AJUSTE DE BRAZOS: PESO, ANTI-SKATING, ETC
va de peso, sin contrapeso hasta el culo, cargadito, cargadito, hay unas chapitas de suplemento, entre la capsula y el portacapsulas, añade una, equilibra el brazo y pon la escala a 0, luego sin mover la escala, pon a 2,5, girando el contrapeso movimiento hacia la dercha, mirando desde atras, , pon el antiskating a 2 y a funcionar
- gorila
¡Seguro que es eso!casito escribió:va de peso, sin contrapeso hasta el culo, cargadito, cargadito, hay unas chapitas de suplemento, entre la capsula y el portacapsulas, añade una, equilibra el brazo y pon la escala a 0, luego sin mover la escala, pon a 2,5, girando el contrapeso movimiento hacia la dercha, mirando desde atras, , pon el antiskating a 2 y a funcionar
A mí me pasó lo mismo con una cápsula nueva, y era falta de peso en el portacápsulas. Añadí una chapita de 2,5 gr y a funcionar.
- pequenajo
pues eso he dicho agregar masa a la capsula, y ajustarlo bien, y solucionadogorila escribió:¡Seguro que es eso!casito escribió:va de peso, sin contrapeso hasta el culo, cargadito, cargadito, hay unas chapitas de suplemento, entre la capsula y el portacapsulas, añade una, equilibra el brazo y pon la escala a 0, luego sin mover la escala, pon a 2,5, girando el contrapeso movimiento hacia la dercha, mirando desde atras, , pon el antiskating a 2 y a funcionar
TEMA SOLUCIONADO
Increíble... pero cierto... :O ¡¡tema solucionado!! y es que debería darme verguenza porque ha sido una de las mayores tonterías del mundo... pero que parece que no caí... o no entendí... puesto que el brazo entendía que era una pieza unitaria.... y claro...cuando leía temas del peso del portacápsulas... me imaginaba otra cosa... sorpresa al encontrarme esto:
Sin duda, muchas gracias por la rapidez de respuesta y dedicación del foro, y espero poder ayudarles yo en otro momento. Hasta otra.
- jao1975
- damianm
Me había dicho que iba a responder a este post y se me pasó, perdón.jao1975 escribió:Después de leer todo lo que he encontrado sobre protactors, sigo sin saber en que dos puntos de esas cuadriculas milimetradas se debe apoyar la aguja .
Si algún forero supiera hacerme una explicación para idiotas se lo agradeceria
La aguja debes apoyarla en el centro de cada una de las cuadrículas. Normalmente está marcado de alguna manera (con un punto más grande o un círculo o algo).
Lamentablemente no encuentro fotos en Internet para mostrártelo porque son a cual más rara de brazos y plantillas y cosas esotéricas.
Básicamente, comienzas por el punto de más afuera. En este vas a ajustar el ángulo (el protractor o plantilla ajusta dos cosas, el ángulo -rotación de la cápsula a lo largo de las ranuras del portacápsula, en la mayoría de los brazos- y la posición de la cápsula a lo largo de dichas ranuras -más atrás, más adelante-). Posas la aguja sobre el centro de la grilla y mirando el conjunto desde arriba, con los tornillos de la cápsula un poco flojos -pero no tanto como para que luego no puedas tocarla sin que se mueva, porque al final te tocará apretarlos otra vez-, 'tuerces' la cápsula para que se vea alineada con las líneas de la grilla (obviamente, levantando la aguja de la misma para esto, o te la cargas).
Una vez hecho eso levantas la aguja, llevas el brazo a la segunda grilla (para esto tendrás que girar el plato), y apoyas la aguja de la misma manera que en la primera. Vuelves a mirar, y esto es lo que se hace:
- si se ve perfectamente alineada allí también sin tocarla, has tenido suerte: levanta la aguja, quita el portacápsulas con cuidado -si lo hay-, procurando no mover la cápsula, y ajusta los tornillos. Está listo.
- si la cápsula necesita girar en sentido HORARIO para estar alineada con la grilla, empuja la cápsula un pelín hacia atrás a lo largo de las ranuras. PROCURANDO no alterar el giro que le hayas dado en la primera grilla. Capisce?
- si la cápsula necesita girar en sentido ANTIHORARIO para estar alineada con la grilla, tráela hacia adelante (hacia tí) a lo largo de las ranuras, cuidando la misma consideración que en el punto anterior.
