Esquema circuito impreso Heraldo tipo UNA-8018
Re: Esquema circuito impreso Heraldo tipo UNA-8018
Mensaje por Jan7 »
awe escribió:.....Este esquema ilustra el antiguo zócalo con su bloque de terminales. Hay una versión posterior de este esquema con la roseta tipo RJ11 actual y el cordón de línea de cuatro conductores.....
¿ Dispones también de este esquema, Awe?
Recuerdo que hacia 1978 utilizaba una versón de este teléfono provisto de amplificador y potenciómetro en el auricular.
Jan.
awe
Mensaje por awe »
Seguro que lo tengo por alguna parte. De hecho, diría que los tengo todos. El problema es localizarlo, porque estará dentro de algún teléfono, y no puedo andar abriéndolos todos hasta dar con uno en concreto. En cuanto me salga, lo pondré.
Te puedo decir que el esquema es el mismo, la información de conexionado de disco o teclado es igual (lógicamente, puesto que el circuito es el mismo), pero en la columna de la izquierda está la información para la roseta RJ11. El cordón de línea tiene un conductor más, de color rojo, y el terminal al que se conecta depende de si el aparto es de disco o teclado, de qué teclado, de qué servicios especiales hay, etc. El cable rojo manda la señal al teletaxe cuando éste está presente, así que difícilmente sirva de algo hoy en día. Creo que en la línea de teléfono ni tan siquiera están ya las señales que hacían funcionar el teletaxe.
Supongo que estás al corriente de que el teletaxe es una cajita con unos botones, que se instalaba a petición del abonado, y que servía para poder tarificar las llamadas telefónicas para poder cobrarlas. Así cuando se ofrecía a alguien la posibilidad de usar un teléfono, el abonado podría cobrar el importe de la llamada. Era relativamente habitual en bares, recepciones de hotel, y en general en sitios donde se podían hace llamadas de pago pero no compensaba poner una cabina.
Hace muuuuuuuuchos años que no veo ninguno (lógico, si tan siquiera se puede poner en funcionamiento en las líneas actuales).
Mensaje por Jan7 »
awe escribió:Hola,
......Seguro que lo tengo por alguna parte. De hecho, diría que los tengo todos. El problema es localizarlo, porque estará dentro de algún teléfono, y no puedo andar abriéndolos todos hasta dar con uno en concreto. En cuanto me salga, lo pondré.......
Muchas gracias, Awe. No me corre prisa. Me lo recordó al encontrar en un trastero familiar un teléfono así, Heraldo y ya provisto de conector RJ11.
El teletaxe, pues sí le he visto colocado en el local de un familiar; con sus dos teclas, blanca y roja. Una ponía en marcha el contador, otra lo ponía a cero. Y en el frente, dos indicadores de "pasos", uno general y otro, el parcial de cada llamada.
[hr]
Por cierto, ¿ siguen funcionando en las líneas de Movistar, antes Telefónica la marcación decádica, por pulsos? Porque el otro día me dieron ganas de conectarle a la roseta y hacer una prueba.... :wink: .
Jan.
awe
Tú prueba.
Mensaje por awe »
Que recuerde, con Movistar (no fibra) y con Jazztel (no fibra) funciona, tanto con línea básica como con ADSL. Con otras operadoras o con fibra, no va. Para salir de dudas, prueba y listo.
Re: UNA-8018 con conexiones a roseta RJ11
Mensaje por Jan7 »
awe escribió:Hola,
Lo prometido es deuda. Jan7, creo que esto es lo que buscabas
El esquema es el mismo, pero en la zona de la izquierda vienen las posibilidades de conexión de servicios auxiliares en roseta RJ11......
¡Gracias, Awe!.
Voy a imprimirlo y guardarlo dentro del teléfono para el día de puesta en marcha.
Jan.
