Ayuda con AKAI DR8
- Castell8
Ayuda con AKAI DR8
Quería probar el tema de la grabación digital y he comprado un lote de cacharros.
En el lote hay Dats, cds y un cacharro akai.
El trasto pone Hard disk recorder DR8.
Tiene una pinta espectacular y un tamaño considerable.
El problema es que una vez le doy a power, después de hacer un chec a la iluminación y decirme que versión de software tiene, se queda con un mensaje en pantalla que pone "disk scan"
De ahí no pasa, no se puede hacer absolutamente nada y ya puedes esperar que ahí se queda.
¿Alguien lo conoce?, ¿alguien sabe quien puede decirme lo que le pasa al trasto?
A ver si alguien puede syudarme.
[img]http://s21.postimg.org/b7zx5lk4z/image.jpg[/img]
Es uno como esté.
Es uno como esté.
lleva un disco duro que se ha averiado, el formato será en fat32
me acordaba, me acordaba de ese chisme, lo he encontrado aquí, copio y pego
http://www.sweetwater.com/publications/ ... 95_04.html
Cuando la industria potencia Akai lanzó su grabadora de discos digital DR4d 4-Track en 1993, que recaudó más de algunas cejas. Después de todo, grabación en disco duro era todavía bastante alto cosas finales, pero el DR4d lleva un precio de sólo $ 1995, convirtiéndose en muy competitivo con los sistemas basados ​​en cinta.
Ahora Akai ha subido la apuesta en los sorteos multipista digitales de nuevo por la liberación de la grabadora de disco duro DR8 . Con un precio de solo $ 4,595, el DR8 es capaz de verdadero profesional de calidad, 16-bit lineal, de 8 pistas de grabación y reproducción simultánea. Un disco duro de un gigabyte permite hasta 3 horas y 17 minutos de tiempo de grabación (24,625 minutos x 8 pistas con una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz).
El DR8 puede tener un disco duro opcional instalado (un disco duro es de serie en el DR8HD), o se puede conectar a cualquier disco duro externo compatible a través de su puerto integrado SCSI. También tiene convenientemente una interfaz digital estándar, permitiendo que los datos grabados en cualquier disco duro para realizar copias de seguridad a cualquier máquina DAT con AES / EBU entresijos.
Akai incluso se planea una actualización que le permitirá grabar y reproducir con el DR8 conectado a un (MO) unidad de disco magneto-óptica externa (4 pistas simultáneas de grabación / reproducción de 8 pistas), así como que le da la capacidad de operar hasta siete DR8s sin un sincronizador externo caro (se requiere un cable AL-X50 opcional para sincronizar cada máquina) que le da acceso a la friolera de 56 pistas de audio chillón-limpio.
El Akai DR8 ofrece una amplia gama de potentes funciones de edición digital que es una de las principales ventajas de trabajar con sistemas basados ​​en disco duro. Puede editar en formas que son simplemente no es posible a través de los sistemas basados ​​en cinta. Por ejemplo, no es necesario para avanzar o retroceder rápidamente ya que tienes acceso aleatorio total de los datos grabados. Sólo tiene que elegir el lugar que desee iniciar en y estás allí. Puedes copiar / mover / insertar o borrar las frases que se extienden a través de múltiples vías para compilar rápidamente la mejor música de su mejor toma.
El DR8 también tiene una función única del panel frontal visitada TOMA que le permite grabar hasta cinco grabaciones de prueba, a continuación, seleccione la mejor de las cinco tomas para guardar. Usted también consigue AUTO PUNCH IN / Punch Out y control VARISPEED para los ajustes de tono.
Lo más importante, todas las funciones de edición tienen lugar dentro del dominio digital por lo que no hay absolutamente ninguna degradación de la calidad de sonido. Una función UNDO conveniente le permite ir un paso atrás en caso de que cometa un error o simplemente no le gusta lo que escucha. No más "Uh oh, acabo de perder la pista!"
Hay más: el DR8 tiene un mezclador programable que puede mezclar 8 entradas externas con las 8 pistas internas. El modo MIX le permite establecer y registrar el nivel, pan, dos f / x envía, bus ON / OFF para cada canal, y se puede utilizar en mixdowns automóviles. Grabación de ping-pong se puede realizar en pistas de disco 6 y 8 señales externas en dos canales a través de la Buss.
