Dat Aiwa Excelsia
Dat Aiwa Excelsia
Buenas compañeros, por este subforo no he pasado apenas. Tengo un Dat Aiwa Excelsia que le he comprado a un compañero del foro y el problema que tenía era que la cinta no entraba, lo he mirado y tras mover unos conectores la cinta entra y sale sin problemas, pero lo que sucede es que una vez dentro no tracciona hacia el cabezal, el motor hace ruido como de movimiento pero no se mueve el mecanismo de traslado de la cinta hacia el cabezal, tras unos segundos, mueve la cinta un poco hacia delante y hacia detras y aparece un mensaje de "Cuatión", debido a que no ha podido completar todo el recorrido. Me pregunto si alguien tiene alguna idea de que puede ser. Nunca habia tenido un dat y me ha sorprendido ver lo que se asemejan mucho a los vídeos VHS, salu2 y gracias.
- kikesan
Wenas, lo que te pasa es que el mecanismo que recoje la cinta del cassette y lo arropa al cabezal no hace su cometido, deduzco que el bicho lleva la jartá de años quieto y, o el engrasado se ha endurecido y no puede la fuerza de los motores realizar la operación de carga, o la goma de la polea que transmite la fuerza y la reduce para accionar la carga está más que pasada y resbala o se ha roto. Si tienes sangre de manitas deberás observar que pasa con la fuerza del motor que se pierde, y obrar en consecuencia para corregirlo, ojo, no engrades con spray, aplica aceite de engranajes en los lugares de fricción y revisa esas gomas. A veces también hace la puñeta algún interruptor de final de recorrido o de detección...
Gracias por contestar compañero, pensé que por este rincón digital no pasaba nadie, y sí eso es lo que parece, el motor hace como querer y no poder, me inclino por mecanismos mal engrasados pero puede ser que la polea esté pasada, me da un poco de cange volverlo a abrir, lo desmonte y empezó a cargar la cinta en el alogamiento pero ahora no tira hacia los cabezales, le meteré otro ataque y pondré fotos haber que podemos sacar.
me inclino en lo mismo, y por este rincón si pasamoskikesan escribió:Wenas, lo que te pasa es que el mecanismo que recoje la cinta del cassette y lo arropa al cabezal no hace su cometido, deduzco que el bicho lleva la jartá de años quieto y, o el engrasado se ha endurecido y no puede la fuerza de los motores realizar la operación de carga, o la goma de la polea que transmite la fuerza y la reduce para accionar la carga está más que pasada y resbala o se ha roto. Si tienes sangre de manitas deberás observar que pasa con la fuerza del motor que se pierde, y obrar en consecuencia para corregirlo, ojo, no engrades con spray, aplica aceite de engranajes en los lugares de fricción y revisa esas gomas. A veces también hace la puñeta algún interruptor de final de recorrido o de detección...
O.k. Casito pero te veo más por otros lares.... , bueno pues ya que te has asomado por aquí voy hacerte una preguntitia, es sencilla, ¿cuanto tiempo debe de estar las gomas en el líquido milagroso regenerador de gomas?. Otra cosa, lo he metido otro ataque y ahora carga la cinta y de las dos guias que tiene la de la izquirda mirando de frente se lleva la cinta pero la otra guía no se mueve y al entrar no aparece la señal de "Cuatión", pero al pulsar play la cinta no puede y aparece cuatión. Creo que las gomas están endurecidas y patinan....
- kikesan
Bueno, ha habido avance, ya es algo. El mecanismo de carga, como ya has visto, es igualito que el de un VHS. Por lo que veo le sigue faltando algo de fuerza ya que el cabestrante derecho no te está arrastrando la cinta hasta arropar el cabezal y la rueda de goma, eso es porque ese movimiento va ejecutado por un brazo articulado que necesita más fuerza que el arrastre que ha de hacer en el lado izquierdo que es sostener la cinta en una altura concreta junto al cabezal, asegurate también de revisar que alguna ruedecita dentada de las que hay por debajo, no haya perdido algún dientecito o haya algo que obstruya su acción, si no es el caso, gomas nuevas y con su tensión adecuada, paciencia, con bastoncitos limpias los restos del viejo engrasado y con mucho cuidado de no manchar nada, engrasas de nuevo las guías del arrastre.
- antoniopax
yo tengo dat el que ves en mi firma me llege a comprar 3 dat sony dtc-55es y los tres con la misma averia ruedas dentadas,
por eso al final me hice con el mas robusto y puro hierro de tope de gama sony dtc-2000es es un super tanque,me gustan mucho los dat no lo puedo evitar como a kike igual jejeje,
aqui tienes alguna imagen pero creo que esta goma es para arrastre del carro,como las que ves del motor en estas fotos,el accionamiento que tiene es mediante ruedas dentadas y como dice kike con brazo articulado.
lo que si te digo yo no lo compré por lo mismo las averias en los dat son mas que un sufrimiento,si no se encuentra la pieza en cuestion es meramente imposible de encontrar,no te quiero desanimar de veras,
espero y ojala sea solo engrasado pero como sea una rueda dentada vete despidiendote de este dat
[img]http://oi60.tinypic.com/25jb0v6.jpg[/img]
[img]http://oi60.tinypic.com/2qjln35.jpg[/img]
[img]http://oi60.tinypic.com/sgr5th.jpg[/img]
[img]http://oi60.tinypic.com/iodb36.jpg[/img]
[img]http://oi61.tinypic.com/2ev7vyg.jpg[/img]
[img]http://oi62.tinypic.com/ivy1rm.jpg[/img]
[img]http://oi57.tinypic.com/30lkzmg.jpg[/img]
[img]http://oi60.tinypic.com/2d7cvmv.jpg[/img]
[img]http://oi60.tinypic.com/207np0z.jpg[/img]
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
Pues creo que las gomas están mal, he engraso todo lo que debe engrasarse y finalmente he visto que a la rueda dentada A le falta un diente, es la más oscura y grando dentro del círculo rojo, pongo una foto para que veais cual es, la foto es tuya Antonio
[img]http://s23.postimg.org/cfb21x1jr/Gear_A.jpg[/img]
- antoniopax
en la rueda dentada negra esa es de hierro ufff pues eso no lo venden lo tienes complicado para hacerlo andar ese dat,esa rueda se encarga del enebrado y desenebrado de la cinta.
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
Efectivamente, es la rueda dentada marcada con un círuclo rojo debajo de la placa y no es tan difícil he encontrado alguien que la vende pero son dos gears A y B y sale por más de 60 lebros, una pasta por dos ruedecitas y ahora busca las gomas, no sé. Hay un dat de Sony que comparte muchas piezas....
