salvador
Mensaje por salvador »
buenísimo,tutorial como todos los que pones,deberia llevar chincheta,para que no se pierda.
otra cosa ,¿lo de las lamina de mica,que es,y donde se compra?
gracias. :wink: :wink: :wink:
jotarama
Mensaje por jotarama »
Estupendo, Pillo. En breve, antes tengo que encontrar mica, que en mis cajones no hay, me pondré a la faena.
jotarama
En el caso de una cápsula de cristal que tengo por cortesía de R2D2 (nuevamente muchas gracias), el asunto es relativamente similar. No funciona y, tras desarmarla, he comprobado el motivo: la lámina que enlaza el amortiguador de la agua con el resto está quebrado. Como es obvio, no se trasmite vibración alguna con lo que el sonido es nulo. Supongo que el remedio, salvo algún otro problema que pudiera encontrarme al desmontar, sería conseguir una pieza similar. Y eso aquí será difícil por no decir imposible.
Pongo foto para ilustrarlo:
[img]http://s12.postimg.org/moo5y0xvd/DSCF8714.jpg[/img]
salvador
Pillo69 escribió:
salvador escribió:buenísimo,tutorial como todos los que pones,deberia llevar chincheta,para que no se pierda.
La mica es un material flexible y al mismo tiempo rígido a simple vista parecido al plástico pero en realidad está formado por láminas muy finas. Como digo es flexible y muy buen conductor se utilizaba para reproducir el sonido en los diafragmas (cabezales) de los gramófonos. Si lo doblas mas de la cuenta se parte e inutiliza, si no lo cortas o taladras con cuidado tambien se rompe.
No se donde se puede encontrar tal cual, yo se que venden repuestos para los cabezales de los gramófonos ya cortados y taladrados, pero así en trozo........, se puede preguntar en alguna tienda de electrónica.
muchas,gracias. :wink: :wink: :wink: :wink:
jotarama
Pillo69 escribió:No veo bien la posición en la fotografía, ¿el plástico inferior transparente queda en horizontal?, no tiene sentido esa posición.
Lleva dos láminas metálicas, imagino el positivo y el negativo.
A ver con esta otra (ten en cuenta que están tomadas desde arriba y la cápsula está horizontal sobre la mesa; las piezas blanca y negra están insertadas verticalmente en el interior del cuerpo de la cápsula):
[img]http://s14.postimg.org/y3t9ztvz1/DSCF8717.jpg[/img]
si valen las micas de aislante entre disipador y transistores finales, en tiendas de electrónica hay, tengo la ostia de ellas de finales ad161, que son un poco más pequeñas que el to3, el clásico 2n3055, pues un tamaño más pequeñas, si queréis os mando unas cuantas
jotarama
Pillo69 escribió:Las dos piezas que te marco en la fotografía son las que tienes partidas, no?, y se sujetan por el interior de las dos gomas.
[img]http://s10.postimg.org/vr0nbr0nd/jota.jpg[/img]
Exactamente.
La mica tiene un grosor como de medio milímetro.
esoj_luar
Mensaje por esoj_luar »
Buen tutorial. Me encanta el tema "fabríqueselo usted mismo", activa la mente.
Una pregunta, ¿porqué le has cambiado de posición los terminales a la cápsula?.
Salud.
Raúl.
Mensaje por cccp »
aquí los planos de un equipo donde mayor rendimiento dan las capsulas cerámicas: http://www.unizar.es/aeipro/finder/INGE ... age290.gif
Mensaje por Jan7 »
Pillo, ¿ con qué herramienta cortas las piezas de mica? ¿ Tijeras, disco de corte Dremel? Explaya un poco, maj@ :wink:
Jan.
Mensaje por cccp »
Jan7 escribió:Pillo, ¿ con qué herramienta cortas las piezas de mica? ¿ Tijeras, disco de corte Dremel? Explaya un poco, maj@ :wink:
Jan.
Pues con cualquier cosa: A pellizcos, incluso. Si va a sonar igual, ¿qué mas da?.
jotarama
Pillo69 escribió:
cccp escribió:aquí los planos de un equipo donde mayor rendimiento dan las capsulas cerámicas: http://www.unizar.es/aeipro/finder/INGE ... age290.gif
:meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto:
Sí, como ocurrencia no está mal. Pero lo importante de este hilo es lo que ha señalado algo después Pillo: a veces hay algo que reparar y es bueno saber cómo hacerlo.
Yo no voy a ponerme aquí a halagar a las cápsulas de cristal y cerámicas. Ni mucho menos. Pero puede ocurrir que alguien disponga de un aparato de aquel tiempo y quiera dejarlo funcional -aunque luego no lo use- pero en estado original. No se trata de tirarlo a ese "equipo donde mayor rendimiento dan las cápsulas cerámicas".
Si utilizamos ese criterio, tendríamos que tirar ni se sabe, porque siempre habrá algo mejor. Y eso vale tanto para cápsulas como para cualquier otra cosa. Por ejemplo, si uno cocina tendría que tirar a ese "equipo" todo lo que hace pues hay ni se sabe de cocineros que lo superan; si uno, pinta, escribe o esculpe y no ha ganado cuando menos el Príncipe de Asturias, ídem; si uno es músico y no de primer nivel tendría que dejar de tocar pues no llega ni por asomo al rendimiento de otros; si uno es químico y no ha inventado nada tendría que dedicarse a ver pasar la vida bajo un puente... Y así hasta la saciedad.
Claro que no son las cápsulas más adecuadas, quién lo discute.
Mensaje por cccp »
Es de coña. Hay poco sentido del humor por aquí, parece...
jotarama
Claro que es de coña, por eso seguías luego con la misma coña
cccp escribió:Pues con cualquier cosa: A pellizcos, incluso. Si va a sonar igual, ¿qué mas da?.
Y conste que tienes razón
:meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto: :meparto:
Mensaje por cccp »
jotarama escribió:Claro que es de coña, por eso seguías luego con la misma coña
Y resulta que con mis coñas me he metido en un pequeño jardín. A ver ahora con qué cara digo por aquí que necesito una aguja para una Dual CDS 630. Y es verdad!!: Necesito una aguja para una 630 (Es para un amigo, eh?).