Muy práctico mando Jog / Shuttle del DR8 le permite buscar y localizar sus puntos de edición más rápido mientras se escucha la reproducción. Nueve Localizar puntos directos y 100 puntos Pila permiten llamar directamente a los puntos de edición. La unidad incluso ofrece tres frecuencias de muestreo: 44.1, 48 y 32 kHz.
Por supuesto, el DR8 cuenta propia de alta densidad de Akai, 18 bits convertidores 64X sobremuestreo A / D y avanzó 20 bits convertidores D / A duales de un bit para absolutamente excelente calidad de sonido. Añadir un / reloj del terminal de vídeo-sincronización word para la sincronización digital, una interfaz ADAT opcional y usted se tiene una diablos de un multipista. Además, está construido como un tanque para la fiabilidad a largo plazo.
Grabación en disco duro ofrece todo tipo de ventajas sobre los sistemas basados ​​en cinta. Pero, ¿es adecuado para usted? Bueno, eso depende. Nuestro consejo (como siempre) es discutir sus necesidades con su ingeniero de ventas de Sweetwater. Él o ella está dispuesto a responder a sus preguntas, incluso más duros (bueno, se desarrollan en él!). Ya conocen la rutina por ahora: coger el teléfono y llámenos. Le daremos más información y su precio especial en el DR8 o ayudamos a elegir el multipista digital perfecta para sus aplicaciones específicas.
- antoniopax
aqui tienes controladoras scsi.
http://www.ebay.es/itm/Placa-controlado ... 3f4ce67d23
http://www.ebay.es/itm/M107-controlador ... 1c52fe40c4
http://www.ebay.es/itm/Adaptec-AHA-2940 ... 2350f717e5
http://www.ebay.es/itm/Controladora-SCS ... 419639e79e
http://www.ebay.es/itm/Controladora-SCS ... 3f4c8ed96f
http://www.ebay.es/itm/Controladora-HBA ... 41898fdbf4
http://www.ebay.es/itm/Controladora-SCS ... 19efbd02ab
http://www.ebay.es/itm/IBM-ULTRA320-SCS ... 3cf9b58f13
http://www.ebay.es/itm/Controladora-LSI ... 1c44ef9714
http://www.ebay.es/itm/ADVANSYS-ABP-392 ... 1e9e8f8530
http://www.ebay.es/itm/ADAPTEC-39160-Du ... 541ef27834
y aqui tienes discos duros scsi.
http://www.ebay.es/itm/HP-COMPAQ-SCSI-9 ... 33a2d1fb52
http://www.ebay.es/itm/HP-COMPAQ-SCSI-7 ... 33a2d1fff0
http://www.ebay.es/itm/DISCO-DURO-HITAC ... 3aa8d5cfea
http://www.ebay.es/itm/Disco-Duro-HP-34 ... 3f45e21146
http://www.ebay.es/itm/DISCO-DURO-72-8G ... 1c52b61928
http://www.ebay.es/itm/Disco-Duro-HD-Se ... 4aea0ec4b8
http://www.ebay.es/itm/Disco-Duro-HP-36 ... 3f46b82595
http://www.ebay.es/itm/Disco-Duro-SCSI- ... 1c52fd652a
http://www.ebay.es/itm/Disco-Duro-HP-SC ... 2a511601ad
http://www.ebay.es/itm/Disco-Duro-IBM-3 ... 3f4bed63eb
http://www.ebay.es/itm/Disco-Duro-COMPA ... 419041cc0e
http://www.ebay.es/itm/DISCO-DURO-HP-CO ... 3aa9c17bf8
http://www.ebay.es/itm/DISCO-DURO-HP-CO ... 3aa9c14c40
http://www.ebay.es/itm/Disco-duro-9-1Gb ... 2a50e0bf4f
http://www.ebay.es/itm/462587-002-HP-14 ... 1a0018b8e4
http://www.ebay.es/itm/Disco-Duro-IBM-P ... 235104627f
http://www.ebay.es/itm/DISCO-DURO-HP-14 ... 3cf8bff1bd
http://www.ebay.es/itm/DISCO-DURO-IBM-1 ... 3cf8bff21e
http://www.ebay.es/itm/Disco-duro-IBM-U ... 23510b0b39
http://www.ebay.es/itm/Disco-Duro-IBM-7 ... 3f454d55ea
http://www.ebay.es/itm/Disco-Duro-Fujit ... 33a169b318
http://www.ebay.es/itm/DISCO-DURO-HP-CO ... 3aa9c1d12a
http://www.ebay.es/itm/DISCO-DURO-HDD-H ... 27ff862bf6
http://www.ebay.es/itm/Fujitsu-146GB-Ul ... 33a2b1bf32
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
tiene que ser idéntico, luego creo por lo leído que lleva uno externo de sistema SCSI (escasi ) pronunciación
- kikesan
