salida auriculares
salida auriculares
Buenas, veo en algunos esquemas, por no decir en todos, que la salida de cascos se realiza mediante una resistencia (también he visto que hay trafos para ello).
La pregunta es, ¿sirve para los valvulares? ¿no cambiamos esa impedancia tan importante de salida? ¿en vez de 8 a cientos, de ohmios (si anulamos los altavoces claro)? ¿no es peligroso?
saludos
saludos
Gracias pepito, pues algunos que he visto, a transistores, es una resistencia a la salida, en paralelo con altavoces.
algo así ?
[img]http://s2.postimg.org/loqeu8rxx/cascos_VOXAC4_C1_P0.jpg[/img]
De ser así, y a parte de calcular esa R para la tensión a suministrar a los cascos (1V creo haber leído a 1 kHz), necesitaré también igualar toda la impedancia que ve la ultima válvula a la impedancia de salida de la misma?
algo así ?
Eso está mal hecho, al poner una resistencia ahí que a traves de los cascos irá a masa variarás la impedancia de entrada de la valvula final.Surkaster escribió:Gracias pepito, pues algunos que he visto, a transistores, es una resistencia a la salida, en paralelo con altavoces.
algo así ?
La señal habría que cogerla de la placa de la 12AX7, desde ahí sin problemas.
Yo veo una resistencia en la reja de control de la valvula final, imagino que de ahí quieres sacar señal, pues eso esta mal hecho.Surkaster escribió:La válvula final no quiero que trabaje, y he puesto un conmutador. Para seleccionar o cascos o final.
A parte, no estoy cogiendo de la placa a través del pote de volumen? no sé si me entero.
Sí, esa resistencia se me ha colado, sería coger justo después del pote, y anular la tensión de placa de la final, para que no trabaje ni la válvula (sin rejilla) ni el trafo.pepito escribió:Yo veo una resistencia en la reja de control de la valvula final, imagino que de ahí quieres sacar señal, pues eso esta mal hecho.Surkaster escribió:La válvula final no quiero que trabaje, y he puesto un conmutador. Para seleccionar o cascos o final.
Pepito.
Creo que ya se porque no me sirve el pote que ya trae de volumen, porque tengo que tener en cuenta la impedancia del trafo para cascos (???), supongo, por lo que ya no es lo mismo lo que la válvula "ve".
Bien, la última pregunta, ¿podría poner ese trafo, y una resitencia entiendo, después de la final y poder aprovechar la final? ya que esta influye en el sonido, y tener así un sonido lo más "parecido" al del altavoz.
Aunque ya he leído que los amplis de guitarra (creo que esta palabra aparece por primera vez ) por cascos, sin un simulador de altavoz no van bien.
Saludos y muchas gracias.
