Hola a todos,
Me gustaría tener una pletina que fuese muy precisa en la velocidad de reproducción/grabación, básicamente para utilizarla como patrón a la hora de ajustar otras pletinas.
He visto algunas que son "Direct Drive", entiendo que quiere decir que el eje del motor es el eje del capstan.
¿Quiere esto decir que este tipo de pletinas "clavan" la velocidad? ¿No hay que ajustarlas?
¿Sabéis de algún modelo que tenga esa peculiaridad y no tenga un precio muy elevado en el mercado de segunda mano?
Muchas gracias a tod@s
Pletinas Direct Drive (duda)
Exacto: Las hay de tracción tradicional por correa que son sumamente estables, y también las hay de tracción directa que no son tan estables. Lo que ocurre es que una de tracción directa se supone que ha de estar en mejores condiciones que una de las "tradicionales", por aquello de que llevan bastante menos mecánica susceptible de desgaste y deterioro con el paso del tiempo.Independientemente del sistema de tracción que empleen, si quieres algo realmente fiable busca TASCAM, REVOX, NAKAMICHI, TANDBERG... No son baratas, ya te anticipo.
Gracias compañeros, entre lo que me decís y lo que he podido leer, lo que estoy buscando es una Direct Drive controlada por cuarzo y ahí si que me voy a una inversión que no estoy dispuesto a hacer.
Para calibrar las pletinas tengo una cinta patrón TEAC para ajuste de azimuth que tiene grabado un tono de 10 KHz. Estoy ajustando las pletinas con esta cinta, pero por lo que he podido leer, para el ajuste de la velocidad se usan en torno a 3 KHz.
¿Por que es esto asi?
No son fiables esos 10 KHz?
¿Que error pueden tener esas cintas?
Muchas gracias de nuevo.
yo tengo una revox 710 mkII, y es un cañón de pletina
No sé responderte bien, pero para calibrar pletinas en sus diferentes ajustes, se utilizan cintas especializadas en cada ajuste. Una cinta de 10Khz te puede servir para el azimuth y para la velocidad, pero si estás ajustando la velocidad en una pletina se supone que la cinta no debe ser vulnerable a otros desajustes posibles. Es decir, una cinta de 10Khz en una pletina con el azimuth mal, podría confundirte a la hora de ajsutar la velocidad. Sin embargo, a la ajuste de velocidad hecho con una de 3Khz no le afecta el azimuth, ni le afecta tanto el lloro y trémolo, ni que el cabezal esté muy gastado, ni una mala ecualización.ehontecillas escribió:Gracias compañeros, entre lo que me decís y lo que he podido leer, lo que estoy buscando es una Direct Drive controlada por cuarzo y ahí si que me voy a una inversión que no estoy dispuesto a hacer.
El ajuste de velocidad es de los más fáciles que existe en la mayoría de pletinas. Si sólo tienes una cinta de 10Khz, vale la pena hacerlo con ésta y no calentarte la cabeza. Además, es el único ajuste que es tolerable que no esté clavado.
REspecto a la tracción directa, si es de sólo un capstan , se supone que durará toda la vida, pero con doble capstan se requieren gomas (excepto en unos pocos modelos). La ventaja de no cambiar gomas no es tanto.
Gracias, Rotovator, entonces creo que voy a hacer lo siguiente:
Tengo una pletina AIWA AD-F910 que tiene doble capstan (aunque ninguno de ellos es direct drive) y que es bastante estable en lo que a lloro y trémolo se refiere. Ajustaré la velocidad en ésta con la cinta de 10 KHz con la ayuda de un osciloscopio digital que es capaz de tomar la medida haciendo un promedio, creo de hasta 32 muestras, con lo que entiendo que minimizaré los errores provocados por ese lloro/trémolo.
A partir de que tenga esa ajustada, grabaré en una cinta un tono de 3KHz para ajustar el resto, que son todas de un solo capstan y tracción por correa.
Muchas gracias por tu ayuda.
