Dat Aiwa Excelsia
R2d2
Mensaje por R2d2 »
Es posible que sea de alguna cinta dat que se le haya caido dentro?????, es decir llevan estas cintas algun tipo de muelle????
antoniopax
Mensaje por antoniopax »
no ese muelle no lo llevan las cintas de dat,habra que investigar en que zona a saltado ese muelle en la maquinaria de tu dat.
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
R2d2
Mensaje por R2d2 »
Bueno pues ayer me llegó los engranajes y le puse los dos que están rotos y fracaso, ahora no hace nada, suena como un motor pero no saca el carro ni nada, pongo fotos y un vídeo....
Aquí los engranajes rotos, no tienen posición de colocar son reudas dentadas y se colocan bien [img]http://nsae02.casimages.net/img/2015/06/06/150606092552477856.jpg[/img] [img]http://nsae02.casimages.net/img/2015/06/06/150606092929611240.jpg[/img]
En esta foto se ve que tiene una flecha y así es como creo que estaba pero por si alguien lo puede mirar, es con el carrete dentro y sin cinta [img]http://nsae02.casimages.net/img/2015/06/06/150606093121271815.jpg[/img]
Decir que ahora una vez puestas las ruedas dentadas si le das a la poleo con el dedo poco a poco los postes tanto el derecho como el izquierdo suben por igual, recordar que antes solo iba el izquierdo mirando de frente y ahora van los dos, el problema es que ahora el motor que los acciona no va, que podrá ser......???
Un vídeo ilustrativo
[youtube][/youtube]
R2d2
Mensaje por R2d2 »
Última edición por R2d2 el Mié Jun 10, 2015 1:01 am, editado 1 vez en total.
R2d2
Mensaje por R2d2 »
Bueno pues me autocontesto y animo a que os paseis más por el rincón... el caso que investigando me he dado cuenta que la duda que planteaba en la foto anterior al último video sobre donde debe indicar la flecha de la rueda dentada del carro, pues la direccción es directamente hacia el frente, es decir hacia nosotros mirando el cacharo de frente, hay otra flechita y deben coincidir ambas. El problema del motor que no iba, es debido a un rotor con código, en un vídeo del youtube lo he descubierto, lo pongo para que lo veais...
[youtube][/youtube]
antoniopax
pero el motor gira??? porque te dejo de girar??? o ya a salido girando,si se ve que lleva posicion el rotor pero tambien lo tuviste que tocar???,es que parece facil pero tiene su cosa,
y mas es cuanto esta fuera de funciones eso es lo peor y te puede llegar a quemar la sangre de ver como no das con el.
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
R2d2
Mensaje por R2d2 »
Si el motor gira, al cambiar las reudas dentadas lo movi y se salio de funciones, ahora está de nuevo bien y gira correctamente, sale el carro y se lleva bien la cinta hasta los cabezales pero justo al terminar de hacer el recorrido se para y se recoge la cintan con el dichoso cuation... parece como si en el último momento patinase una goma. Mañana pongo un vídeo.... pero ya va cogiendo forma la cosa.
R2d2
Mensaje por R2d2 »
Nueva actualización, en el mensaje anterior comenté que al final de la carrera de los postes que tiran de la cinta hacia el cabezal parecía como si patinase una goma, es posible que la goma no esté en su mejor momento pero lo que pasa es que el rodillo que pega con el pinch roler es ajustable y debe tomar una distancia determinara de este porque al darle al play, si esta demasiado cerca la presión hace que no gire adecuadamente.... de momento tenemos que hacer un parón puesto que he descubierto que la rueda dentada del decoder está rota, esto parece la "Historia Interminable". He pedido uno nuevo de aluminio que solucionará el problema y luego después de colocarlo solo queda ajustar la distancia ideal para que el rodillo de goma y el pinch roler giren con adecuadamente esto lo tengo que hacer a ojo utilizando el método la prueba....
antoniopax
vaya es un no parar de ruedas dentadas dañadas,perfecto mejor que sea de aluminio ya nos iras contando a ver en queda todo mucha suerte jolin.
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
R2d2
Mensaje por R2d2 »
antoniopax
pues va a quedar genial con la de aluminio,pero podrias hacer una pequeña prueba antes a pegarla con superglue a ver que pasa y si aguanta y saber como actua.
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
mejor con resina de 2 componentes, la dejas secar 24 horas, pasas con una limita lo que sobresalga por dientes etc..., colocas y pruebas
R2d2
Mensaje por R2d2 »
Ya he utilizado el superglue ese que pega rápido y se abre, no sé si tendré pegamento bicomponente pero comprarlo sale casi más caro que comprar la rueda dentada
Mensaje por cccp »
Madre mía: Todo un componente "Alps", que se ha roto. Con lo buenos y reputados que son los productos Alps. ¡¡Qué decepción!!.
R2d2
Mensaje por R2d2 »
Esta rueda soporta mucha presión y la rueda dentada debería ser más resistente, tarde o temprano estos aparatos re romperan por ahí... cuando alguien se preocupa de hacer estas ruedas es porque sabe que se romperán.... Mi Aiwa Excelsia comparte todos los componentes del mecanismo con el Sony 1000ES, así que el Dr. Gears, que es como se hace llamar por la red el vendedor va a tener trabajo haciendo ruedas... y solo hace las conflictivas y es que está todo inventado.... :!:
