Sharp Optonica RT-2050 y su APFS
music555
Mensaje por music555 »
Estoy restaurando este modelo de Pletina , y tengo una duda que no logro descubrir. Este modelo tiene dos pulsadores : 1.- SPACE con un led rojo que sólo se activa durante la grabación. 2. APFS ( auto program find system.
Alguien sabe cuando y como actuan ??
En un video he visto otro modelo que con el Play activado y el APFS conectado pulsas el FF y avanza hasta el siguiente tema (espacio vacio ), pero yo realizo esta prueba y salta el Play...no entiendo la dinámica de este funcionamiento.
AMPlIF.: VIETA A6025
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
rotovator
Mensaje por rotovator »
Por el nombre es un sistema que detecta la posición de las canciones dentro de la cinta. Lo que ya no sé es si sólo avanza hasta la siguiente o si avanza y memoriza la posición de todas para que tú después puedas elegir cuál escuchar.
Prueba a ponerla en un trozo en blanco de la grabación para ver si adelanta hasta la siguiente canción, o déjala unos segundos si hace play, para ver si ella sola avanza después de esos segundos hasta la siguiente canción.
music555
Como siempre gracias Rotovator.
La Pletina yá la tiene su dueño y me dice que conectas el APFS y pulsando al FF entonces avanza hasta el siguiente espacio en blanco ( sín el Play colocado ) y es cuando para.
Perdón por la equivocación en el video de internet :Sharp Optonica RT 1616 lleva otro sistema , es el APSS (auto program search system)...
A ver si seguimos descubriendo cosas. Lo del botón SPACE tenemos que tantearlo durante la grabación..
...Seguiré indagando e informando .
Por cierto, en el Capstan tiene una goma que transmite el movimiento al rodillo presor a través de una ranura ....etc...pues bién esta goma estaba deteriorada , y sín soltar del todo el Capstan logré limpiar los residuos y empujarla hacía el exterior. Todo ha vuelto a funcionar perfecto , la duda es que nunca he visto ese tipo de goma. ¿sabéis que tipo de goma es y como puedo conseguír este repuesto ?. En eBay veo gomas ect...pero no veo nada de ese tipo. En la technics RS 630 es un cilindro encajado que parece latón lo que transmite el movimiento.
( perdón si me explicó mal)
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
rotovator
music555 escribió: Por cierto, en el Capstan tiene una goma que transmite el movimiento al rodillo presor a través de una ranura ....etc...pues bién esta goma estaba deteriorada , y sín soltar del todo el Capstan logré limpiar los residuos y empujarla hacía el exterior. Todo ha vuelto a funcionar perfecto , la duda es que nunca he visto ese tipo de goma. ¿sabéis que tipo de goma es y como puedo conseguír este repuesto ?. En eBay veo gomas ect...pero no veo nada de ese tipo. En la technics RS 630 es un cilindro encajado que parece latón lo que transmite el movimiento.
EN casos como esos, es mejor hacer una foto y pegarla para que se pueda entender la explicación/problema. Porque no me hago a una idea diferente de lo que ya he visto. Todas las pletinas tienen la misma configuración capstan-rodillo. Sólo varían en las dimensiones y no por mucho. El capstan por la parte interior suele ser casi siempre una rueda de inercia.
music555
http://s25.postimage.org/68kam14ob/Esquema_Sharp.jpg
Siento el haber tardado.Como el aparato lo tiene yá su dueño y me es imposible sacar una foto del interior, he dibujado (a groso modo) donde se encuentra la goma en el capstan. Actuañmente la Pletina sigue funcionando muy bién pero me gustaría encontrar el repuesto por si más adelante hubiese que reemplazarla.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
...no logro mandar la foto nítida, y he intentado todo. Lo siento
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
rotovator
Jo!
