Mensaje por xagu »
Tavodemerlo escribió: Mié Feb 14, 2024 3:07 am Hola soy gustavo hace in mes adquiri un dual 1019 de una señora muy mayor que lo compro en eeuu hace muchisimos años y nunca lo uso , cuando fui a verlo estaba en caja son sus respectivos manuales y las partes del tocadisco separadas por xelofan , indicadores en la rueda loca y el brazo , vino con un plastico transparente que pienso debe ser para la capsula , el palito para colocar muchos discos (perdon la.expresion pero no se como se llama y una bolsita con tornillos ,como arandelas de cobre y unas piezas plasticas que no se si son repuestos o son cosas que debo colocar para que funcione , no se como poner fotos pero si puedo las subo , espero me sepan orientar, la bandeja la noto medio lenta , vi sus videos y lei las explicaciones para solucionarlo pero todavia no pude hacer que gire a las rpm necesarias .
Si me equivoco de lugar para publicar sepan disculpar
Como te dicen, intenta poner fotos. Pero en principio el plato vendrá asegurado para su transporte y poco más.
Lo que es importante es que mires a ver si tienes dos poleas para el motor (supongo que una estará puesta en el motor). En EEUU funcionan con 120v y 60hz. En plato se podrá ajustar a los 220v pero el tema de los 60hz solo se puede ajustar poniéndole una polea de 50hz. En caso de no contar con polea de 50 hz deberías conseguir una para que gire a las revoluciones correctas en Europa.
efectivamente, algo me ocurrió con un magnetófono teac 3030 de EEUU, con eje a 60Hz, tuve que fabricar uno con las dimensiones de 50 Hz y funcionó correcto a la velocidad justa
Adve
Mensaje por Adve »
powermax escribió: Mar Ene 30, 2024 9:33 pm
Hola ,he recibido el pimpel y se lo he puesto, ahora lo que hace es que cuando le doy al start y esta fuera de la peana giro con la mano el plato el brazo no hace nada tengo que empajar un poco la rueda dentada para que empiece el ciclo y cuando le doy al stop hace igual tengo mover un poco la rueda dentada
Por lo que veo en el video la pestaña de la palanca de start cuando la accionas no baja a tope y al girar la rueda dentada la escupe hacia fuera, esa pestaña debe bajar a tope, creo que tienes que sacar el plato y limpiar la grasa seca si la hubiera y volver a engrasar esa palanca donde va la pestaña del start, debe ir suave hacia arriba y hacia abajo.
Tavodemerlo
Mensaje por Tavodemerlo »
Tavodemerlo
Tavodemerlo
Debajo del plato indica 110 con 60 c
Yo utilizo eltransformador para 110 que utilizo para mi amplificador kenwood 5700
Tavodemerlo, como te han dicho los compañeros, si estás en Europa tendrás que cambiar la polea del motor para adaptar la velocidad a la alimentación de 50 Hz.
Tavodemerlo
Estoy en argentina usamos 220 , segun el indicador del.tocadisco como mostre en la foto funciona a 110 con 60c , tengo el.aparato para pasar de 220 a 110 v asi q no se q estaria
Javito
Mensaje por Javito »
Has corregido el voltaje, pero en Argentina la frecuencia de la red es de 50Hz, y el plato por lo que dices es de 60Hz.
Desconozco los Dual, pero si van como los Garrard (supongo que sí) tendrías que buscar una polea de motor de 50Hz.
Bueno, por lo que veo en Google, el suministro en Argentina es de 220v / 50Hz. El problema con tu tocadiscos es que no basta con reducir el voltaje a 110V, ya que la velocidad de giro del motor es proporcional a la frecuencia de la corriente alterna con que se alimenta. Como está pensado para funcionar a 60 Hz, al alimentarlo con 50 Hz irá un 16.6% más despacio, y para corregir la velocidad del plato es necesario cambiar la polea del motor.
Yo no sé qué motor lleva el Dual 1019, pero es fácil de averiguar y seguro que algún compañero del foro lo sabrá de primera mano porque creo que alguno tiene ese tocadiscos. Una vez sepas qué motor es, busca la polea para 50Hz en eBay. Quizá no vendan la polea suelta y te toque comprar un motor entero. También puedes, como dijo Casito, hacer los cálculos correspondientes o averiguar las dimensiones de la polea para 50 Hz y encargar su fabricación a alguien que tenga un torno. No creo que sea difícil, hay que reproducir la misma polea, pero con diámetros un 20% mayores. O dicho de otro modo, un 20% más ancha, la altura no hay que modificarla.
Tavodemerlo
Tendrias las medidas para fabricarlo ? Me gustaria hacerlo ya que traerlo de otro pais aqui en argentina es medio dificil ,gracias
Tavodemerlo escribió: Vie Feb 16, 2024 2:40 pm efectivamente, algo me ocurrió con un magnetófono teac 3030 de EEUU, con eje a 60Hz, tuve que fabricar uno con las dimensiones de 50 Hz y funcionó correcto a la velocidad justa
Pues si no me equivoco, es lo que te he dicho, mismas medidas en altura y un 20% más de anchura.
50 + 20% = 60
O lo que es lo mismo, multiplicar por 1.2
50 * 1.2 = 60
No obstante, descárgate el manual de servicio y quizá allí estén las dimensiones de la polea. Pero si no, sólo hay que medirla con un pie de rey, cualquier tornero debería ser capaz de hacerlo.
Mensaje por xagu »
A parte del tema de la polea, creo que ese motor lo podrás hacer funcionar a 220v modificando las conexiones que están escondidas en la caja negra que ves en la parte inferior del chasis. Mira a ver que conexiones permite y si en el manual te indica algo de como modificarlas.
Por otro lado, no sé si la polea de un 1219 o 1229 podría ser compatible. Lo digo por si te es más facila encontrar una polea así...
Edito:
He googleado "dual 1019 motor pulley"
Y sale información al respecto. Parece que la polea del 1009 es compatible. Pero hecha un vistazo a lo que sale en Google. Hay bastante info en foros como hifiengine.
xagu escribió: Vie Feb 16, 2024 7:13 pm
Edito:
En el manual de servicio figuran las dos poleas (50 y 60 Hz) y las referencias de ambas. Se puede descargar en vinylengine.
dave
Mensaje por dave »
Hola alguien me podría decir el consumo aproximado del dual 1219 en funcionamiento