Casito tiene razón, en estos aparatos como en tantos otros requiere de un HD de iguales características. Pocos deben recordar cuando al montar un PC o al cambiar el HD por otro, tenías que entrar en la BIOS para indicar el nº de cilindros y cabezas que tenía el HD... pues tu imaginate si ese AKAI te va a dejar entrar en la ''BIOS'' a ver que mapas de discos duros tines... como que los fabricantes son tontos, vaya, como para ceder el pastel de las ampliaciones. En mi caso te voy a explicar dos ejemplos, uno en video, un DVD philips con disco duro de 80gb, me va bien para pasar a dvd algunas cosas; y el otro caso es un ALESIS MASTERLINK ML9600 con HD de 40gb, que ya puedes intentar ponerle otra capacidad que te quedas con los mismos 40gb si es que te reconoce el HD. Como ves, ambos casos requieren de un disco duro igual o similar, cuya configuración esté en el listado de configuraciones del firmware del dispositivo a ampliar.casito escribió:tiene que ser idéntico, luego creo por lo leído que lleva uno externo de sistema SCSI (escasi ) pronunciación
- fotocatodo
hola, me sumo a las respuestas... y añado que muchas veces el disco duro tenian que cambiarlo en el servicio técnico porque aparte del formateo, que a veces en algunos aparatos eran bastante suyos... ese disco duro llevaba un pequeño sistema operativo ( y a veces no tan pequeño) y unos ficheros de configuración... por lo que puedo temerme y espero equivocarme que no solo baste con cambiar el disco duro y ponerle uno solo formateado, o soluciones intrépidas de sacar el disco duro e intentar formatearlo en un ordenador.
Esos cacharros tiene la opción de ir remoteados o esclavos, de otros cacharros con código de tiempo (mesas digitales o videos betacam, dvcpro o relojes externos), por lo que solían tener un conector y un conmutador para elegir si queremos elegir el código de tiempo interno o externo, si está en externo el aparato se quedará esperando recibir el código, mira si detrás del aparato tienes algún conector (generalmente bnc) que diga SMPTE o TCR y cerca un conmutador (este puede estar en la botonera delantera) que ponga IN-OUT, si está en out cambialo a -IN- puede que solo esté esperando a saber con quién va a trabajar y como.
Esos aparatos eran destinados a funciones muy especificas y a nivel domestico no aportan nada ni suenan mejor que un DAT (de nivel equivalente), por lo que como el DAT, nacieron caducados.
ya nos contaras
saludos
Enrique
ya nos contaras
saludos
Enrique
- fotocatodo
- Castell8
Bueno, entraba en el lote, no tengo especial interés en el, solo es curiosidad.fotocatodo escribió:Si te tienes un dat y necesitas cintas, tengo alguna usada de duracion corta que puedo regalarte para que hagas tus pruebas, y si busco seguro que encuentro algunas nuevas de duraciones decentes...
Mirare lo que dices.
En cuanto a los dat son tres, un Panasonic un tascam y un sony, todo pro.
Cintas no tengo, te agradezco el ofrecimiento, si no las vas a usar dime precio y me las quedaría, las cortas y las largas.
Me gustaría probar los tres y ver cual me quedo de ellos.
El sony es el 7040 el Panasonic el 3700 y el tascam uno que es doble.
Gracias, sigue sorprendiendome lo mucho que sabes de todo esto.
- antoniopax
videos de sony pcm-7040,panasonic sv-3700 son los dos muy buenos aparatos aunque no sean de 4 cabezales y no tenga sbm y ni emphasis,me encantan los dat no lo puedo evitar.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Pioneer A-91D
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
Pioneer CT-A1
Hitachi D-5500M
Hitachi D-5500M
Garrard 401
Dbx XG-400
Topping D70S
Yamaha NS-10000M
LG 43UN700-B
- Castell8
