COMPROBADOR DE FASE DE ALTAVOCES
Aunque la sala de escucha no forma parte del equipo, sus superficies son cargas acústicas para los altavoces. Los ecualizadores ofrecen una inestimable ayuda para la corrección acústica de salas. Este apartado trata sobre el acondicionamiento acústico de salas domésticas, de conciertos, de cine o de conferencias, estudios de radio y registro, aeropuertos, estadios... Calibración de ecualizadores, sonorización en campo libre, materiales absorbentes y reflectantes, tiempo de reverberación, coeficiente de absorción, cámaras anecoicas y reverberantes, etc.
La voz de su amo
Mensaje: # 173226Mensaje La voz de su amo »
¿ Alguien ha comprado algún comprobador de fase para altavoces ?
Ya se que para casa no es necesario, pues en una instalación "al aire", los cables y conectores están a la vista, pero cuando nos tratamos en el terreno de car-hifi, la cosa es mas complicada, y como en ese terreno me he encontrado con varias chapuzas, lo veo muy necesario.
He encontrado este, que por el precio que tiene me arriesgaré. Supongo que en el CD hay grabados 2 tonos, que luego con un solo micrófono, el circuito es capaz de "ver" si sale la suma o la resta de ambos.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6826070793.html
Tenia pensado de hacer algo con 2 microfonos y un amplificador operacional, pero a la vista de los precios que hay, solo los componentes sueltos ya costarían el cuadruple del aparato ya montado.
- Rumi
Mensaje: # 173314Mensaje Jan7 »
Yo no me he comprado ninguno, pero te he encontrado una página -en Inglés :? -que describe detalladamente su modo de funcionamiento y la manera de hacer las pruebas:
http://www.dealsmachine.com/best_187392.html
Me parece un invento muy útil :wink:
Jan.
Mensaje: # 173377Mensaje casito »
joder, y una pila de 1,5 voltios....., si sale hacia afuera está correcto conectado, positivo a positivo, si se mete hacia adentro está el positivo invertido
anraro
Mensaje: # 173406Mensaje anraro »
casito escribió:joder, y una pila de 1,5 voltios....., si sale hacia afuera está correcto conectado, positivo a positivo, si se mete hacia adentro está el positivo invertido
Efectivamente y más barato imposible, ya que sirven hasta las gastadas.
Ricsand
Mensaje: # 190347Mensaje Ricsand »
Por supuesto que lo de la pila no falla, y si luego pintas el + con laca de uñas, rotulador, etc, ya lo tienes para siempre.
Pero sí que le veo una utilidad en un sistema multialtavoces, como el que tengo en casa con dos Miniwatt de tres vías, dos AR de dos vías y dos Tensai de tres vías más dos de una vía doble cono en serie (son de 4 ohm) como canal central que mejoran la presencia de voces conectados a un home cinema Onkyo 7.1.
La cosa es que teniendo diferentes filtros o no teniéndolos como en el caso del doble cono me figuro que la prueba de la pila no será muy real en alterna por los desfases que introduzcan los filtros y que cada uno será como sea, así que es ahí donde veo que puede ser útil.
Por supuesto que está el método de oído, como en el coche, pero aquí como cada par de altavoces es de un padre y de una madre pues igual valía.
Y como es barato... pues eso.
Suerte. ya diréis
Mensaje: # 190389Mensaje casito »
la pila no falla, hazme caso que soy mu tontooooo!!!!!, claro desconectado la caja del ampli
Yo mismo propio
Mensaje: # 221946Mensaje Yo mismo propio »
Hazte dos archivos de audio con una señal mono en dos canales. Puede ser música, voz, lo que quieras. En un archivo pones los dos canales en fase, y en el otro con un canal desfasado 180 grados.
Si todo está correcto cuando reproduzcas el audio que está "en fase" el sonido te parecerá que sale del centro, y cuando reproduzca el que está "fuera de fase" el sonido te vendrá por los laterales.
fatfredy
Mensaje: # 221991Mensaje fatfredy »
exacto!
