Problema con Marantz
Mensaje por ubaldojhp »
Tengo un reproductor de cd Marantz cd-42. Lo bueno es que funciona y suena genial, lo malo es que el boton de abrir/cerrar no funciona con lo cual tengo que abrirlo con la uña. Que tengo que hacer para arreglarlo?
lleva una pequeña correa de goma que se suelen estirar, y si no obedece aún cambiando la correa es problema del micro que pisa la bandeja al cerrar
gracias, lo miro
[img]http://s18.postimg.org/gluare7vp/2015_05_08_11_05_27.jpg[/img]
[img]http://s3.postimg.org/70so09y6n/2015_05_08_11_05_02.jpg[/img]
La correa de la pieza marron se pone agirar cuando lo abro y lo cierro y hace un ruido muy raro
creo que no engancha porque la correa si se mueve. Donde podria conseguir una pieza como esa? es posible que se haya desdentado
salvador
Mensaje por salvador »
ubaldojhp escribió:creo que no engancha porque la correa si se mueve. Donde podria conseguir una pieza como esa? es posible que se haya desdentado
yo creo que esa pieza no lleva dientes,sera la correa,este dada de si con mucha holgura.
pero ya te lo dira el amigo casito que segurisimo ,entiende mucho mas que yo.
pon esa correa nueva estará un pelín estirada, y mira que el seguro libera la bandeja
ok
Jujumi
Polea CD
Mensaje por Jujumi »
Hace tiempo restauré una polea (creo que era la misma) de un CD Philips, no recuerdo el modelo, era antiguo. Algunos dientes estaban rotos, los recontruí con un pegamento y limando, tambien las venden en la red.
[img]http://s21.postimg.org/r6b2j808z/KGr_Hq_ZHJFUFDyn_ojm5_BRCl_J4_Ew_Ig_60_12.jpg[/img]
esa misma es
urkelin
Mensaje por urkelin »
Hola, tuve el mismo problema de polea con un Philips y un Marantz. Con el tiempo estas poleas de plástico se deshacen, es mejor comprar una nueva, con su goma, y cambiarlas, porque jugar con el loctite te durará poco tiempo. Después habrá que engrasar el carril inferior con un poco de vaselina, y voilá! a seguir funcionando.
