CONECTAR MULTIBANDAS A UN AMPLIFICADOR
¿Porque, cuando conecto la salida de auriculares de una radio multibandas digital, marca Tecsun, a pilas; a la entrada de un amplificador a válvulas, empeora la recepción del multibandas?
¿Hay alguna solución posible?
- Rumi
- Rumi
Porque se te meterá Radiofrecuencia al Tecsun por la entrada de cascos, y se meterán interferencias de la fuente de alimentación del Tecsun -que muy posiblemente sea conmutada- en el equipo valvulero a través del cable.
Tienes que aislarlos galvánicamente entre sí.
Puedes poner una serie de un conversor de sonido analógico a digital y a continuación un conversor de digital a analógico. Usa cable bien apantallado, de malla espesa en las interconexiones.
Jan.
Jan.
- anraro
Re: CONECTAR MULTIBANDAS A UN AMPLIFICADOR
Porque tienes que hacer una adaptación de impedancias, ya que una salida de auriculares puede tener 32 o 16 Ohmios y la entrada de un amplificador como mínimo 100.000 Ohmios. Así que se produce un desacople de adaptación, eso puede que haga que oscile interiormente, y eso produce interferencias.La voz de su amo escribió:¿Porque, cuando conecto la salida de auriculares de una radio multibandas digital, marca Tecsun, a pilas; a la entrada de un amplificador a válvulas, empeora la recepción del multibandas?
- Koldopascual
Perdona, no entiendo bien lo que te pasa.La voz de su amo escribió:¿Porque, cuando conecto la salida de auriculares de una radio multibandas digital, marca Tecsun, a pilas; a la entrada de un amplificador a válvulas, empeora la recepción del multibandas?
Qué empeora? la calidad de la recepción, la sensibilidad y o selectividad de la radio, el audio en el amplificador, hay poco nivel de audio con el volumen alto, ruidos??
Salu2!
No hay cosa que haga más daño a una nación como el que la gente astuta pase por inteligente.
Sir Francis Bacon
Sir Francis Bacon
¿ Y dónde se pueden encontrar estos transformadores de impedancias, Antonio? ¿ Es un producto prefabricado o hay que hacerlo a medida?anraro escribió:
Tu solución me parece mucho más elegante, y como es totalmente pasiva, no introducirá ninguna clase de ruido en la cadena de audio .
A mí cuando me ha ocurrido en situaciones similares -conectar el receptor a la tarjeta de audio del ordenador para decodificar datos- es una mezcla de todo eso que comentas, KoldopascualKoldopascual escribió:.....Perdona, no entiendo bien lo que te pasa.
Qué empeora? la calidad de la recepción, la sensibilidad y o selectividad de la radio, el audio en el amplificador, hay poco nivel de audio con el volumen alto, ruidos??.....
Jan.
- Koldopascual
La calidad de recepción de una radio, la sensibilidad o la selectividad, dependen de la antena, los circuitos de RF (radio frecuencia) y FI (frecuencias intermedias) del receptor.
Por lo tanto, el hecho de conectar la salida de BF, auriculares, a la entrada de un amplificador no debería afectar a la recepción.
Eso puede afectar al audio, podrían existir corrientes indeseadas de tierras compartidas que nos afecten seriamente a la calidad de la señal de audio.
Si se trata de una radio que funciona a pilas, ya no existiría este problema. Por lo tanto, yo, probaría a alimentar la radio solo con pilas, sin el transformador que trae o sin enchufar a la corriente, a ver si se soluciona y el audio es bueno.
Si se soluciona, hay que hacer una separación galvánica del receptor con el amplificador. Es muy fácil, se puede utilizar un transformador pequeño de relación 1:1 de 600ohmios.
Quiere decir de 600 ohmios de primario y 600 ohmios de secundario. Se puede comprar en cualquier tienda de electrónica.
En el primario conectamos la salida de auriculares y el secundario a la entrada auxiliar del amplificador.
Hay que jugar con el volumen de la radio para no saturar la entrada del amplificador.
Espero que se solucione y puedas disfrutar de la radio con tu amplificador.
Salu2!
Sir Francis Bacon
Sir Francis Bacon
La radio Tecsun ya comenté que va con pilas. Solo puede ir con pilas. Es el modelo PL-380.
Cuando digo que empeora la recepción no es problema de audio, es que la sintonia se hace más débil, mas ruido, mas imprecisión.
He probado de desconectar la "tierra" del amplificador (este si que va conectado a la red), para que no le de tierra a la radio y la cosa cambia, pero sigue sin mejorar la recepción.
La recepción empeora tanto en FM como en SW
- Rumi
- Rumi
A la vista de sus interiores, que se pueden ver en estas páginas
http://www.zen22142.zen.co.uk/Media/tecsun380.htm
http://blog.expertradio.pl/2013/08/28/666/
lo más probable es que estas interferencias mutuas vengan por vía aérea y el cable de interconexión lo fomente. Como verás el circuito integrado, está al aire, no hay un blindaje de radiofrecuencia. Y siendo la carcasa plástica no ofrece ninguna protección frente a las interferencias electromagnéticas
Jan.
Jan.
- anraro
De pequeñas radios de transistores de desguace.anraro escribió:
Porque tienes que hacer una adaptación de impedancias, ya que una salida de auriculares puede tener 32 o 16 Ohmios y la entrada de un amplificador como mínimo 100.000 Ohmios. Así que se produce un desacople de adaptación, eso puede que haga que oscile interiormente, y eso produce interferencias. ¿Y dónde se pueden encontrar estos transformadores de impedancias, Antonio? ¿ Es un producto prefabricado o hay que hacerlo a medida?
Jan.[/quote]
Tomo nota, gracias por el apunteanraro escribió:....De pequeñas radios de transistores de desguace.....
Jan.