El dibujo es cojonudo, pero el tamaño es tan pequeño que no veo casi nada. Pero lo que deduzco es que el motor hace girar el capstan, y éste a su vez hace girar el carrete, que es lo que tú explicas. Esta configuración es muy rara, efectivamente, y creo que no será fácil encontrar un repuesto exacto para esa goma. A veces buscando en gomas para fontanería u otro tipo de ámbitos, encuentras una similar.
music555
Esa goma es como un cilindro de goma. Tenía comido donde coincidía con el presor y lo limpie y saqué más goma del interior hasta que se rellenó de nuevo el espacio comido.....tal vez lo que tú comentas...el día que dé problemas sería el colocar varias juntas de fontanería unidas y hacer un cilindro de goma.
En dos Technics he sustituido las gomas originales por tóricas y ván de muerte. En una Technics RS M205 la goma del REW por una tórica y también genial.
Esperemos que esta Sharp le funcione bién durante mucho mucho tiempo..ja ja..
Por cierto ..sigo sín conseguir subir las fotos en condiciones....seguiré intentandolo. Podeis perdonarme.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
Puede que subir las fotos con el movil ..no sea buena idea !!
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
Re: Sharp Optonica RT-2050 y su APFS
Hola de nuevo y reabro de nuevo este tema sobre esta Pletina Sharp Optonica RT 2050.
El tema es el famoso take cup del Capstan, de nuevo se mete hacia el interior y he tenido que hacer un invento para que no se meta.
He tenido que hacer ese invento por que es imposible sacar el Capstan por completo sin cargarme algo debido a su gran diametro y su dificil desmonte, sólo lo puedo sacar hacia fuera un tramo.
En ebay he encontrado el repuesto que creo que sea válido para este modelo.
El capstan tiene una "ventana" por donde comunica con el presor del Play.
Mi pregunta es : ¿Ese rodillo se puede meter por la "ventana" echando el capstan hacia atrás?.
Por el esquema que he visto parece ser que si pero no lo tengo claro.
Ahora mismo la pletina está funcionando y he encontrado un vendedor al cual le he preguntado si ese Take Cap es válido para este modelo.
En breve mando fotos para que veais el sistema y ver que opinais.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
.... perdón por mi inglés, ese rodillo se llama TAKE-UP.... 🙏
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
breiko
Mensaje por breiko »
Si dices que se mete para dentro, imagino por desgaste, entonces tienes que cambiarlo y esa ventana yo creo que es para eso, para cambiarlo, suerte y ya nos contaras.
music555
Gracias Breiko.
Le logré subir el rodillo y por el hueco le metí un trozo de funda de cable ranurada de unos 13mm y luego una junta tórica para rellenar un poco mas y así mantenerlo en su posición..... trabajito de crujía, luego la tuve unas 2 horas en funcionamiento y fue muy bien.
El fallo fue que al tirar hacia atrás el capstan no miré donde se quedaba el eje del capstan y así poder ver si esa ventana quedaba libre.
Al buscar repuesto es cuando vi ese esquema y la verdad es que ya tenía toda la pletina montada para entregarsela al dueño.
Si he notado que ese rodillo está muy blando como "gomoso" y como es la primera vez que veo este rodillo tampoco sé como tiene que ser..... supongo que mas goma tipo pinch roller.
Ahora queda a ver si su dueño quiere hacer el cambio y la dejo nueva....... seguiré contandoos como progresa.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
music555
Hola!!...
Pensabais que se me había olvidado este tema?.... pues no!!, lo que pasa que el dueño no tenía prisa para el cambio...... hasta que se tragó una cinta.
Hoy he realizado el cambio y era como pensaba.
Hay que soltar bien la casetera dejando hueco libre al Capstan para retirarlo hacia atrás. Haciéndolo con tacto (por que hay que soltar bastantes tornillos y alambres que sujetan cables) se deja la "ventanita" libre para encajar el rulo de goma, luego encajar de nuevo el Capstan y encaja perfecto.
En las fotos se vé todo el residuo que había dejado el anterior y luego ya colocado el nuevo dentro de la ventanita. El aro de goma presor del Play estaba echo un cristo, este va colocado en el eje que está libre frente a la ventanita (se ve en las fotos 3 y 4.), limpiar plásticos con Isopropílico y cambiado sin problema.
Así que todo funcionando y otra experiencia más.
TUNER: VIETA S6033
....To be continued
