¿Alguien que tenga instalado el Audacity 1.2.6?
Pues eso, a ver si hay algún forero que lo domine y me echa una mano.
Lo tengo en el PC con Win7 y unos altavoces 2.1 de la marca Labtec que están bastante bien para el ordenador.
El caso es que cuando voy a digitalizar un LP el sonido que reproduce no es nada bueno, muy embarullado, muy "guarro" por decirlo de alguna forma.Pero si importo un archivo por ejemplo un mp3 que tenga en alguna carpeta el sonido es el correcto ¿hay alguna configuración para la hora de reproducir y pasar los lp´s que puedo tener mal?,¿será por la aguja?, pero he probado con 2 y el sonido es igual de malo con ambas.El plato es un Lenco usb3867.
Un saludo a todos
Un saludo a todos
- AC/DC
Hola, ayer mismo me pasó exactamente igual. Creo que el problema debe estar en la configuración de la entrada. Si encuentro la solución, te la cuento. Y espero que hagas lo mismo.
¿ Cómo tomáis el sonido para digitalizar? ¿ Por via analógica o digital; a través del puerto USB o la salida estéreo hacia la toma AUX? Si en ambos casos el sonido es similar, puede tratarse de que tengas los contactos sucios/oxidados/flojos, de la cápsula-brazo o de la aguja-cápsula y eso te produce ese sonido enmarañado, poco nítido-
¿ Qué tal suena tu Tocadiscos conectado al equipo de Alta Fidelidad?
Jan.
Jan.
Última edición por Jan7 el Sab May 23, 2015 12:13 pm, editado 1 vez en total.
- AC/DC
Tengo 2.0.5 en Linux. Creo que mi problema viene de la configuración de audio. Ya veremos.
Vale ante todo gracias por la ayuda a todos.Jan7 escribió:¿ Cómo tomáis el sonido para digitalizar? ¿ Por via analógica o digital; a través del puerto USB o la salida estéreo hacia la toma AUX? Si en ambos casos el sonido es similar, puede tratarse de que tengas los contactos sucios/oxidados/flojos, de la cápsula-brazo o de la aguja-cápsula y eso te produce ese sonido enmarañado, poco nítido-
Jan.
Me centro en esta contestación de Jan7 porque mi problema está en el tocadiscos, ya que lo he probado con el ampli del equipo de música, y suena igual de mal.el caso es que el brazo desde luego tiene mucha holgura, pero no se por donde meterle mano para ajustarlo.Voy a intentar soltar la capsula y darle un poco de jeltonet a las conexiones.
Asi que , ayuda para ajustar el brazo y si puedo soltar la capsula y está todo bien, pues lo mismo es que las dos agujas están chungas, aunque me extrañaría porque una es casi nueva, aunque de las baratas de ebay.
De nada por lo que me toca.chechug escribió:.....Vale ante todo gracias por la ayuda a todos.
Asi que , ayuda para ajustar el brazo y si puedo soltar la capsula y está todo bien, pues lo mismo es que las dos agujas están chungas, aunque me extrañaría porque una es casi nueva, aunque de las baratas de ebay.....
Chechug, hace unos meses leí en un mensaje -puede que fuera de nuestro compañer@ Pepito- que para limpiar contactos circulares son muy útiles esos cepillitos finos redondos que se usan para los espacios interdentales. Y también puedes utilizar limpiapipas.
Jan.
Ok Pillo69, gracias por tu rápida respuesta, pero ¿Por qué cuando conecto este plato al equipo hi-fi también suena mal?Pillo69 escribió:El problema que tienes es el siguiente.
Tu equipo está saturando la entrada del ordenador. Intercala entre la salida del ordenador y la entrada del equipo un potenciómetro de 500 k.
Sigo sin ver a "los chupasangres del rastrillo" ayudar a nadie.
La palabra que has usado "saturando" es probablemente la que mejor define el tipo de sonido que se escucha.
Si,si,tambien me ocurre cuando lo utilizo como tocadiscos normal en el equipo hi-fi como he dicho antes.Ademas, hubo un tiempo, hace un año y pico en el que me funcionaba bien con el audacity y el PC, pero cuando lo volví a utilizar hace unos meses me encontré con este problema.He comprado una tercera aguja para descartar esa hipotética causa y nada, no hay manera.Pillo69 escribió:El problema no lo tienes por el equipo. Porque cuando lo utilizas normalmente seguro no te ocurre.
La salida de señal que te saca el equipo es excesiva y no es compatible con el ordenador, tengas el programa de grabación que tengas te ocurrirá eso.
- Activar el modo NPC (Ni Puto Caso)
