Problema con Zune
Problema con Zune
Mensaje por ubaldojhp »
Tengo un zune, algo asi como un ipod pero de microsoft, antes lo conectaba al Cambridge que tengo con el cable jack/rca y se oia bien. Ahora lo conecto al Sansui Au417 tanto en la entrada aux (que funciona perfectamente ya que conecto ahi el Cd) y al tuner y el sonido es desastroso. Alguien sabe que puede pasar?
impedancias, simplemente eso, a la entrada de señal son 47kohmios y la salida de cascos sobre 32 a 64 ohmios, revisa esa parte, o bien cuando lo conectas debes seleccionar señal en vez de salida o algo así, si se ha actualizado algún software en el zen y esta parte se ha cambiado
Ok, lo probare aunque no se muy bien si voy a saber. Gracias
o puede que hayas cascado la salida de audio del zen
No creo. Lo use estas vacaciones con una television y se oia bien. Nunca me ha dado problemas al conectarlo a otros dispositivos
Surkaster
Mensaje por Surkaster »
No lo pondrás a tope no?
Que va. Lo he probado con el smartphone y se oye igual. Igual es el cable.
Tampoco lo uso mucho el Zune salvo para viajes largos por su capacidad de 30 gb. Prefiero el vinilo y el Cd. Pero de vez en cuando tengo discos que solo puedo escuchar gracias a él, y la calidad que tiene es bastante buena
