mm)
rafahhh
¿Y eso es seguro? Me da no se qué porque ahí se conecta directamente el cable que viene del enchufe :?
Es otra solución, quizá la más sencilla. Si el tornillo tiene las medidas correctas puede quedar bien, y si al cable le pones un terminal redondo (de anilla), pues niquelao.
Última edición por parasimples el Dom Mar 26, 2023 10:23 pm, editado 2 veces en total.
rafahhh
Ok, pues esta solución la veo más factible que encontrar un hilo de cobre del diámetro correcto.
Muchas gracias por las ideas :wink:
Pero usa las medidas que te ha dicho el compañero Achito. Si el tornillo es demasiado grande o cónico puede romper lo poco que queda del conector, e incluso el plástico del soporte.
rafahhh
parasimples escribió: Dom Mar 26, 2023 10:24 pm Pero usa las medidas que te ha dicho el compañero Achito. Si el tornillo es demasiado grande o cónico puede romper lo poco que queda del conector, e incluso el plástico del soporte.
Ok, lo tendré en cuenta, gracias