Si tuviste que hacer cualquiera de estas dos correcciones tendrás que girar ligeramente la plantilla para hacerla coincidir nuevamente con la aguja (todo esto tiene más sentido si lo lees al mismo tiempo que lo estás haciendo). Hazlo y vuelve a mirar.
Si ha quedado alineada (es un proceso iterativo y algo tedioso, así que paciencia sobre todo al principio) vuelve a la primera grilla y asegúrate de que siga alineada allí. Si no lo está, vuelve a torcerla para darle el ángulo correcto y pasa a la segunda grilla otra vez. Si está alineada allí, listo. Si no, ver arriba.
Cuando hayas logrado que se vea alineada en ambas grillas estará listo. Como digo, es tedioso (hasta que le pillas la mano) pero no imposible, así que ánimo.
Un saludo!
Es compliancia, coño.
- jao1975
Gracias Damianm por la respuesta, me ha ayudado mucho.
Quiero decirte que yo hago servir un protactor de los que ofrecen en la vinyl engine, "The stupid protactors", concretamente el Baerwald porque mi brazo es en "S".
En la primera cuadricula alineo la cápsula, esto OK.
En la segunda cuadricula cuando dices (para esto tendrás que girar el plato). ¿a que te refieres? .
Cuando sepa usar el protactor correctamente, haré unas fotos con el proceso.
- damianm
Hola,jao1975 escribió:Quiero decirte que yo hago servir un protactor de los que ofrecen en la vinyl engine, "The stupid protactors", concretamente el Baerwald porque mi brazo es en "S".
Da igual si tu brazo es en 'S' o recto; los protractors aplican para ambos tipos de brazo. Piensa que el brazo recto no es realmente 'recto'; la diferencia es que en uno el ángulo está en el portacápsula (brazo recto), mientras que en el otro el portacápsula es recto y lo que está 'torcido' es el brazo ('S' o 'J').
Te valen Baerwald, Löfgren, Stevenson, etc.
Qué plato es? Hay algunas marcas que usaban sus propios valores para los dos puntos, y aunque suelen poder alinearse perfectamente con los otros métodos (Baerwald, etc.), suele ser más fácil hacerlo con los suyos (no hay que mover la cápsula a posiciones tan extremas ni rotarla mucho).
Con lo de girar el plato me refiero a que las dos grillas de la plantilla están dispuestas sobre una recta, mientras que el brazo describe una curva. Con una plantilla del estilo de las 'Stupid', o casi de cualquier otra plantilla de dos puntos, si no desplazas la plantilla hacia tí moviendo un poco el plato giratorio del aparato es imposible apoyar la aguja en el segundo punto luego de haber estado en el primero.
Esto ilustra lo que digo:
[img]http://www.theanalogdept.com/images/spp ... /2pt_1.GIF[/img]
(lo saqué de aquí, vamos a dar crédito a quien corresponde)
Lo suyo habría sido que yo hubiese hecho unas fotos, pero soy un vago irremediable.
- jao1975
Mis platos son dos LENCO L78SE, los brazos si no me equivoco son jelco
El otro es un WEGA P120SH, que es un clon del Sony P212
[img]http://s3.postimage.org/2g0u72ibo/DSC02285.jpg[/img]
Supongo que con los protactors normales ya tendré suficiente
- jotarama
Sí, jao, creo que tendría que ser suficiente.
¿Podrías comentar el resultado de esos brazos en el L78? ¿Aporta un plus sobre el brazo original, suponiendo que lo hayas probado? Estoy interesado en estas cuestiones pues uno ve Lencos con todo tipo de brazos en sustitución del propio y me gustaría disponer de referencias de primera mano.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
- damianm
En realidad, Juan, lo que tiene Jao posiblemente no sea una sustitución hecha por él ni por ningún dueño anterior, sino un modelo posterior de Lenco que ya venía de serie con uno de estos brazos japoneses en 'S' (de allí lo de L78SE) en lugar del más tradicional recto de Lenco. Este último es un brazo que funciona mucho mejor de lo que parece una vez puesto a punto, pero sospecho que los brazos 'S' no deben ir nada mal, no...jotarama escribió:¿Podrías comentar el resultado de esos brazos en el L78? ¿Aporta un plus sobre el brazo original, suponiendo que lo hayas probado? Estoy interesado en estas cuestiones pues uno ve Lencos con todo tipo de brazos en sustitución del propio y me gustaría disponer de referencias de primera mano.
- jotarama
