¿Es necesario disponer de tweeters y subwoofer para cubrir todo el espectro de frecuencias?
¿Cómo se integra esto en un sistema estéreo? Parece mas un sistema 5.1
Perdonad si es una pregunta chorra.
tweeters y subwoofer.
- makanakijones
Maestro liendre, de nada sabe pero de todo entiende.
Re: tweeters y subwoofer.
No existe actualmente ningún sistema de altavoces que sea capaz de reproducir todo el espectro de frecuencias, a un nivel constante.Lo más cercano a ello son los altavoces electrostáticos, que son capaces de reproducir desde los 22Khz. hasta los 50/40 Hz. de una manera más o menos "plana". Sin embargo, son incapaces de entregar nada por debajo de esos 40 Hz. Normalmente se refuerzan con unas cajas de graves. Mi sistema cuenta con altavoces de ese tipo (QUAD ESL57), reforzados con unas cajas Philips, que se encargan de los graves. De éste modo he conseguido "bajar" hasta los 25-30 Hz. De todas formas, yo no los oigo. Pero sé que los están dando, porque los conos se mueven. Yo no llego más abajo de los 35 Hz., ni más arriba de los 16KHz. Sé que los QUAD llegan "por arriba" hasta, al menos, los 18KHz porque mi hijo sí los escucha.makanakijones escribió:¿Es necesario disponer de tweeters y subwoofer para cubrir todo el espectro de frecuencias?
- makanakijones
- Stargazer
Hay que ahorrar para pillarse unas de esas:makanakijones escribió:Hablan maravillas de esos quad, tienen que ser una pasada.
En definitiva que un altavoz normal cubre casi todo el rango necesario, el cubrir mas es un capricho mas que nada.
http://cgi.ebay.es/QUAD-Electrostatic-S ... .m20.l1116
¿Cómo se deletrea la palabra ROCK? A-C-D-C
Hombre: Entendiendo por"altavoz normal" una caja acústica decente, con sus dos- tres vías, pues sí. Normalmente te cubren desde los 30 hasta los 18.000 Hz. , pero el problema es que no lo hacen de forma lineal. Un ejemplo claro puede ser éste: Una caja que entegue un nivel sonoro de 90 dB a 1 metro de distancia con 1 watio de potencia se considera como de buen rendimiento. EL problema es que esa presión sonora la da en un estrecho margen de freciuencias, que suele ser siempre entre los 800 y los 2000 Hz. Más arriba, ya necesitas más del watio para que siga rindiendo los 90 Db., y más abajo pues igual. De modo que nuestra caja del ejemplo podría darnos ésta curva, siempre tomando como referencia 1w. de potencia, a 1m. de distancia:makanakijones escribió:Hablan maravillas de esos quad, tienen que ser una pasada.
-A 30Hz... 40dB
-A 100Hz... 60dB
-A 500 Hz... 80 dB
-A 800 Hz.... 90 dB
-A 2000 Hz.... 70 dB
-A 4000 Hz.... 60 dB
-A 8000 Hz... 50 dB
-A 10.000 Hz.... 40 dB
-A 15.000 Hz.... 25 dB
Con lo cual tenemos una respuesta con forma de campana. En efecto, está dando prácticamente toda la gama audible para un adulto ya "cuajaíto", que no necesita más. Peero.... el problema es que no la dá de forma uniforme. Este ejemplo es perfectamente válido para la mayoría de las cajas de tipo dinámico que se venden en la actualidad.
Las electrostáticas tienen la gracia de mantener esos hipotéticos 90 dB a 1m con 1w prácticamente uniformes desde los 50 hasta los 15.000 Hz., cayendo levemente(sobre los 88-85 dB) desde los 15KHz. an adelante, pero bajando abruptamente hasta casi 0dB por debajo de los 40 Hz.
